25 October 2026, 10:05:53
For the past 24 hours: 50 objects added, 39 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961443 times)
bkonsul
  • BMW 3 e36
« Reply #2190 on: 15 February 2016, 07:46:10 »
Базы обновлены, GPS включен, повторяюсь это не только у меня.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2191 on: 15 February 2016, 10:00:48 »
Страна правильная выбрана? Текущую скорость показывает? Напишите idx двух-трёх точек, которые не срабатывают,- они есть на карте? Попробуйте удалить приложение, заново его установить, и обновить базу нужной страны.
« Last Edit: 15 February 2016, 11:24:42 by valur111 »
« Reply #2192 on: 15 February 2016, 11:45:24 »
Есть такая тема, она всплывала давно у меня. С чем связано не знаю. Лечиться перезапуском программы.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2193 on: 15 February 2016, 14:25:20 »
На ГУ авто в выходные заметил, что после вкл. MCD (фоновый режим) все работает нормально (оповещает, всплывают окна), но проехав какое-то время кнопка поверх окон активна, а предупреждение (+вспл.окно) пропадает-чуть не залетел на Стрелку 40 км/ч, после перезапуска программы все ок. На след день повторилось. Версия MCD и базы крайние.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2194 on: 15 February 2016, 14:39:26 »
При движении до 12 км/ч в кнопке "поверх всех окон" не отображается скорость-горит только "i".
После 12 км/ч скорость дублируется нормально.
« Reply #2195 on: 15 February 2016, 14:46:12 »
Так всегда было. Насколько я помню, это было сделано сознательно, так как, на малых скоростях погрешности слишком велики
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2196 on: 15 February 2016, 14:55:15 »
Раньше не замечал, но мысль такая посещала. Если так-вопрос снят. Спасибо.
burakov
« Reply #2197 on: 16 February 2016, 21:56:40 »
Какую версию можно установить на андройд 2.1,установил 1.4.146 она запускается но не закачивает файл предупреждений.
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #2198 on: 17 February 2016, 03:51:12 »
Тоже заметил попадание предупреждений в фоне. При переключении на радар скорость в окне ноль. Через какое-то время может восстановиться, потом опять тоже самое. Переустанавливал. Не помогло. MediaPad X1.4.2.2 рута нет.P.S. У жены на U9500 аналогичная ситуация. P.P.S. Навител на отваливание спутников не жалуется.
« Reply #2199 on: 17 February 2016, 05:08:44 »
Заметил, если нет оповещения открываешь прогу в режим радара - радар в каждом случае чистый и так всегда когда нет оповещения. У меня установлена галочка запуск при включении.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #2200 on: 17 February 2016, 06:15:45 »
Тоже заметил в последней версии периодическое пропадание оповещений в фоновом режиме, после перезагрузки устройства обычно восстанавливается.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2201 on: 17 February 2016, 16:53:29 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, почему мапкамдроид на
дороге от г. Апатиты в аэропорт Хибины, на осм openstreetmap.ru/#map=11/67.512/33.5577  пиликает при превышении скорости 60+19 км/ч?
В настройках превышение +19 км/ч, город 60, трасс 90, магистраль 110. На этой дороге НЕТ знаков ограничения 60 км/ч, есть перед аэропортом и городом знаки последовательного ограничения с 80 км/ч. То есть по дороге можно еать 90.
Но и на выезде из города в аэропорт нет знака конец н/п.
Повторюсь, перед аэропортом и городом есть ограничение 80, 60, 40, то есть можно ехать 90. Я на карте поставил только 40 в город и 20 в аэропорт.
То есть программа запоминает - если конца н/п нет, то держит "режим" города?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2202 on: 17 February 2016, 16:56:50 »
Можно на въезд в город от аэропорта поставить на карте знак начало н/п (хотя на самом деле его там НЕТ)?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2203 on: 17 February 2016, 22:14:59 »
Сегодня и у меня тоже такое произошло. С утра ездил,- всё было нормально. После очередной стоянки, запустил, поехал,- под первой же камерой заметил, что нет оповещения. Перезапустил программу- всё опять заработало. Раньше, вроде, такого не было никогда. Похоже, что это появилось только в последней версии.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2204 on: 18 February 2016, 04:22:55 »
 Добавлю, к выше изложенному. Тел.U9500, в основном предупреждает голосом из кармана. Тоже начали пропадать предупреждения. Не особо использую, но коли есть, должен работать  ;), выбор мобильных объектов в голосовалке(для всех-работает). Всплывающее окно при подъезде к объекту не стабильно, с новой полоской расстояния. Зависает, пропадает, вновь появляется. Отвлекает :)
