28 October 2026, 06:46:51
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966400 times)
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #285 on: 03 July 2013, 07:37:35 »
хотел посмотреть файл спидкамов, которые прога скачала с сайта.
С какой целью смотреть? Там файл в двоичном формате, будет он по /Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam - так что только если размер файла оттуда почерпнуть для себя...
P.S. Кстати было бы неплохо указывать в настройках программы и размер базы для выбранной страны  - например после типа базы через запятую указать сколько она килобайт занимает...
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #286 on: 03 July 2013, 07:54:52 »
Если в двоичном, то он не нужОн! Я думал, как на навигаторах в формате .txt  :(
Vovstream
« Reply #287 on: 10 July 2013, 04:34:55 »
Добрый день! Недавно установил последнюю версию MapcamDroid на смартфон и столкнулся со следующей проблемой: нету ни голосовых ни визуальных оповещений.
Скорость показывает, трек рисует, база обновляется (желтые треугольники не вылазят), а вот зеленых лучиков и оповещений нет.
размер файла RUS.mc4 - 365 КБ (/sdcard/android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/).
В чем может быть проблема.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #288 on: 10 July 2013, 09:18:13 »
А что у Вас за город?
« Reply #289 on: 10 July 2013, 09:30:07 »
Для стандартной базы размер правильный. Расширенная база России сегодня, примерно 1140 КБ.
Проверьте, правильно ли выбрана активная страна в настройках.
Vovstream
« Reply #290 on: 10 July 2013, 11:02:40 »
Город Иркутск
Vovstream
« Reply #291 on: 10 July 2013, 11:14:13 »
Я так думаю причина банальна: в нашем городе Иркутске, просто мало еще спидкамов, из-за этого и нет предупреждений.
Сегодня специально проехал под камерой с рейтингом 2, оповещения и зуммер были, а вот зеленых лучиков не было.
Далее проехал под камерами с рейтингом 0 - тишина, хотя стоит настройка скачивать с рейтингом 0.
Сейчас подключил подписку, посмотрим как дела будут обстоять дальше.
Всем спасибо.
WhiteInfina
« Reply #292 on: 17 July 2013, 10:04:23 »
Занятно. Маркет говорит, что mapcamdroid несовместима с моим устройством. Устанавливаю апк скачанный отсюда - все нормально работает. Маркет говорит, что виджет - совместим с моим устройством. Устанавливаю виджет - и ничего не происходит. Виджет можно найти только в настройки->программы, и удалить. Больше его вообще нигде не видно.
Как реализовать запуск при старте устройства? Причем, не просто запуск, а именно запуск сервиса? AutomateIt запускает все что надо, кроме мапкамдроид. Само приложение запускается, и тупо стоит в режиме спидометра. Все. Пока не нажмешь кнопку свернуть - только тогда выскакивает сообщение о запуске сервиса в фоновом режиме, и только после этого - начинают запускаться другие приложения, которым прописан автозапуск в AutomateIt.
Если нет желания делать дополнительные проверки за запущенность приложения и программировать галку о запуске при старте системы - то почему бы не сделать две иконки к приложению? Одна запускает приложение, текущая иконка, а вторая - просто запускает сервис в фоновом режиме, и больше ничего не делает. Чтобы была нормальная и удобная возможность запускать этот сам сервис тогда, когда он действительно нужен, и без лишних телодвижений.
WhiteInfina
« Reply #293 on: 17 July 2013, 10:08:22 »
Касаемо запуска при подключении устройства. А если устройство включается, с уже подключенным кабелем питания? Выключать и включать назад кабель, чтобы запустился сервис? Сделайте вторую иконку, которая тупо запускает сервис в фоне. И приложению цены не будет.
« Reply #294 on: 17 July 2013, 12:59:48 »
флуд удален.
WhiteInfina
« Reply #295 on: 17 July 2013, 13:39:29 »
Виджет запустился. Но какой от него толк? Чтобы запустить сервис - надо в любом случае кликать по самому виджету! Это ничем не отличается от автоматического запуска через AutomateIt, и после того как появится спидометр - нажать на кнопку "свернуть".
« Reply #296 on: 17 July 2013, 14:30:27 »
WhiteInfina, думаю, не стоит требовать от программы созданной для оповещения водителей об опасности функциональности комбайна. То, что нужно Вам с успехом решает, например, Tasker. С mapcamdroid дружит, пользуюсь им уже давно. Доволен.
WhiteInfina
« Reply #297 on: 17 July 2013, 15:08:14 »
Автозапуск при включении устройства - это функциональность комбайна? А к чему ж тогда отнести автозапуск при подключении блютус гарнитуры и док станции? Это наверное уровень квантового компьютера, технологии 30 века?
Топик про таскер - имеет 387 страниц, из них - всего 11 постов с упоминанием mapcamdroid, датированные 2012 годом, и один пост датированный апрелем 2013, в котором спрашивают как правильно запускать таскером мапкамдроид. Единстенный пост, с упоминанием какого-то интента - говорит о том, что с теми настройками (указанными в посте) - мапкамдроид не запускается. Наверное, все таки это какие-то секретные технологии. И автоматически запускать приложение, рассчитанное на автоматический запуск и фоновую работу - никак нельзя. Печаль.
« Reply #298 on: 17 July 2013, 17:44:57 »
MapcamDroid с помощью Таскера запускается в фоновом режиме при включении зажигания в моем авто. Затем уже своими силами он запускает Навигационную программу. При выключении зажигания все это аккуратно выключается, и Samsung Galaxy Note корректно отправляется в сон. Вы сделали вывод что эта связка не работает только потому, что на 4pda ничего не нашли? Поищите на этом форуме. Mic давал четкие инструкции.
Кроме этих действий у меня автоматически переключаются режимы вывода звука, режим GSM, включается/выключается музыка, регулируются таймеры сна и затемнения экрана... Это, на мой взгляд, комбайн.
И мне совсем не надо, что-бы все это умел делать MapcamDroid.
Думаю, что:
1. Автозапуск не всем нужен. К тому же, многие не используют фоновый режим.
2. Кому нужен - нашли решение, мой пример как показатель, таскер справляется с этим у меня лучше.
3. Вероятно, есть определенные сложности с реализацией, решая которые, программисты упустят главное для чего нужна эта программа - еще лучше чем сейчас, предупреждать об опасностях. А работать еще есть над чем.
И последний аргумент в защиту MapcamDroid, хотя он и не не очень корректный. Сумеете вспомнить несколько приложений, которые сами, без посторонней помощи умеют запускаться в фоне при разблокировке экрана?
« Reply #299 on: 17 July 2013, 18:45:41 »
Ничего секретного тут нет. Начиная с версии 1.2.39 поддерживается управление фоновым сервисом из внешних программ. "Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_START
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
Вписываете эти интенты в таскер и вешаете на любое из желаемых событий.
