10 November 2026, 05:08:39
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998125 times)
alex2104
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4950 on: 17 October 2019, 11:35:24 »
Камера 46К-1151  Звенигород-Калюбякино. Срабатывает только когда едешь в сторону Звенигорода когда из Звенигорода то тишина. Проверял два раза с обновлённой базой. Будьте внимательны, получил письмо счастья....
Yald
« Reply #4951 on: 17 October 2019, 12:25:17 »
Какая у Вас база? Объект при движении в сторону Звенигорода имеет тип "Камера, измеряющая скорость (в спину)", данный тип доступен ТОЛЬКО в расширенной базе.
alex2104
« Reply #4952 on: 17 October 2019, 14:13:58 »
База стандартная. Тогда понятно.... Жаль. Не покупаю расширенную из за того что 90 процентов что в ней мне не нужно.
« Reply #4953 on: 17 October 2019, 15:48:18 »
Вот и результат на кошель...
ТО, что не нужно - можно отключить ...
« Reply #4954 on: 17 October 2019, 22:11:14 »
5
В версии 3.8.889 добавлен режим "Картинка в картинке", который позволяет использовать режим "Радар" одновременно с другими навигационными программами.
Функция поддерживается устройствами с Android 7.0 и выше.
https://youtu.be/QBqouLc6T5o
Версия 3.8.889 доступна на Google Play тем кто включился в программу бета тестирования.
« Last Edit: 17 October 2019, 23:12:00 by Mic »
« Reply #4955 on: 18 October 2019, 05:09:42 »
Это замечательная фишка. но!
Я давно предлагал разделить кнопки управления (3Д, ПиП, HUD)  и кнопки добавления.
« Reply #4956 on: 18 October 2019, 05:49:34 »
И ещё, сделать возможным самому пользователю размещать кнопки Радара там, где удобно. (Одна там-то, другая там-то)
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4957 on: 18 October 2019, 20:17:48 »
Отчитаюсь:
1. У меня при активации PIP НЕ убриается информер скорости. При этом его размер остается таким же как в полноэкранном режиме, т.е. в PiP он просто огромный.
Перерыл все- как отключить - не нашел
2. Нельзя одновременно активировать фоновый режим и режим PiP - можно или одно или другое.
Соотв. в режиме PiP нет быстрой кнопки с добавлением объектов, нужно раскрывать радар на полный экран и уже оттуда доавлять объект.
Хотелось бы, что бы PiP активировался ВМЕСТЕ с фоновым режимом (ну или чтобы была такая настройка)
« Reply #4958 on: 18 October 2019, 20:23:13 »
Видимо программа не получает информацию о переходе в режим PIP. Какое у Вас устройство и какая версия Андроида?
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4959 on: 18 October 2019, 20:28:20 »
Android 9, Xiaomi Mi6, Global stable (MIUI 10)
все доп. настройки для Мапкам даны, нареканий к его работе в обычных режимах и в сервисе - нет.
« Reply #4960 on: 19 October 2019, 04:59:28 »
Панель кнопок теперь настраиваеиая. Видимо у вас включён режим - панель включена только в фоновом режиме. Измените этот параметр на - всегда, и панель с кнопкой добавления объектов появится и в режиме радар.
Проверено,. И для PIP.
« Reply #4961 on: 19 October 2019, 05:10:18 »
Для персионеров режим PIP не приемлем. Как правило зрение уже не фиксирует мелкие составляющие картинки.
Нам если и использовать наложение, то только в полноэкранном режиме.
Карта навигации, а поверх с прозрачной основой данные базы MCD .
Посему - фоновый режим рулит.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4962 on: 19 October 2019, 08:06:37 »
Да, помогло, но п. 1 в моем случае сводит все прелести pip на нет
« Reply #4963 on: 19 October 2019, 08:16:44 »
Этому информиру надо дать свободу и самостоятельность. И все будет хорошо. Переместить в удобное место, размер настроить. Автор вполне может это реализовать.
Только маленькое окно всегда останется маленьким. И нифига в нем не видно.  :)
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: MapcamDroid v3.8.890
« Reply #4964 on: 22 October 2019, 06:37:37 »
В новой бете 3.8.891 все заработало ОК.
