12 November 2026, 23:08:52
For the past 24 hours: 58 objects added, 68 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 2004253 times)
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2445 on: 18 May 2016, 22:58:08 »
После обновления не заходит в аккаунт
« Reply #2446 on: 18 May 2016, 23:35:11 »
Обновил предыдущий пост до версии 2.5.287
« Last Edit: 18 May 2016, 23:45:07 by Mic »
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2447 on: 19 May 2016, 03:54:19 »
Есть ли изменения в выборе аудио канала оповещений? Будут ли исправления?
green5555
« Reply #2448 on: 19 May 2016, 10:52:00 »
Народ,не подскажете номер версии,где ещё нет отдельного плагина ,отключающего предупреждения во время звонка?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2449 on: 19 May 2016, 13:34:34 »
Попробуйте эту http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg44500#msg44500
green5555
« Reply #2450 on: 19 May 2016, 14:05:08 »
Почему-то на эту и любые другие после загрузки выдаёт - приложение не установлено
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #2451 on: 19 May 2016, 14:31:34 »
Надо удалить новую версию и поставить более старую, но есть выход, если нравиться 222, то можно поставить её клон.
« Last Edit: 04 July 2016, 18:43:00 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
green5555
« Reply #2452 on: 19 May 2016, 14:45:18 »
Клоны, вместе с виджитами под каждый клон, можно, пока, взять здесь.
https://yadi.sk/d/BHJ1p3IyrqZyD
Спасибище!!!
« Reply #2453 on: 19 May 2016, 14:46:02 »
... если нравиться 222, то можно поставить её клон...
И потом задавать вопросы, якобы по официальной версии?
Может лучше взять от разработчика?
« Last Edit: 19 May 2016, 14:54:23 by NickF »
« Reply #2454 on: 19 May 2016, 14:57:46 »
Только не рекомендую ставить версии x.3.xxx и 2.4.xxx их поддержка в скором времени возможно будет прекращена. Нужно ставить, как минимум, версию где вторая цифра 5. (2.5.ххх)
igoreha71
« Reply #2455 on: 21 May 2016, 02:33:18 »
После последнего обновления после выключения-включения планшета программа просит выполнить вход в аккаунт. В настройках покрутить ничего не нашёл. Есть у кого нибудь подобное? Или только у меня?
igoreha71
« Reply #2456 on: 21 May 2016, 03:00:04 »
Разобрался! Перенёс програмку с SD карты в память планшета и все стало на свои места. Планшет рутованный.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #2457 on: 21 May 2016, 20:44:11 »
Есть знатоки ,как решить быстрое вкл  данной программы ,установил на свой планшет рут  права -все по китайски получилось ,планшет стал работать со спутниками очень не корректно ,вообщем методом тыка то могу вкл  ,а то наоборот не ищет спутники,куда тыкать -все приплыли-не знаю.
Redmi Note 13 Pro
magwlodek
« Reply #2458 on: 22 May 2016, 04:31:39 »
Доброго дня! Подскажите, какой программой можно одним касанием к ярлыку делать фото со смартфона и дописывать в имя этого файла координаты текущей точки?
Хочется помочь проекту, но тот вариант внесения точек, который я вижу- слишком трудозатратный.
Butovchanin1988
« Reply #2459 on: 22 May 2016, 09:53:02 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: как исправить следующую проблему?
Включил фоновый режим, однако когда экран мобильного телефона отключается (происходит автоматическая блокировка экрана), звуковые оповещения не выдаются. Если вручную включить экран и держать его включённым, работает всё нормально.
Проблема появилась после установки Андроида 6.0.1 и обновления приложения до очередной версии - раньше подобного не возникало.
Заранее спасибо!
