25 October 2026, 12:18:11
For the past 24 hours: 43 objects added, 41 object edited, 7 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961580 times)
oleinap
  • Карма: 94
Re: MapcamDroid v2.6.321
« Reply #2535 on: 09 June 2016, 19:10:46 »
уважаемые форумчане, приспосабливаю для себя фоновый режим и про кнопки поверх всех программ спрашиваю вот что:
как разместить кнопку остановки сервиса MCD ОТДЕЛЬНО от кнопок "флаг", "город"за городом"трасса"?
В идеале кнопка остановки с одной стороны дельтаплана навигатора, остальные кнопки блоком с другой.
Бо в дороге можно случайно остановить МКД...
evgenymef
« Reply #2536 on: 12 June 2016, 14:29:09 »
Привет. Программа всегда включает гпс, когда сама включается?
PavelK
« Reply #2537 on: 13 June 2016, 20:32:01 »
Ну по логике да. Без ГПС она бессмысленна.
« Reply #2538 on: 13 June 2016, 20:56:05 »
У меня наоборот. Включаешь GPS и запускается программа
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2539 on: 14 June 2016, 17:49:45 »
У меня на голове такая же ерунда. Разговариваю по громкой связи нормально меня слышно, а когда записывает метку надо орать чтоб потом разобрать что там сказал))))
По телефону все ок.
У меня на прошлых версиях (году в 15) было норм (на компе слышно хорошо), потом перешел на добавление по типам. Сейчас вернулся к голосовым меткам. Попробую еще громче при записи.
Через телефон проблем нет (сейчас проверил).
Записал три тестовых точки (сидя в заведенном авто без движения):
1. Расстояние до микрофона обычное-на компе слышно хорошо.
2. Расстояние до микро минимальное-слышно хорошо.
3. Расстояние до микрофона обычное, громко произносил слова-слышно хорошо.
Значит в движение мешают шумы. Есть возможность на программном уровне их как-нибудь уменьшить/убрать?
Прокатился на далняк с последней версией. Записывал контрольные точки на разных скоростях. В этот раз пришлось произносить фразы ближе к микро. Сейчас проверил на компьютере-слышно разборчиво.
Теперь вопрос вот в чем. При добавлении голосовой метки на экране 9 сек. активной записи, но сейчас при прослушивании слышно max 4-5 сек. и фраза обрывается.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2540 on: 14 June 2016, 18:06:23 »
Прослушал еще несколько точек на разных скоростях и типах покрытия. Большая зависимость качества звука от качества и типа покрытия.
den270982
« Reply #2541 on: 14 June 2016, 19:47:56 »
Привет на последних версиях проги стал периодически проподать значек gps в статус баре (gps включен постоянно)при этом прога висит фоне и соответственно не видит спутники чтобы вновь все заработало надо прогу запустить с ярлыка
Происходит это после спящего режима устройства раньше такого не было проверено на 2х устройствах
« Last Edit: 14 June 2016, 19:50:19 by den270982 »
evgenymef
« Reply #2542 on: 14 June 2016, 20:05:03 »
при въезде в Кленово - передвижные камеры.
« Reply #2543 on: 14 June 2016, 20:54:56 »
На некоторых прошивках нужно разрешить определение местоположения для фоновых процессов.
den270982
« Reply #2544 on: 15 June 2016, 05:03:57 »
Это где? В прошивке устройства или проге
Да и ещё порога стартует нормально (в фоне сразу) и все работает до определённого момента закономерности нет
Повторюсь на старых версиях было все отлично
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2545 on: 15 June 2016, 05:59:47 »
попробуйте переставить полностью(начисто) приложение, может это решит Вашу проблему
« Reply #2546 on: 15 June 2016, 08:10:35 »
Если прошивка MIUI, то должен помочь этот  пост
maxik
« Reply #2547 on: 15 June 2016, 19:57:29 »
Ув. Разработчики, а нельзя ли в шторке, в уведомлении поместить кнопку "закрыть", а то сложно выключать фоновый режим..
« Reply #2548 on: 15 June 2016, 20:08:27 »
Заходим в "Настройки", далее "Панель кнопок". Ставим галочку "Остановка фонового режима".
maxik
« Reply #2549 on: 16 June 2016, 06:13:48 »
Лишняя кнопка на экране мешает, возможно, многим было бы удобно кнопка в шторке
