25 October 2026, 11:37:40
For the past 24 hours: 51 object added, 37 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961534 times)
« Reply #2505 on: 04 June 2016, 13:15:14 »
Какую конкретно не видит?
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2506 on: 05 June 2016, 15:11:49 »
Добрый день!
1.   При добавлении точек в авто (голосовая метка) потом на компьютере практически ничего не разобрать (текст к точке). У всех так?
2.   MCD запущен в фоне. При переходе в режим радара точек не видно. Выхожу-захожу, на радаре точки появляются.
« Reply #2507 on: 05 June 2016, 15:18:11 »
1. Это зависит от качества микрофона устройства и от шумоизоляции в салоне.
При записи меток можно использовать внешнюю гарнитуру для лучшей разборчивости звука.
2. Видимо есть какие то ограничения андроида в подключении к уже запущенному в системе сервису.
Будем разбираться.
« Reply #2508 on: 05 June 2016, 15:23:16 »
У меня на голове такая же ерунда. Разговариваю по громкой связи нормально меня слышно, а когда записывает метку надо орать чтоб потом разобрать что там сказал))))
« Reply #2509 on: 05 June 2016, 15:26:57 »
В некоторых устройствах для записи звука и для телефона используются разные микрофоны.
Если записать, например, видеоролик на устройстве, звук нормальный?
« Reply #2510 on: 05 June 2016, 15:29:05 »
Не пробовал, завтра попробую...
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2511 on: 05 June 2016, 16:02:27 »
По телефону все ок.
У меня на прошлых версиях (году в 15) было норм (на компе слышно хорошо), потом перешел на добавление по типам. Сейчас вернулся к голосовым меткам. Попробую еще громче при записи.
Через телефон проблем нет (сейчас проверил).
« Last Edit: 05 June 2016, 16:21:04 by Hyundi505 »
evalar76
  • Карма: 21
« Reply #2512 on: 06 June 2016, 18:06:31 »
в шапке темы версия программы 2.6.298 от 29.05.2016, а на маркете уже 2.6.321 от 4 июня 2016 г, поправьте шапку, пожалуйста, а то мое устройство с маркета не может скачать.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2513 on: 06 June 2016, 18:09:39 »
По телефону все ок.
Записал три тестовых точки (сидя в заведенном авто без движения):
1. Расстояние до микрофона обычное-на компе слышно хорошо.
2. Расстояние до микро минимальное-слышно хорошо.
3. Расстояние до микрофона обычное, громко произносил слова-слышно хорошо.
Значит в движение мешают шумы. Есть возможность на программном уровне их как-нибудь уменьшить/убрать?
« Reply #2514 on: 06 June 2016, 19:20:58 »
Не понятно... так Вы двигались или стояли (с заведенным двигателем)? Заключения не однозначные.
И еще: слышно везде хорошо. С чего вывод, что надо что-то делать?
ЗЫ Если честно, надо повышать голос, чтобы потом разобрать, что говорил. Если в момент записи метки есть уведомления MCD или параллельно запущенной программы навигации - разобрать ничего не возможно... Вернее разобрать можно, о чем говорить навигация. Ну это и понятно
« Last Edit: 06 June 2016, 19:23:14 by NickF »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2515 on: 07 June 2016, 04:54:39 »
Утро доброе!
Ну как не понятно? если бы я ехал, то написал бы, что авто в движении. А так авто был заведен и стоял на месте (без движения).
Выше я писал о том, что в движении, при добавлении голосовой метки, на компе ничего не разобрать (что записывал) идет посторонний шум, видимо от дороги.
Голос повышал (авто в движении) ничего не помогает.
alekson
« Reply #2516 on: 07 June 2016, 05:17:52 »
Пожалуйста, срочно исправьте косяк с внезапным прекращением всяких оповещений!! Через некоторое время после нормальной работы прекращаются уведомления, а открыв режим радара вижу что скорость правильно отображается, но нет ни одного значка камер,полицейсих и т.п. после выключения/выключения программы проблема исчезает,но снова появляется через какое-то время!!
tonic123
  • Карма: 58
« Reply #2517 on: 07 June 2016, 06:07:27 »
Доброе время суток.
Скажите пожалуйста, а что изменилось в версии 321?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2518 on: 07 June 2016, 06:09:02 »
сообщите пожалуйста модель вашего аппарата и версию прошивки
« Reply #2519 on: 07 June 2016, 06:43:42 »
Доброе время суток.
Что нового
+Изменения направленные на надежность и стабильность работы на разных устройствах © Плэймаркет
