27 October 2026, 21:23:50
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965622 times)
leksik-spb
  • Карма: 12
Re: MapcamDroid v2.7.544
« Reply #3945 on: 10 April 2018, 09:00:46 »
Вот же блин, только порадовался, что блютуз заработал…
Но не тут то было, сегодня опять гарнитура отказалась коннектится  при запущенном
MCD  ???. Выгружаю программу, все работает. Ни какие танцы с бубном сегодня не помогли.
Если сначала подключить блутуз-гарнитуру, а потом уже запускать MCD, то тогда
все работает и на вызов можно ответить и самому позвонить, голосовой набор то же
работает, но тогда все предупреждения идут в гарнитуру. Думаю все же надо сделать в
программке возможность вообще отключать блютуз канал.
« Reply #3946 on: 10 April 2018, 09:50:28 »
...Если сначала подключить блутуз-гарнитуру, а потом уже запускать MCD, то тогда
работает, но тогда все предупреждения идут в гарнитуру...
leksik-spb, возможно Ваша гарнитура кроме телефонного профиля работает и по профилю воспроизведения музыки ? Уточните, плиз. Если ДА, то поэтому Вы и слышите озвучку MCD в гарнитуре, так и должно быть. Если НЕТ, то не должны слышать. И, если не ошибаюсь, то и с Аудиоканалами в MCD тоже дело связано. Как-то так.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3947 on: 10 April 2018, 10:53:32 »
Нет, гарнитура работает только по телефонному профилю.
Да вот еще что, хотел уточнить, звук предупреждений идет в гарнитуру,
только тогда, когда я  совершаю или принимаю вызов (перебивает собеседника).
Но это не главная проблема, проблема в том, что гарнитура не коннектится с телефоном
если запущен MCD. Раньше, до крайнего обновления, ни каких проблем не было.
Если блютуз на телефоне включен, гарнитура в кредле на руле (чехольчик такой магнитный), поступает вызов, достаешь гарнитуру из чехольчика, вешаешь на ухо,
она сама коннектица с телефоном и говоришь… Поговорил кинул ее обратно в кредл и все, она отключилась и спит до следующего раза, даже кнопок ни каких нажимать не надо,
красота... ;)
А после обновления, фиг вам… Чтобы все работало, нужно сначала законнектить гарнитуру с телефоном, потом запустить MCD, и ехать с гарнитурой на ухе, не гуд… :(
« Last Edit: 10 April 2018, 20:27:40 by leksik-spb »
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #3948 on: 11 April 2018, 06:23:58 »
2.7.569, не переключается язык, android 8.0
« Reply #3949 on: 11 April 2018, 13:32:26 »
Да, есть такая история. Google позиционирует это примерно так "Язык программы должен соответствовать языку системы, если в программе нет нужного языка, устанавливается язык по умолчанию". В нашем случае язык по умолчанию английский.
Опишите пожалуйста зачем Вам нужно включать язык отличный от системного.
Будем решать стоит ли бороться с этой политикой или есть смысл с ней согласиться и не перегружать  программу лишними опциями.
« Reply #3950 on: 13 April 2018, 23:27:44 »
Тип "Камера, встроенная в светофор" устарел, камеры этого типа перенесены в другие типы.
TuristRus
« Reply #3951 on: 15 April 2018, 19:47:14 »
Что значит "зачем"? Система на английском, тк он гораздо лучше ложится на интерфейс (без дурацких сокращений и тд), а программы на "родном" языке разработчика, кому нужны как правило корявые переводы...
« Reply #3952 on: 15 April 2018, 23:47:31 »
В таком случае нужно над переводом работать, чтобы он не был корявым. :) И система будет на английском и приложение.
Я пока вижу только один вариант необходимости ручного переключения, это когда у пользователя установлен язык системы которого нет в программе (например белорусский), но система переключит его на язык по умолчанию (английский).
Re: MapcamDroid v3.7.587
« Reply #3953 on: 17 April 2018, 02:46:35 »
Новая версия : 3.7.587 MapcamDroid_3.7.587.apk
В связи с частыми вопросами, как включить 3d режим, записал небольшую демку.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LwmqHp94Xg8[/youtube]
« Last Edit: 17 April 2018, 04:19:46 by Mic »
« Reply #3954 on: 17 April 2018, 06:04:55 »
Красивая, конечно, приблуда, но на моём ГУ, боюсь, не поедет из-за отсутствия мультиточа.
вечером попробую, но  пока обновление не просилось.
HaRpY
« Reply #3955 on: 17 April 2018, 06:48:10 »
После v2.7.544 выходит v3.7.587 опечатка или "так и было задумано"?
« Last Edit: 17 April 2018, 06:53:09 by HaRpY »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #3956 on: 17 April 2018, 06:51:44 »
Это новая версия, пока бета..
« Reply #3957 on: 17 April 2018, 06:58:48 »
Я уже забыл как формируется версия программы, но это связано с глобальным изменением платформы программы, на сколько помню. Могу ошибаться.
« Reply #3958 on: 17 April 2018, 06:59:28 »
Я так понимаю, уже общедоступная версия
« Reply #3959 on: 17 April 2018, 13:42:59 »
"третье число" - номер версии клиентской части
"второе число" - номер версии API серверной части
а что такое "первое число" - Mic не говорил, но это не точно
