25 October 2026, 10:05:56
For the past 24 hours: 50 objects added, 39 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961443 times)
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #2460 on: 22 May 2016, 09:56:53 »
Доброго дня! Подскажите, какой программой можно одним касанием к ярлыку делать фото со смартфона и дописывать в имя этого файла координаты текущей точки?
Хочется помочь проекту, но тот вариант внесения точек, который я вижу- слишком трудозатратный.
Помочь проекту можно только через трудозатратный вариант.Другого метода по моему нет.
« Reply #2461 on: 22 May 2016, 10:00:50 »
А в чем он трудозатратный? Для фиксации точки надо приложить минимум усилий, ткнуть на соответствующую кнопку, а затем произнести голосовую метку.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #2462 on: 22 May 2016, 10:28:46 »
   Автор наверно имел в виду оформление в соответствие правилам  MCD/
Sokoloff
  • Карма: 6
« Reply #2463 on: 25 May 2016, 06:20:56 »
Всем привет.
Имею в наличии:
1. ГУ Carsys CA51SXX на Android 2.2 (поменять возможности нет, сам был бы рад 4.4)
2. MCD 1.4.146
3. MCD 2.5.287
В понедельник 23.05, в 17:30 MSK, после обновления базы через "Аккаунты" (фоновая вкл, авто выкл), MCD 1.4 вылетел с ошибкой (см. фото). 1.4 работала несколько лет точно.
Были очищены данные приложения, удален аккаунт и очищены следы приложения с sd. Не помогло, после перезапуска, ввода аккаунта и скачивания базы ситуация повторилась.
Я обновил версию до 2.5. Опять всё очистил, запустил (см. другое фото), но через несколько секунд программа опять вылетела.
Тогда я сделал полный сброс ГУ, очистил SD и extSD и сразу поставил 2.5.287. Не помогло. Может быть, какие-то проблемы с моим аккаунтом или поменялся тип базы?
Если есть какая-то DEBUG версия, логи которой можно скинуть разработчику, прошу мне её указать.
Спасибо за потраченное время!
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2464 on: 26 May 2016, 21:55:46 »
уважаемые форумчане-специалисты, может даже авторы MCD, как сделать такой момент:
вывел поверх всех программ кнопки выключения, режимы скорости город/за городом/ трасса и кнопку добавления знаков по ходу и сделал их прозрачность.
Оказывается, кнопка добавления знаков в движении показывает скорость движения, удобно.
Таки вот, как сделать, чтобы число скорости на кнопке добавления было непрозрачным и красного цвета, сама кнопка как и остальные с той же прозрачностью?
Очень удобно оказывается, линейка кнопок в удобном месте, и нужно, чтобы скорость четко выделялась на фоне карты
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2465 on: 26 May 2016, 22:39:10 »
"Настройки" -> "Режим Радар/Спидометр" -> "Цвета интерфейса" -> "Выбор цветовой темы" -> выберите: "Своя тема".
Затем:  "Цвета интерфейса" -> "Своя тема",- там выбирайте любой цвет. "Цвет 1" - это и есть цвет символов.
Прозрачность символов отдельно не регулируется,- только вместе с фоном кнопок:
"Настройки" -> "Панель кнопок" -> "Прозрачность панели".
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #2466 on: 27 May 2016, 07:18:07 »
В предупреждениях есть знак "обгон запрещён", а в опциях добавления я его не нашёл. Откуда тогда он берётся? Почему мне самому нельзя его добавить?
« Reply #2467 on: 27 May 2016, 07:51:14 »
Его и нет. Ставите любую точку, а потом при редактировании меняете тип точки. Это старая методика добавления точек.
Сейчас имеется возможность добавлять точку по голосовой метки (основной способ). Но дальше при редактировании такие же манипуляции.
Переключить способ ввода можете в настройках MCD.
Старый способ добавления был оставлен для тех устройств, у которых нет микрофона.
kaloshasn
« Reply #2468 on: 29 May 2016, 05:22:58 »
Всем привет, почему на ниссан коннект не отражаются значки лежачий полицейский и т.д., только место расположение радаров?
« Reply #2469 on: 29 May 2016, 05:27:14 »
Поскольку находиться в расширенной базе находиться. Самая полная база доступа только на программах сервиса.
Alexandrovm
  • Карма: 6
« Reply #2470 on: 30 May 2016, 18:56:12 »
В новой версии добавили объект "Комплекс контроля ПДД". Можно поподробней, что это за камера?
« Reply #2471 on: 30 May 2016, 20:15:17 »
Это на перспективу. Особых подробностей нет
« Reply #2472 on: 30 May 2016, 21:19:14 »
Начало обсужения Комплексов тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3387.msg49099#msg49099
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2473 on: 31 May 2016, 06:37:07 »
пожалуюсь на такой момент:
появилось обновление MСD, дома с вайфая обновился успешно, хорошо. Утром планшет в машину, включаю -запускаю - а он "говорит" база предупреждений не найдена,
а в планшете мобильный инет похоже закончился, не смог соединиться. Поехал без MCD.
При обновлении текущая база полностью теряется? Упоминалки о необходимости сразу загрузить базу тоже не видел...
« Reply #2474 on: 31 May 2016, 06:45:22 »
Изменилась структура базы. После обновления рекомендую сразу обновлять базу вручную
