25 October 2026, 12:18:05
For the past 24 hours: 43 objects added, 41 object edited, 7 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961579 times)
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2085 on: 18 December 2015, 11:39:57 »
Скажите можно использовать одну подписку на 2 устройства
Можно...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
mobilka1111
« Reply #2086 on: 22 December 2015, 14:21:58 »
Здравствуйте. Помогите решить проблему.
Смартфон Huawei G620s-L01
В режиме радар-спидометр курсор, показывающий направление движения, несколько раз в секунду меняет свое направление на большой угол (до 180 градусов). При этом трек движения рисуется ровной правильной линией (повороты и прямолинейное движение отображаются верно). Вследствие такой пляски курсора всплывающие окна предупреждений появляются на долю секунды и исчезают, рассмотреть что это за предупреждение и сколько до него осталось метров невозможно.
Точность коррекции менял - безрезультатно.
На форуме прочитал, что такое поведение возможно из-за несовсем корректного предоставления данных GPS в смартфоне.
Как можно решить данную проблему?
« Reply #2087 on: 22 December 2015, 14:27:35 »
А установлена последняя версия MCD?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2088 on: 22 December 2015, 23:46:10 »
При работе с панорамами (на проекте) невозможно перейти/вернуться в режим OSM. Собственно, ни во что более не перейти, ни в Гугл, ни в Яндекс и пр. Бывает нужно, чтобы сориентироваться с дорогой/картой, а вот нельзя  ???
Просьба исправить.
Garmin 3490
« Reply #2089 on: 23 December 2015, 12:49:17 »
Просьба исправить.
Проблем нет!!! Необходимо обновить отображение экрана. См. скан.  :P  *FRIENDS*  В разных браузерах расположение значка или в правой или в левой части адресно-командной строки.
« Last Edit: 23 December 2015, 21:44:35 by stroy82 »
mobilka1111
« Reply #2090 on: 23 December 2015, 14:28:13 »
Да последняя версия. Переустановка не помогла.
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #2091 on: 23 December 2015, 15:06:46 »
Проблема может быть в самом устройстве, если оно было куплено в Китае, то нужно настраивать GPS под Россию. Как это сделать можно почитать на форуме 4pda в ветке своего телефона.
« Reply #2092 on: 23 December 2015, 17:21:49 »
Несколько версий назад была проблема с пропусками. Теперь все отлично.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2093 on: 24 December 2015, 00:47:35 »
Просьба исправить.
Есть еще чудо-клавиша F5 для обновления экрана. И все, действительно, обновляется, вот только все правки слетают, если перед "обновлением" на нажать "Подтвердить", но без уточнения с картами это "Подтвердить" бывает преждевременным и приходится "бегать" туда-сюда сохраняя промежуточные уточнения, а это в эпоху достижения небывалых высот компьютеризации, особенно в сфере корректировки спидкамов неудобно и не совсем правильно ;)
Garmin 3490
mobilka1111
« Reply #2094 on: 24 December 2015, 19:22:04 »
Проблема может быть в самом устройстве, если оно было куплено в Китае...
Устройство куплено в России. Поддерживается GPS + GLONASS
Не подскажите, в чем заключается суть настройки GPS для России (какую проблему исправляем)?
maykl3011
  • Карма: 258
« Reply #2095 on: 25 December 2015, 14:01:31 »
Скорее всего у вас смартфон адаптирован для России. На чисто китайских, для рынка азии, бывают траблы по поиску спутников( плохо ищет, не все находит). Для исправления нужно изменить несколько системных файлов(отвечающих за работу GPS) и заново откалибровать GPS.
По глонассу не подскажу, не сталкивался. Есть асус с системой глонасc+gps, тот ловит быстро и местоположение определяет очень точно,т.к. за счёт двух систем больше спутников видит.
Inexplicable
  • Карма: 17
« Reply #2096 on: 27 December 2015, 18:05:01 »
Подскажите что за проблема. Еду, программа работает. Жму кнопку что висит камера, программа говорит координаты зафиксированы, выбираю тип камеры. после обновляю базы. захожу с компа на карту, а в моих объектах ничего не появляется. Как исправить или может что то не так делаю
« Reply #2097 on: 27 December 2015, 18:35:18 »
Зайдите в Mapcam на вашем устройстве - Настройки -Добавление объектов - Мои объекты. Там Ваши сохраненные точки. Оттуда их можете непосредствено на устройстве отредактировать или отправить на сервер, а потом с компа дооформить
volfrost
« Reply #2098 on: 29 December 2015, 11:12:11 »
Добрый день. У меня Китайская автомагнитола, которая в последнее время глючила. В результате я сейчас ее перепрошил на стоковую прошивку с Андроидом 2.3.4., но специально не активировал учетную запись Гугла. Поэтому мне сейчас нужен свежий актуальный дистрибутив для Андроида 2.3.4, чтобы установить его руками. Подскажите, пожалуйста, где его можно скачать.
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #2099 on: 29 December 2015, 12:08:32 »
Удачи на дорогах!
