10 November 2026, 05:36:49
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998193 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4875 on: 24 August 2019, 07:31:36 »
Мне кажется, что гугл накосячил с обновлением ТТС. Получается, что при включении интернета загружаем голосовой пакет. ТТС работает. Отключаем интернет и голосовой пакет "удаляется". В маркете тоже много пишут о такой проблеме. Пока решение, если нет сети, откат к предыдущей версии синтеза.
По моим наблюдениям проблема не зависима от Интернета. Баг таки в самом Гугл Синтезаторе относительно только русского языка. В моём случае при завершении работы Синтезатора пакет русского исчезает, а украинский и английский США остаются и работают. Пока как-то так.
Мои наблюдения таковы. При включении инета загрузка голосового пакета не требуется, он сам появляется, по крайней мере у меня. При дальнейшем отключении инета синтезатор продолжает работать и Мапкам прекрасно читает дополнительную инфу. Если же прогу закрыть, то при повторном её включении тишина.
На планшете и телефоне стоят одинаковые версии синтезатора. На первом с его работой никаких проблем нет.
xevf1964
« Reply #4876 on: 24 August 2019, 14:21:45 »
Подскажите плиз. Сегодня поймал отключение приложения , при выключении питания. Но в настройках автозапуска, такая функция отсутствует- только GPS, Bluetooth, Doc...где ещё может быть спрятана данная возможность? Мне хватает запуска по Bluetooth.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #4877 on: 24 August 2019, 16:54:28 »
В старых версиях Android, у Вас какая версия?
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
xevf1964
« Reply #4878 on: 24 August 2019, 19:27:17 »
Android 8.0... в старых версиях было в настройках быстрого запуска при вкл/выкл питания зарядки
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #4879 on: 24 August 2019, 19:46:36 »
А Вы к чему подключаете тел. по Bluetooth? Если к штатной магнитоле машины, то могу предположить, что при выключении питания магнитолы выключается Bluetooth, соответственно отключается приложение...
xevf1964
« Reply #4880 on: 25 August 2019, 04:22:26 »
Питание(зарядка) снимается с только самого телефона. Blutooch не выключается подключен к усилителю машины для громкой связи. Телефон включен. Предупреждения в принципе идут только  через телефон.
« Reply #4881 on: 25 August 2019, 05:35:59 »
Попробуйте полностью удалить MCD. Почистить Андроид спец программой и/или удалить все остатки от MCD руками в проводнике. Затем на чистую поставьте MCD. Если это ещё не делали конечно.
« Reply #4882 on: 25 August 2019, 05:52:51 »
Эта опция доступна только на устройствах с версией андроид ниже 8.
Скорее всего, Вы сохранили настройки на таком устройстве и перенесли их на более новое.
Попробуйте просто сбросить настройки, если это не поможет, придется переустановить программу.
xevf1964
« Reply #4883 on: 25 August 2019, 08:50:50 »
Программу переустанавливал.  Но изменения нет. Фоновый режим отключается при отключении провода зарядки. Honor 8 pro  Android 8.0
И ещё один косяк...не видно вкл/выкл звук оповещения
« Last Edit: 25 August 2019, 14:31:34 by xevf1964 »
« Reply #4884 on: 25 August 2019, 11:16:06 »
Так у Вас программа отключается или GPS?
xevf1964
« Reply #4885 on: 25 August 2019, 14:29:42 »
Выключается сама программа . Исчезает панель кнопок . Отсутствует визуальное и звуковое оповещение
« Last Edit: 25 August 2019, 14:34:12 by xevf1964 »
« Reply #4886 on: 25 August 2019, 16:59:32 »
Предположение - попробуйте отключить режим "Защиты зрения".
Посмотрел у себя - проблема присутствует. Значок одинаковый.
- обычно при старте фонового режима появляется табличка предупреждение - "Сервис предупреждений запущен в фоновом режиме...", при отключении фонового режима появляется табличка предупреждения - "Остановка сервиса предупреждения" = фиксируете эти записи?
- если фоновый процесс самопроизвольно останавливается, интересно = а самопроизвольно стартует при подключении зарядки?
- перед переустановкой MCD, систему чистили от хвостов MCD? Настройку проводили из сохраненных данных или руками?
- какие разрешения вы дали для MCD? Только не пишите что дали все. Часто выясняется, что что то недодали. Особый упор на фоновую активность.
Так это выглядит в Xiaomi Redmi 7 - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358 и https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81359#msg81359
« Last Edit: 25 August 2019, 17:29:57 by White_52 »
xevf1964
« Reply #4887 on: 25 August 2019, 17:19:33 »
Табличка о запуске фонового режима появляется. При пропадании панели кнопок и ярлыка из статус бара / из чего делаю вывод о прекращении работы приложения- таблицы об остановке фонового режима - нет, она появляется при ручном закрытии фонового режима.
Разрешения для фонового режима действительно даны..абсолютно все, исключая автоматические действия андроид, отключена оптимизация батареи.
Yoburger
  • Карма: 182
« Reply #4888 on: 26 August 2019, 03:03:52 »
В настройках программы пропала возможность использоватия режима "Тест".
« Reply #4889 on: 26 August 2019, 04:11:58 »
У меня есть этот режим.
