27 October 2026, 02:40:38
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964149 times)
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: MapcamDroid v2.7.422
« Reply #3105 on: 09 January 2017, 12:30:05 »
Кто знает, почему не работает озвучка TTS к камерам контроля платного проезда (Платоны)?
Присоединяюсь к коллеге. TTS в "Платонах" молчит.
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #3106 on: 10 January 2017, 11:10:38 »
Версия 2.7.423 - озвучка TTS к камерам контроля платного проезда (Платон) работает на Android 5.1.1 Galaxy Grand Prime G531H.
Клон версии 2.7.423 + виджеты в стандартном стиле и в стиле а'ля Навител. Виджеты, только для запуска этого клона с измененным именем пакета.
https://yadi.sk/d/Jou3CUPR38J6Eq
https://yadi.sk/d/idFwHwCC38J7kg
https://yadi.sk/d/Z5FVBc7M38J97o
 PS: Иконки приложения и виджета изменены. Примерно, так все выглядит на телефоне, под спойлером "Посмотреть".
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=319332&view=findpost&p=53191329
Пишу с телефона, поэтому ссылки остались, как есть.
« Last Edit: 10 January 2017, 22:56:01 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
« Reply #3107 on: 10 January 2017, 13:43:58 »
У меня на версии 2.7.423 тоже не работает озвучка по Платонам
Doberman
« Reply #3108 on: 15 January 2017, 17:17:48 »
Программа не хочет уставливаться на мое головное устройство с плей маркета, пишет что устройство не поддерживается!
Если я отсюда скачаю apk файл и установлю, то смогу ли я купить расширенную версию?
roma012009@rambler.ru
  • Карма: 62
« Reply #3109 on: 15 January 2017, 18:17:20 »
Скачивайте отсюда и устанавливайте, и можете купить подписку на расширенную версию: за 40руб. в месяц, год-360руб.
« Last Edit: 15 January 2017, 18:25:07 by roma012009@rambler.ru »
Doberman
« Reply #3110 on: 16 January 2017, 09:02:09 »
Установил версию 2.7.422 на головное устройство андроид 4.4
Купил расширенную версию
На головном устройстве при запуске включается всегда радио
Настроил автозапуск программы mapcamdroid в фоновом режиме при включении gps
 Установил отсрочку запуска 5сек
Так вот визуальные оповещения появляются всегда поверх радио, а голосовые оповещения не работают!
В обычном режиме (не в фоне) голосовые оповещения работают нормально!
Doberman
« Reply #3111 on: 16 January 2017, 12:37:54 »
Есть проблема!
Когда уже проехал например лежачий полицейский, повторно выскакивает визуальное оповещение о нем!
Типа предупреждение в две стороны, как бы в спину бьет, если направление действия обьекта в две стороны!
У всех так?
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #3112 on: 16 January 2017, 12:55:32 »
У меня такого не наблюдается. Всё в порядке.
« Reply #3113 on: 16 January 2017, 14:11:01 »
Есть проблема!
У всех так?
Оповещения о ЛП в спину не должно быть, только при приближении. Может быть несколько вариантов: точка стоит не чётко на ЛП или посредине между двумя ЛП и при приближении к первому скорость авто падает ниже 15 км/ч и предупреждение пропадает, а после проезда Вы разгоняетесь более 15 км/ч и предупреждение снова появляется или идёт предупреждение о следующем ЛП.
Посмотрите на карте, где проблемные ЛП: https://mapcam.info/speedcam/
Вот здесь можно почитать правила добавления объектов: https://mapcam.info/help/set_objects.php может что-то прояснится.
« Reply #3114 on: 16 January 2017, 19:13:16 »
Тоже столкнулся с подобной ересью, но мапкам здесь ни при чём. Это особенность андроида на ГУ. В глубоких настройках ГУ установил мапкам как навигация по умолчанию. Штатные (родные для магнитолы) Радио/музплеер на момент предупреждений от мапкама приглушаются и работают дальше.
Для того, чтобы был музон и нафигация бухтела нужно установить сторонний плеер. Тогда они уживаются без пропадания голосовых предупреждений.
« Reply #3115 on: 16 January 2017, 20:32:36 »
Заметил ещё такой глюк в режиме Радар/Спидометр. Ставлю масштаб меньше 250м и поехал. Иногда (но не каждое предупреждение) сначала звучит зуммер + озвучка, потом резкое появление зелёной зоны действия, ну, почти уже возле значка. При масштабе по умолчанию (250м) такого не наблюдалось.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #3116 on: 19 January 2017, 01:06:03 »
Я наверно пропустил описание, редко захожу сюда. С недавнего времени Камера контроля полосы 60, появилось снизу белое окно. Показывает время 14:00-21:00, не успеваю посмотреть внимательно. Что это? Такие знаки не могут быть временными. Поясните пожалуйста.
« Reply #3117 on: 19 January 2017, 06:16:51 »
Это значит, что точка активна с 14 часов до 21-го часа. В остальное время предупреждение не работает.
« Reply #3118 on: 21 January 2017, 11:21:39 »
Здравствуйте!
У меня такие вопросы. Папка треков постоянно пуста. Она выступает в роли временной ? Или треки поездок всё же как-то можна сохранять ? Но такой возможности в MCD я нигде не встречал.
« Reply #3119 on: 21 January 2017, 11:27:36 »
Ещё вопрос.
Обновление базы данных (одной и другой) происходит путём удаления/перезаписи файлов или путём дописывания новой информации в файлы ?
