27 October 2026, 07:56:55
For the past 24 hours: 37 objects added, 62 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964599 times)
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3360 on: 04 May 2017, 13:31:02 »
Все верно, это время навигационных сумерек и оно разное т.к. зависит от координат.
В последствии, это время время будет использоваться для объектов актуальных только в темное или только в светлое время суток.
Т.к. являюсь дальним "замкадышем", выскажу свое мнение основываясь на данных Москвы.
Итак, 4 мая. Восход солнца - 4 часа 38 мин. Начало гражданских сумерек - 3 часа 53 минуты. Начало навигационных сумерек - 2 часа 49 минут. В 2 часа 49 минут еще довольно темно, а если еще и плотная облачность...
Второй пример. 8 января. Восход солнца - 8 час. 55 мин. Начало гражданских сумерек - 8 час. 10 мин. Начало навигационных сумерек - 7 час. 22 мин. Опять темно во время начала навигационных сумерек.
Насчет засад в темное время ничего не скажу, не в курсах. А вот часть ПП, безопасных в светлое время суток, в темноте становятся опасными. И если оповещение на этих точках будет привязано к началу навигационных сумерек, то это не айс.
Посему я за гражданские сумерки.
« Reply #3361 on: 04 May 2017, 13:38:37 »
В ГУ экран притемняется при включении фар, а в телефоне и так есть автоматическая настройка яркости.
У меня планшет Леново. Автоматическая настройка яркости дисплея отсутствует. Поскольку езжу только вечером, то перед включением Мапкама убираю яркость на минимум ручками.
« Reply #3362 on: 04 May 2017, 14:06:30 »
Не у всех,,а многие её отключают. Я например персонально для MCD и навигации чаще всего использую свой старый смартфон (в подписи) с постоянно подключенной зарядкой и включенным экраном, в нём нет датчика света и приходится менять яркость подсветки вручную.
pav18
« Reply #3363 on: 05 May 2017, 14:28:24 »
ГУ на Андроид 4.4.х, платформа Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz
В маркете - не поддерживается на вашем устройстве.
Почему?
« Reply #3364 on: 05 May 2017, 14:43:57 »
Может микрофона нет или еще что. Скачайте установочный файл в шапке темы
Shark-Nvkz
« Reply #3365 on: 06 May 2017, 07:09:21 »
Можно отключить, включеную по умолчанию настройку "Увеличить системную громкость при старте программы"?
А то можно и динамики порвать при запуске программы! Ну или поседеть, кирпичей навалить под себя в зависимости от обстоятельств!
Установил и запустил программу на ГУ с Андроидом, при этом в фоне играла музыка.
« Reply #3366 on: 06 May 2017, 07:21:56 »
Можна.
« Reply #3367 on: 06 May 2017, 07:30:56 »
Можна.
Настройки - Настройка предупреждений - Настройка громкости. Убрать галочку "Громкость аудио канала"
Shark-Nvkz
« Reply #3368 on: 07 May 2017, 04:42:57 »
Эту настройку я уже нашёл, после того, как кирпичей навалил!
Не надо её включать по умолчанию!!!
« Reply #3369 on: 07 May 2017, 05:43:05 »
Если ее отключить по умолчанию, то жаловаться будут те, кто нашел эту настройку после того как получил штраф.
« Reply #3370 on: 07 May 2017, 05:49:58 »
Mic, у меня эта функция включена. А сам звук на планшете постоянно отключен. Пока пользовался 428-й версией все было нормально. После отключения проги звук оставался отключенным. После перехода на 429-ю после выключения МапКама звук остается включенным на максимум. Неудобно, приходится вручную убирать звук.
« Reply #3371 on: 07 May 2017, 05:55:47 »
Эта функция не менялась с самых ранних версий. Возможно просто переход с 428 на 429 совпал с какими то изменениями в Вашем устройстве.
Возвращать уровень громкости в тот который был при запуске программа не должна.
Shark-Nvkz
« Reply #3372 on: 07 May 2017, 09:00:20 »
Для проверки есть тест звука.
Но при включённой данной опцией на ГУ можно сжечь динамики или оглохнуть!
Это гораздо важнее штрафа!
Одно дело динамик в телефоне/планшете, и совсем другое ГУ и динамики в машине.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3373 on: 13 May 2017, 00:45:13 »
Точно не помню, но пару билдов назад при уменьшении скорости ниже минимальной визуальное оповещение не пропадало, а в 431 опять пропадает. Вообще хорошо бы сделать настраиваемым порог минимальной скорости для тех, кто все же хочет его попробовать уменьшить, естественно по умолчанию оставив все как есть. Можно в тестовые опции запихнуть. Спасибо.
« Last Edit: 13 May 2017, 00:46:44 by mitraleks »
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #3374 on: 14 May 2017, 14:11:23 »
В смартфоне вставляю наушники, но программа сообщает и через наушники и через динамики смартфона. Так и должно быть? Или есть настройка, где отключается звук на динамики?
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
