25 October 2026, 11:37:29
For the past 24 hours: 51 object added, 37 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961533 times)
oleg1976oleg
« Reply #2520 on: 07 June 2016, 06:58:57 »
Не видит камеру: 54.072889 44.991778.   Получил штраф(((((( Версия полная
sergey.klochko
« Reply #2521 on: 07 June 2016, 07:11:10 »
по мотивам обновлений. и неработы мапкама у некоторых пользователей после обновления.
у многих мапкам обноваляется автоматически (у меня например) как и остальные программы. поэтому пользователи не знают что у них произошло обновление мапкама. при этом многие пользователи форум не читают. ну неинтересен он им. или читают крайне редко.
собственно мапкам при запуске должен каким-то образом сигнализировать о том что базы нет, или она неправильная, или еще что случилось. пригрозить что без этого предупреждений не будет. а лучше предложить обновить базу прямо вот сейчас или попытаться метнуться в интернет, скачать новую и активировать ее как это сделано у конкуретнов. и если не получилось то начать ругаться.
это сильно сложно?
а то опять получается, что сервис вроде бы как для людей, но судя по мелочам он не совсем для людей.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2522 on: 07 June 2016, 07:11:47 »
эта камера?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=862217
« Reply #2523 on: 07 June 2016, 07:17:05 »
Штраф можно тогда увидеть?
oleg1976oleg
« Reply #2524 on: 07 June 2016, 07:48:52 »
эта камера?
Нет, в 800 метрах в сторону Саранска, на Т-обр перекрестке
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2525 on: 07 June 2016, 08:05:18 »
Верно установлено?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=950504
oleg1976oleg
Re: MapcamDroid v2.6.321
« Reply #2526 on: 07 June 2016, 08:07:36 »
да, там же в обратку стоит
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2527 on: 07 June 2016, 08:08:56 »
то есть контроль в 2 направления? из одного места(одной фермы)?
oleg1976oleg
« Reply #2528 on: 07 June 2016, 08:13:36 »
на этом участке три камеры. Две на одном столбе и одна на другом. Направления конкретно не вспомню. Перекрывают все полосы в обоих направлениях
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2529 on: 07 June 2016, 08:27:18 »
Хорошо, спасибо, изменения внёс в базу.
Все последующие обсуждения по данному объекту прошу вести тут: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=950504
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2530 on: 07 June 2016, 11:55:58 »
Еще хочу добавить, что при таком обновлении и информацию в маркете никто не читает.
Замечал, что при обновлении программы фоновый сервис сам не запускается, т.е. программа просто исчезает. Нужна проверка наличия баз в фоне и актуальности, после чего сигнализация в области уведомлений. И принудительное обновление базы после обновления самой программы.
alekson
« Reply #2531 on: 08 June 2016, 11:41:12 »
Все программы на смартфоне обновляю всегда выборочно вручную. После последнего обновления и последующего принудительного обновления (раз 10) расширнной базы прога как-будто теряет базу во время своей работы. Неважно фоном она висит или в режиме радара работает. Просто отваливаются базы и всё. Приходится во время поездки постоянно следить за ее работой и перезапускать программу когда значки пропадают и оповещения прекращаются.
« Reply #2532 on: 08 June 2016, 11:57:50 »
На некоторых прогах используется разные базы, точнее с разных серверов.
alekson
« Reply #2533 on: 08 June 2016, 13:21:16 »
Пожалуйста, срочно исправьте косяк с внезапным прекращением всяких оповещений!! Через некоторое время после нормальной работы прекращаются уведомления, а открыв режим радара вижу что скорость правильно отображается, но нет ни одного значка камер,полицейсих и т.п. после выключения/выключения программы проблема исчезает,но снова появляется через какое-то время!!
сообщите пожалуйста модель вашего аппарата и версию прошивки
Samsung S4 mini (GT-I9190), I9190XXUBMJ7 (4.2.2)
« Last Edit: 13 June 2016, 03:58:15 by 3D_MASTER »
Анатолий1979
« Reply #2534 on: 08 June 2016, 13:40:36 »
Всем привет у нас в Боброве поставили мобильную засаду на 40 км/ч , и на 60 км вч/ч
