10 November 2026, 05:46:49
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998215 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4845 on: 18 August 2019, 18:31:42 »
а ещё бывают декады и месячники с нулевой толерантностью. Как тогда быть?
ЗЫ.
ВОт тут опять возникает вопрос "а как же с несколькими профилями?"
alex2104
« Reply #4846 on: 19 August 2019, 11:54:05 »
Уже где-то тут обсуждалось, не могу найти. Нужно сделать что бы воспроизводился всего один звук, вместо  фразы ВНИМАНИЕ, два пика. Голосовой пакет с этими пиками нашёл и поставил, но вместе с этими пиками продолжают по прежнему воспроизводиться и остальные звуки. Тут нашёл что штатный голосовой пакет лежит в самом файле апк, в папке assets/sound/ru но в папке assets нет такого... Как отключить штатные звуки?
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4847 on: 19 August 2019, 12:13:28 »
В последней версии MCD, и после обновления гугл ттс, заметил, что когда нет интернета MCD не проговаривает доп.инфу. Включаю интернет, все работает. Так было несколько раз в разное время. Продолжаю искать причину.
« Reply #4848 on: 19 August 2019, 13:24:19 »
Это не зависит от версии MCD. Просто Google, в новых версиях андроид, перевел свой TTS на онлайн работу по умолчанию. Возможно, в настройках TTS у Вас есть опция переключения на off line режим.
« Reply #4849 on: 19 August 2019, 13:26:24 »
А я то голову сломал, почему после обновления синтезатора от гуглЪ, стали TTS как то криво и по-другому работать.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4850 on: 19 August 2019, 13:30:13 »
Понятно. Буду смотреть. Спасибо.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4851 on: 19 August 2019, 20:09:22 »
Это можно реализовать, но придется создать базу допустимых превышений по всем странам.
Проблема в том, что во многих странах даже местные водители не могут сказать на сколько можно превышать скорость.
возможно меня не до конца поняли - не нужно "базу", настройка РУЧНАЯ, т.е. пользователь задает глобальный оффсет (порог толерантности) сам, указывая то, что считает нужным.
Иными словами, в РФ я поставил бы ручками +20, выехав в РБ, поменял бы ручками на +10 (в одном единственном месте) и т.д.
Цель - минимизировать количество тапов для перенастройки срабатывания зуммера если нужно поменять порог во всех активных типах, где зуммер настроен.\\
Как альтернативный вариант - внедрение поддержки нескольких профилей, который пользователь может настроить под себя и переключаться между ними одним легким движением руки, без необходимости все перенастраивать по каждому типу. Уж не знаю, что проще реализовать... КМК, настраиваемый оффсет для зуммера был бы компромисным вариантом.
« Last Edit: 19 August 2019, 20:14:52 by Dusha999 »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4852 on: 20 August 2019, 05:06:19 »
Посмотрел у себя в настройках, отключить/включить нигде не нашел. Написал в google. Посмотрим.
« Reply #4853 on: 20 August 2019, 05:52:16 »
Попробуйте в настройках Google синтезатора речи нажать "Установить голосовые данные" и загрузите файлы для русского языка. Возможно это поможет.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4854 on: 20 August 2019, 06:01:49 »
Пробовал этот способ на ГУ (в выходные)-не получилось. Сейчас на другом устройстве попробовал-не пошло. Спасибо за идею.
« Reply #4855 on: 20 August 2019, 06:23:10 »
Скачивать не получилось. Висит фраза "скачивание..." и всё.
Получилось загрузить только предварительно удалив предустановленный синтезатор речи с последующей его установкой. И тогда пакеты озвучек скачались, правда, тоже не с первого раза.
wiljams
  • Карма: 197
« Reply #4856 on: 20 August 2019, 18:31:57 »
SOS! Автонавигатор А505, Android 4.4.2, ядро 3.4.39
Пишет в маркете, что приложение несовместимо с устройством! А загрузив apk в навигатор, установка прерывается, и пишет: "приложение не установлено" ((  Написано что приложение поддерживает Android 3.0+
Та же песня. Решил обновить навигатор, когда скачиваю прогу из яндексмаркета
, не могу войти в аккаунт, на сайте вхожу, скачиваю файл с сайта- не устанавливается программа. Что делать, подскажите.
Навител 5.0.3.100
wiljams
  • Карма: 197
« Reply #4857 on: 20 August 2019, 19:59:17 »
Решилась ситуация загрузкой предыдущей версии программы. Последняя версия у меня не пошла, как и скачанная с яндексмаркета.
Навител 5.0.3.100
« Reply #4858 on: 21 August 2019, 05:15:42 »
Читаю и не могу понять почему с яндексмаркета. Может вы имеете ввиду play google или яндекс диск?
А так конечно трудно использовать старые гаджеты. Пришлось сдать на утилизацию смартфоны вполне рабочие на Андроид 4.2, 4.3. Вот теперь на очереди гаджет на 4.4. Он даже сервисы Гугл плей не устанавливает. Может по этой причине и спутники не фиксирует. Какой уж тут MCD. Перепрошить конечно не мешало бы. По наличию свободного времени и доступной прошивки.
« Last Edit: 21 August 2019, 05:18:56 by White_52 »
wiljams
  • Карма: 197
« Reply #4859 on: 21 August 2019, 05:45:44 »
[/quote]
[/quote]
 Эксплей онлайнер 3 с яндексовской прошивкой' с гуглом не дружит совсем' потому и яндексмаркет. Купил дигму с 8 андроидом, на ней скачки в gps модуле, сейчас на гарантийном ремонте, а ехать надо.
Навител 5.0.3.100
