10 November 2026, 07:05:00
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998344 times)
smirnof
  • Карма: 77
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4635 on: 19 April 2019, 13:50:44 »
Всем доброго дня!
На данный момент стоит версия 786, но столкнулся с проблемой с версии 775.
На малых скоростях, 10-20 км/час, окно предупреждений на фоне ЯН, пропадает. При увеличении скорости, оно появляется снова. Это напрягает. Например. Высплывает окошко предупреждения о лежачем полицейском, я притормаживаю, окно пропадает, а в 20 метрах, лежит другой, предупреждения о котором нет. Про камеру на полосу для меня не актуально, я стараюсь не выезжать на выделенку, но думаю поведение программы будет аналогичным. Стоя в пробке не видеть камеры...
Частота опроса и погрешность бытовых GPS не позволяют точно определить направление движения на скорости до 15.
Из-за этого показывать предупреждение на малой скорости бесполезно.
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #4636 on: 19 April 2019, 13:56:04 »
Оставлять визуальное предупреждения при малых скоростях - такое решение уже раз было реализовано, но, к сожалению, оно не прижилось. Не помню причину. надо порыть поиском и ответ найдёте.
« Reply #4637 on: 19 April 2019, 14:25:30 »
Причина - вопли тех, у кого предупреждение НЕ исчезало с экрана, когда они на низкой скорости поворачивали.
Ну т.е. они повернули, а предупреждение осталось - «жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, кошмар…», как говорил Иа.
зы. см. https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4384.0 ну и https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg66374#msg66374
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0Xl1tkXGSP0[/youtube]
« Last Edit: 19 April 2019, 14:35:23 by (R)ound »
lainer1977
« Reply #4638 on: 19 April 2019, 15:22:33 »
Иа плохого не посоветует  :D
charly
  • Карма: 62
« Reply #4639 on: 19 April 2019, 22:08:08 »
Добавлена возможность отключения зуммера и голосовых оповещений для муляжей (объектов с рейтингом 0).
Ура! Наконец-то! Спасибо!
Подскажите, какие-то ещё типы (кроме камеры контроля скорости) заносят в  базу с рейтингом 0? Другими словами, есть ли муляжи других типов?
TTTT555
« Reply #4640 on: 20 April 2019, 19:03:00 »
LineageOS 16.0 (Android 9.0 Pie) - установленное с плеймаркета приложение не запускается в фоновом режиме. Есть ли у кого похожая проблема, или это только у меня?
« Reply #4641 on: 20 April 2019, 20:39:15 »
Если не работает только в фоне, то нужно проверить разрешение для программы на работу в фоне (энергосбережение)
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #4642 on: 22 April 2019, 10:53:54 »
Потому, что надо было делать по-нормальному. Добавить опцию, по-умолчанию выкл, а те, кому надо включили бы. И так же и с муляжами и с минимальным порогом скорости.
Есть же раздел доп настроек, в нем даже есть еще скрытый раздел настроек, что там нельзя все это добавить??
« Last Edit: 22 April 2019, 11:01:14 by mitraleks »
« Reply #4643 on: 22 April 2019, 14:18:07 »
Ну, наверное, нельзя. Иначе - добавили бы.
 *UMNIK*
dim2220
« Reply #4644 on: 22 April 2019, 15:19:33 »
Видел жалобы, что в фоне приложение отключается(работа в паре с яндекс навигатором). Есть такая же проблема(по батарейки настройки все включены). Ждал кто ответит. Но попробовал в режиме радара. Тоже отключается. На экране пишет, что работа приложения завершена оно будет отключено(или что то подобное).
Куда копать?
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #4645 on: 22 April 2019, 15:45:34 »
Куда копать?
Для начала неплохо было бы узнать модель вашего девайса, больше шансов будет получить грамотный совет, а может и точное решение проблемы, у того же Сяоми, кроме батарейки нужно вообще все запреты отключить, чтоб программа четко работала...
dim2220
« Reply #4646 on: 22 April 2019, 16:18:25 »
[/quote]
Прошу прощения, вспомнил, что забыл написать, а уже намекнули)
Sony Xperia  Z3 compact.
 Проблема не постоянная - за поездку 70 км может и ни разу не отключиться,  а может и три раза уйти)
« Last Edit: 26 April 2019, 17:35:04 by dim2220 »
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #4647 on: 22 April 2019, 16:32:37 »
Для начала попробуйте переустановить приложение с предварительным удалением всех файлов ...
dim2220
« Reply #4648 on: 22 April 2019, 17:58:34 »
Сделано. Продолжаю наблюдение.
Zheka_77
  • Карма: 22
Re: MapcamDroid v3.8.755
« Reply #4649 on: 23 April 2019, 13:22:32 »
Понравилось как организовали кнопки фонового режима
кажется мне, что удобнее было б, если при выборе нужного режима (да вообще нажатия на любую выбранную кнопку), все эти доп.кнопки автоматически скрывались, чтобы не "тыкать" повторно в информер скорости.
Зачем сворачивать и постоянно разворачивать панель?!
Зачем вручную переключать  режимы "город/трасса/магистраль?!
Простите, но это садомазохизм. Это отвлекает от контроля за дорогой.
Если приложение не умеет (не корректно) отрабатывать режимы город/трасса/магистраль автоматически, то это лучше не использовать вовсе. Тем более что переключая режим вручную вы уже знаете, что режим изменился. Нажатие на кнопки в этом случае не помогает, а обременяет. Приложение должно вас информировать. а не вы должны информировать приложение.
Формально панель может состоять из одной кнопки - добавление объекта (на ней же скорость, необязательно). Как и было раньше. Не промахнешься и не заполняет много место.
Еще нужна кнопка закрытия приложения  (фонового режима). Все остальное из области - а может пригодится.
Посему добавленная кнопка свернуть/развернуть панель вообще лишняя. Мешает неимоверно. В движении не редко промахиваешься (даже на крупном планшете) и вместо отметки нового объекта сворачиваешь панель. Кнопки рядом. Потом разворачиваешь. И понимаешь что уже уехал от контрольной точки.
Мы наоборот (я не один в этом решении) просим вернуться с старой схеме. Кнопку развернуть/свернуть = убрать.
Никто никого не сворачивает и не разворачивает.
Запущен фоновый режим совместно с навигатором. В фоне поверх всех окон отображается информер скорости. У меня на него навешаны кнопки выбора режимов (трасса/город/магистраль).
Появляются эти кнопки только когда дотронешься до информера. При этом сам информер "уходит" вверх, а под ним отображаются кнопки переключения режимов. После выбора нужного режима кнопки не скрываются. Чтобы их скрыть, нужно снова "тыкнуть" в информер скорости.
Предлагаю скрывать кнопки сразу после нажатия (выбора) нужной опции.
_
В целом программа довольно корректно отрабатывает переключение режимов, но, например, от Москвы на Симферопольском ш. понатыкали камер с ограничением 90 км/ч через каждые пару километров на протяжении 30-50 км при том, что это магистраль. Программа включает режим "магистраль", а камеры в базе с ограничением 110. Отсюда и проблемы. Но доработку считаю полезной, т.к. это удобно и для других ситуаций.
