25 October 2026, 08:33:21
For the past 24 hours: 45 objects added, 38 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961351 times)
« Reply #2235 on: 26 February 2016, 12:26:30 »
Все верно. Сигналы зуммера связанны с событием получения координат.
При получении сигнала от GPS звучит зуммер если авто находится в области предупреждения и имеет соответствующую скорость.
Так как у всех бытовых приемников GPS частота 1 герц, сигнал звучит раз в секунду.
В зависимости от расстояния до объекта проигрываются файлы с одним, двумя или тремя сигналами.
В следующих версиях учтем, что стали доступны приемники с частой 10 герц.
alexey_12
« Reply #2236 on: 26 February 2016, 12:41:57 »
Mic, спасибо за разъяснение! Жду скорейшего обновления.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2237 on: 27 February 2016, 09:58:59 »
В данном случае, при зависании MCD, вообще отобразилось, что программа не запущена, хотя кнопка продолжала быть активной. В движении так и проверяю, виснет/не виснет прога.
Тоже столкнулся с проблемой необходимости перезапуска программы после обновления базы.
Первый запуск сразу после обновления базы приводит к сбою (обновляю дома через вай фай без подключения GPS, в машине программу запускаю автоматом в фоне через запуск GPS). Кнопка фонового режима запускается, но оповещений нет. После перезапуска всё работает. Повторялось несколько раз. Заметил, что проблема возникает после обновления баз.
У меня при обновлении баз все ок, еще раз проверил (несколько раз). Обновляю по wi-fi раздаче через телефон, инет постоянно включен.
kormaser
« Reply #2238 on: 29 February 2016, 10:03:53 »
Также тупит, нет оповещений. Работать начинает после перезапуска. (  тлф галакси с4 мини)
« Reply #2239 on: 29 February 2016, 14:01:07 »
Бывает такое: в фоновом запускается при старте головы - оповещения нет. Нажимаю на кнопку открыть радар он чистый, при попытки закрыть прогу ничего не происходит. При повторном нажатии прога закрывается. Такое ощущение что mcd открывается дважды...
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #2240 on: 29 February 2016, 14:19:30 »
У меня чуть по другому бывало. Я запускал прогу в режиме радара. Если нажать кнопку на телефоне домой, открывается рабочий стол, а уведомления о запущенном MCD нет. Запускаю снова. Запускается, но работает как-то коряво, и для выхода нужно 2 раза нажимать на выход, с 1-го раза не выходит.
« Reply #2241 on: 29 February 2016, 14:39:04 »
Все верно, так и должно быть. При нажатии кнопки "домой" сервис останавливается т.к. программа неактивна. Для перевода в фоновый режим есть отдельная кнопка.
Для выключения программы нужно два раза нажимать выход, это сделано для предотвращения случайного выключения программы.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #2242 on: 29 February 2016, 14:41:59 »
Если я не нажимал домой, то для выхода 2-ного нажатия для выхова нет.
ЗЫ:
Сейчас проверил, если не нажимал домой то для выхода 1 нажатие на крестик.
Если нажал домой то на 1-е нажатие на крест, пишет остановка сервиса предупреждений, но не закрывается, со 2-го нажатия закрывается.
« Last Edit: 29 February 2016, 14:46:26 by DiK57 »
« Reply #2243 on: 29 February 2016, 14:46:10 »
Имеется ввиду выход по функциональной клавише "назад" при первом ее нажатии должна появиться надпись "нажмите еще раз для выхода"
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #2244 on: 29 February 2016, 15:05:43 »
Я нажимал на выход в MCD
« Reply #2245 on: 10 March 2016, 16:49:48 »
6
Новая версия: 2.5.248 MapcamDroid_2.5.248.apk
+ Добавлена возможность выбора периода автообновления базы в настройках.
+ В разделе "Мои объекты" добавлена кнопка "Отправить все"
+ Изменен индикатор дистанции в окне предупреждений.
+ Оптимизация некоторых модулей программы.
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #2246 on: 12 March 2016, 04:32:29 »
А возможно ли в настройках прописать отключение индикатора дистанции, а то из-за него окно информации программы увеличивается. У кого экраны маленькие очень не удобно. За ранее благодарен за ответ.
algese
  • Карма: 50
« Reply #2247 on: 12 March 2016, 06:47:19 »
После обновления до 2.5.248 MCD перестал функционировать  :'(. Старт в фоне по интенту - нет оповещений. Радар не открывается - чистый черный фон. Выйти из программы не возможно, двойное нажатие на кнопку назад не срабатывает, все зависает. Выход возможен только при нажатии кнопки "ОК" при появлении окна предупреждения "Программа не отвечает, перезапустить?". Попробую откатиться на предыдущую версию.
  • Карма: 208
« Reply #2248 on: 12 March 2016, 07:18:22 »
Чистую установку попробуйте.
algese
  • Карма: 50
« Reply #2249 on: 12 March 2016, 19:58:32 »
Вроде помогло.  *YES_*
