10 November 2026, 05:08:39
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998124 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4965 on: 23 October 2019, 18:45:22 »
Для радара в режиме PIP вместо кнопки, открывающей системную настройку наложения окон, которая требуется один раз, стоило добавить кнопку «свернуть». Та что сейчас, будет постоянно бесить.
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #4966 on: 24 October 2019, 15:31:40 »
Не понял смысла pip...есть, где разжовано с примерами, для чего он нужен?
« Reply #4967 on: 24 October 2019, 16:38:57 »
Запустите одновременно программу навигации и MCD  в режиме Радар.
Сверните MCD кнопкой в окно.
На полный экран будет навигация. В окне поверх навигации будет MCD .
Окно можно переместить в удобное место.
« Reply #4968 on: 24 October 2019, 17:02:20 »
Дело, скорее, в неудобстве отмечать точки. Сначала нужно убрать окошко, появятся фоновые кнопки и только тогда нажать нужную. Много движений однако.
« Reply #4969 on: 24 October 2019, 19:07:11 »
А если так.
« Reply #4970 on: 24 October 2019, 19:14:14 »
А если так.
Это когда панель кнопок всегда включена? Мне нужна только в фоне.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4971 on: 28 October 2019, 11:35:44 »
При голосовом оповещении о камере не озвучивается разрешенная скорость. В настройках все включено, при тесте голоса скорость озвучивается. Как можно исправить?
« Reply #4972 on: 28 October 2019, 11:38:28 »
Вы выключили Приговаривать скорость на объекте.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4973 on: 28 October 2019, 12:08:43 »
Где это находится? В настройках не нашел.
Yald
« Reply #4974 on: 28 October 2019, 12:23:12 »
Настройки->Настройка предупреждений->Нужный объект.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4975 on: 28 October 2019, 15:13:35 »
[Настройки->Настройка предупреждений->Нужный объект.
Спасибо, получилось. Только теперь наоборот говорит слишком много  :) я снял галочку с проговаривать "Внимание", но он все равно говорит. Это можно исправить?
« Reply #4976 on: 28 October 2019, 16:25:17 »
Полагаю надо повторить снятие галочки на проговаривать Внимание. Только теперь на другом объекте. Типов объектов много. У каждого своё "Внимание".
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #4977 on: 04 November 2019, 09:16:53 »
Здравствуйте версия программы 3.8.891, планшет андроид 4.4.2 со встроенным многооконным режимом, старые версии программы работали в режиме маленького окна, сейчас работают только пока не включить радар программа вылетает с ошибкой. Можно это исправить? Скрины прилагаю.
hosterian
  • Карма: 6
« Reply #4978 on: 08 November 2019, 08:48:54 »
Приветствую!
Использую mapcam в фоне, периодически возникает такая ситуация:
выезжаешь на шоссе со двора, например, программа в норме сообщает о камерах впереди и появляется окошко с инфой: тип камеры, дистанция и т.п., далее не доезжая до этих камер останавливаюсь на светофоре - уведомления пропадают, а при наборе скорости эти же самые уведомления проговариваются снова.
Это сильно напрягает, если стоишь в пробке и каждые 10-20 метров программа заново уведомляет об одних и тех же камерах, т.к. я еще не доехал до них.
Как это дело настроить? Хотелось бы чтобы голосовое уведомление было 1 раз за каждый объект, а окошко с информацией не пропадало при остановке/снижении скорости.
Ashkrmane
  • Карма: 297
« Reply #4979 on: 11 November 2019, 06:14:05 »
Серьезный баг, нужно оперативно разобраться.
Москва, Алабяно-Балтийский тоннель. Фоновый режим. MCD виснет намертво где-то в тоннеле, после выезда из тоннеля в себя не приходит. Внутри тоннеля ККПДД с хвостом и средней скоростью. Если попытаться нажать на запуск фонового режима еще раз, чтобы выйти из него, то просто черный экран и висит. Приходится убивать процесс и перезапускать, благо root права есть.  Проверенно на двух машинах, одна с усилителем GPS.
Аналогичная ситуация. Сам отвис км через 1,5, пропищал зуммер, выдал ошибку и завершил процесс. 3.8.891
