27 October 2026, 05:26:12
For the past 24 hours: 44 objects added, 85 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964432 times)
Re: MapcamDroid v2.7.422
« Reply #3240 on: 31 March 2017, 07:28:23 »
Сейчас обновил базу. Все работает как обычно. Проценты правильные тикают
« Reply #3241 on: 31 March 2017, 07:39:25 »
Некорректное отображение процентов загрузки вызвано тем, что на серверах было включено дополнительное сжатие передаваемых данных.
Только что обновил базу и доп. иннформацию - проценты загрузки отображались корректно. Спасибо!
adammon
  • Карма: 40
  • MCD_2.7.510 на Galaxy S5
« Reply #3242 on: 31 March 2017, 09:21:32 »
По ходу я был первым кто заметил этот баг  ;).А сейчас все работает корректно.Спасибо!Сейчас покатаюсь и в дороге посмотрю,как со спутниками дела обстоят
MCD_3.7.587 на Galaxy S5
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #3243 on: 31 March 2017, 12:46:53 »
Да, сегодня при обновлении тоже наблюдал "тысячные" проценты. Думал, глюк приложения либо на сервере какой-то сбой. Но база обновилась без проблем
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #3244 on: 05 April 2017, 09:09:42 »
Установил версию БЕТА 2.7.428 Вчера опробовал, все нормально, правда TTS, что-то про "обратный построф" несколько раз проговорило, принесу в/регистратор прослушаю о чем напоминание. Спутники ловит прекрасно, быстрее, чем на Datakam 6 max в/регистратор.
« Reply #3245 on: 05 April 2017, 13:35:20 »
Посмотрите в базе - у объектов на Вашем маршруте в поле "Информация для водителя: (RU)" могут быть кавычки и пр. знаки пунктуации
« Reply #3246 on: 05 April 2017, 13:37:00 »
В старых правилах СТРОГО-НАСТРОГО запрещались кавычки, опострофы и прочие служебные символы в описании и названии объекта
dmitriyryabov74
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3247 on: 07 April 2017, 10:29:29 »
Добрый день.
Сегодня обновил программу до версии 2.7.428, обновил базу данных и заметил такой баг:
- подъезжаем к границе города, программа говорит - конц города (ну или как то так :))
- увеличиваем скорость
- как только переходим границу 79 км/ч (такая граница предупреждений для города), слышу зуммер предупреждения о превышении.
Т.е. программа видит границу города но не переходит в режим трассы с ограничением 109км/ч.
Проверил несколько раз на разных городах и участках разных дорог.
dmitriyryabov74
« Reply #3248 on: 07 April 2017, 10:46:30 »
В настройках программы выставлено какое ограничение скорости?
Город 79
Трасса 109
Шоссе 129
« Reply #3249 on: 07 April 2017, 10:46:59 »
Добрый день.
Подтверждаю, автоматического переключения режимов не происходит как при выезде из НП, так и при въезде в НП.
Просьба оперативно решить данный баг. Спасибо.
« Last Edit: 07 April 2017, 10:52:31 by silandser »
maxxxxxx
« Reply #3250 on: 08 April 2017, 15:16:32 »
Добрый день, нет оповещения об объекте Арена в антивандальном боксе
IDX: 982548
« Reply #3251 on: 08 April 2017, 15:26:38 »
IDX: 982548
Данный тип точки находится в Расширенной базе.
Расширенная база доступна бесплатно при карме +5 и выше или по платной  подписке.
У Вас какая база загружена?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3252 on: 09 April 2017, 01:21:12 »
Сегодня заметил глюк. Въехал в зону действия автодории, но не с начальной камеры, а  примерно с середины зоны контроля. Отобразилось визуальное оповещение, как средняя скорость перевалила разрешенную, стал работать зуммер, пока все нормально. Подъезжая к финишной камере под крупным визуальным оповещением об автодории появилось 4 или 5 мелких предупреждений, все о той же автодории, зуммер многократно наложился друг на друга, проехав камеру все предупреждения об автодории пропали. Но как оказалось позже - после этого отвалились все голосовые оповещения, работали только визуальные опопвещения и зуммер. Помог рестарт MCD.
Это похоже на глюк TTS. В некоторых устройствах синтезатор голоса не всегда оповещает программу об окончании принесенной синтезированной фразы и программе приходится задерживать очередь всех голосовых сообщений.
Проверил эту автодорию еще несколько раз. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=931007
Действительно, когда на пути встречается точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=976450 - все голосовые оповещения отваливаются. Причем бывало по разному: то mcd скажет о мобильном посту и ттс проговорит "мобильная стрелка", то вообще молчит кроме зуммера и визуального оповещения.
Надеюсь это решаемо, а то отвалы оповещений конечно доставляют неудобства.
Другой TTS движок устанавливать не пробовали ?
Пока - нет. Попробую Vocalizer 2. Не хочется на тихий TTS переходить.
С другой стороны - ошибка то не возникает на каждой точке с TTS, а именно в особенном случае, когда идет слежение за скоростью на участке с автодорией. Других отвалов голосовых предупреждений я так и не вспомню.
На всякий случай изменил доп. инфо к точке с "Мобильная Стрелка" на "Мобильная стрелка." Может что в написании движку TTS не нравится.
Вроде изменение доп информации помогло. Я думаю сочетание двух заглавных букв и отсутствия точки приводило к ошибке. Продолжу наблюдать за этим.
В связи с этим, чтобы не менять доп инфо у всех точек, попрошу добавить на уровне MCD в конце строковой переменной с текстом для TTS точку. Т.е. чтобы MCD сам добавлял точку в конце каждой фразы TTS. Например: <TTS_text> + "."   Тем самым подстраховавшись от подобных ошибок.
« Last Edit: 09 April 2017, 01:23:23 by mitraleks »
alexey_12
« Reply #3253 on: 09 April 2017, 12:47:35 »
При использовании GPS-приемника с частотой обновления 10Гц MapсamDroid при приближении к объекту слишком часто пиликает (наверное, в 10 раз чаще). А когда близко к объекту - то вообще практически непрерывно. Такое частое пиликанье напрягает.
Хотелось бы, чтобы частота пиликаний не зависела от частоты обновления GPS-координат, т.е. чтобы на 10Гц частота пиликаний была такая же, как и на 1Гц.
Прошло больше года, а проблема так и не решена, хотя причина известна...
Разработчики, неужели так трудно добавить три строки кода?
В классе info.mapcam.droid.sound.a надо поправить эту функцию:
Code: [Select]
public final void b(int i) {
if (System.currentTimeMillis() < (lastTimeMillis + 950)) return;
lastTimeMillis = System.currentTimeMillis();
switch (i) {
case 1:
this.e.play(this.f, this.c, this.c, 1, 0, 1.0f);
return;
case 2:
this.e.play(this.g, this.c, this.c, 1, 0, 1.0f);
return;
case 3:
this.e.play(this.h, this.c, this.c, 1, 0, 1.0f);
return;
case 4:
this.e.play(this.i, this.c, this.c, 1, 0, 1.0f);
return;
default:
return;
И объявить переменную:
Code: [Select]
long lastTimeMillis = 0;
После этих изменений - пиканья при приближении к точке будут раздаваться не чаще одного раза в секунду, независимо от частоты обновления GPS-координат.
« Last Edit: 13 April 2017, 17:16:55 by alexey_12 »
maxxxxxx
« Reply #3254 on: 09 April 2017, 13:11:42 »
Добрый день, а почему ее занесли в расширенную базу? По описанию она относится к бесплатной, да и оповещение о камере на встречке работает нормально
