25 October 2026, 12:18:11
For the past 24 hours: 43 objects added, 41 object edited, 7 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961581 times)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
Re: MapcamDroid v2.6.321
« Reply #2550 on: 17 June 2016, 07:17:57 »
Лишняя кнопка на экране мешает, возможно, многим было бы удобно кнопка в шторке
Таки да, кнопка выключения в шторке была бы идеальным вариантом.
И все же хотелось бы научить голосовое добавление использовать микрофон беспроводной гарнитуры. Ибо иначе не слышно нихрена, особенно если едешь с музыкой или открытм окном.
Geka78
« Reply #2551 on: 18 June 2016, 18:35:09 »
если скачал программу на устройство которое не поддерживается google play и купить подписку, то по расширенно
« Reply #2552 on: 18 June 2016, 18:43:08 »
Если установите и программа будет работать, значит и купленная подписка будет работать.
Злой Гном
« Reply #2553 on: 23 June 2016, 14:05:11 »
Народ, т.е. теперь просто скачать базу камер с сайта нельзя что ли?
Обязательно ставить эту прогу какую-то?
У меня штатный навигатор, всегда скачивал с сайта базу камер и запихивал в POI, последний раз обновлялся осенью, на той неделе оплатил подписку, скачал новые точки, пихнул в навигатор, а там нет камер контроля полосы, нет засад, итд. Это чё, новая политика партии такая? Ну спасибо, блин!
pinch.exe
« Reply #2554 on: 24 June 2016, 06:54:00 »
после обновления до последней версии обнаружилась проблема: после проезда длинного туннеля, и восстановления связи со спутниками, программа перестает работать, уведомления на экране не появляются. Постоянно приходится закрывать и снова запускать программу.
rizer
« Reply #2555 on: 29 June 2016, 15:10:07 »
Здравствуйте.
Телефон mi5, прошивка miui 8 (6.6.23), mapcamdroid последний.
Не запускается по событию bluetooth соединения.
Все разрешения есть, энергосбережение для mapcamdroid тоже выключены.
Если запустить вручную, даже в фоновом режиме, то останавливается потом нормально.
« Reply #2556 on: 29 June 2016, 16:08:07 »
К сожалению, на MIUI некоторые функции могут не работать. MIUI сильно отличается от оригинального андроида. При этом нет никакой внятной документации и нормальных средств для тестирования приложений на этой прошивке.
Возможно нужно что то включить в настройках MIUI чтобы заработал BroadcastReceiver. Но найти эту настройку можно только методом "научного тыка".
Re: MapcamDroid v2.6.325
« Reply #2557 on: 30 June 2016, 09:44:44 »
6
Новая версия: 2.6.325 MapcamDroid_2.6.325.apk
+ Улучшена работа некоторых модулей.
+ Добавлена возможность создания на главном экране ярлыка для запуска и остановки фонового режима.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2558 on: 30 June 2016, 10:36:41 »
Можно значок ярлыка фонового режима вернуть, как в бетке был, или какой-нибудь отличающийся от основного сделать? А то после обновления имеются два совершенно одинаковых ярлыка с одинаковыми названиями, но один запускает фоновый режим, а второй программу. Не разобраться, какой из них нажимать.
« Reply #2559 on: 30 June 2016, 11:26:55 »
Очень странно, ярлыки должны быть разные.
Попробуйте удалить ярлык фонового режима и создать заново из настроек программы.
« Reply #2560 on: 30 June 2016, 11:48:33 »
Ярлыки абсолютно разные
« Last Edit: 30 June 2016, 11:52:31 by silandser »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #2561 on: 30 June 2016, 13:31:16 »
Полностью с Вами согласен! Если воткнул  MIUI в *андроид* то сделай,как минимум,толковый перевод настроек на *РУССКИЙ* язык.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2562 on: 30 June 2016, 16:52:28 »
На MIUI вылетает синтаксическая ошибка
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2563 on: 30 June 2016, 20:33:20 »
Спасибо за совет, помогло. После удаления и создания нового ярлыки снова стали разными.
« Reply #2564 on: 01 July 2016, 18:10:47 »
Файл перезагружен на сервер.
Загрузите .apk с сервера и попробуйте переустановить.
