10 November 2026, 06:22:59
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998281 times)
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4755 on: 06 July 2019, 08:30:28 »
MapcamDroid_3.8.786 не ставится на андроид 4.1.2 samsung s3 mini
а зачем Вы устанавливаете старую версию, если есть уже 3.8.863 и она отлично работает на андроиде 4.1.2.
Еще, как вариант, если устанавливали ранее версию из "другого" источника, то возможно остались хвосты, которые нужно доудалить, например, sd-maid....
« Last Edit: 06 July 2019, 08:34:46 by andrey_sctb »
ResAlex
« Reply #4756 on: 06 July 2019, 19:13:40 »
интересно, на первой странице - Текущая версия (GP): 3.8.786 MapcamDroid_3.8.786.apk
и всегда устанавливал версии с первой страницы
откуда версия 3.8.863 и где её взять?
« Reply #4757 on: 06 July 2019, 19:22:11 »
Она должна быть доступна для бета-тестеров на Google Play.
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #4758 on: 06 July 2019, 20:45:04 »
Из GooglePlay ставится последняя версия 3.8.860
aleks13133
« Reply #4759 on: 07 July 2019, 03:09:47 »
На 4pda.ru
ResAlex
« Reply #4760 on: 07 July 2019, 07:32:21 »
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #4761 on: 07 July 2019, 17:54:15 »
..и это всеравно лучше, чем Вы пытаетесь установить..Если хотитен последнюю, то http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&st=3240 (нужна регистрация !!)
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4762 on: 10 July 2019, 17:27:24 »
Коллеги, а как часто синхронизируются изменения точек с базой, которая выгружается через приложение?
Вчера отредактировал пачку точек в Женеве (rue de Meyrin, Rue servette) сегодня всё ещё вижу старые точки до изменений.
Несколько раз пробовал перекачать базу, безрезультатно.
На карте все ок, в приложении точки старые, хотя пишет что обновления скачаны успешно.
« Reply #4763 on: 10 July 2019, 17:32:24 »
Как Вы базу качаете?
Что при этом появляется на экране - какие буквы (кроме цифр и процентов)?
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4764 on: 10 July 2019, 17:36:59 »
Стандартно, через приложение, настройки, обновить выбранную страну (выбрана Швейцария) , размер маленький швейцарии поэтому разобрать мало что успеваю, проскакивает цифра 1, потом все, обновляется инфа, что база обновлена прямо сейчас
https://youtu.be/AdJ7P1nZ_Pk
Ps
Удалил файл ручками и снова перекачал, изменений нет
« Last Edit: 10 July 2019, 17:53:37 by Dusha999 »
« Reply #4765 on: 10 July 2019, 18:08:30 »
Ps
Делаете всё правильно.
Быстро проскакивает код страны "CHE" - это Швейцария.
Время загрузки базы изменяется на новое.
Похоже, надо спрашивать разработчиков про актуализацию баз таких "редких" стран.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4766 on: 10 July 2019, 18:33:04 »
Для сравнения, карта из браузера (правильная) и из программы (точки старые)
« Reply #4767 on: 10 July 2019, 19:45:41 »
База любой страны обновляются не реже чем каждые 3 часа если есть запросы на эту базу.
База Швейцарии была обновлена сегодня в 15:50 по GMT. Больше запросов на эту базу не было поэтому она не обновлялась.
Возможно файл базы в телефоне чем то заблокирован или произошел обрыв связи при загрузке. В таком случае, для сохранения работоспособности программы, сохраняется старая база.
Попробуйте вручную удалить файлы CHE в папке программы и повторить загрузку.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4768 on: 10 July 2019, 20:27:48 »
Я выше написал, что попробовал вариант с ручным удалением файлов базы в проводнике и  перекачал заново
Все равно вчерашних правок нет
« Last Edit: 10 July 2019, 20:32:11 by Dusha999 »
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4769 on: 11 July 2019, 07:57:26 »
хм, сегодня утром еще раз перекачал базу Швейцарии. По прежнему точки не обновлены...
Что-то я начинаю переживать, может генерация базы CH дала сбой на сервере?
Может кто перепроверить точки (через Mock GPS locations или другой GPS спуфер)? Место прговерки обозначено выше.
