10 November 2026, 04:50:37
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998091 times)
sashkairk
  • Карма: 22
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5130 on: 10 February 2020, 01:40:02 »
При добавлении точек через MCD в фоновом режиме. Когда нажимаешь добавить и появляются значки вид предупреждений, флажки мешают нажать на некоторые значки. Можно сделать так чтобы флажки на время выбора предупреждения исчезали потом снова на экране появлялись?
mag-sevak
« Reply #5131 on: 10 February 2020, 16:04:41 »
Всем привет! сильно не ругайтесь если вопрос не в тему! В машине установлено головное устройство с операционной системой андроид. Mapcamdroid работает в фоновом режиме. все уведомления приходят четко и все нравится. но есть небольшая для меня проблема. при разговоре через громкую свять картинка о предупреждении появляется но звука нет. как настроить чтобы даже при разговоре по громкой связи программа накладывала звук поверх громкой связи? спасибо!
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #5132 on: 10 February 2020, 16:33:18 »
Попробуйте поменять аудиоканал
Настройки=> настройки громкости => аудиоканал
mag-sevak
« Reply #5133 on: 10 February 2020, 16:34:36 »
какой аудиоканал выбрать?
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #5134 on: 10 February 2020, 17:19:54 »
Попробуйте все поочередно
mag-sevak
« Reply #5135 on: 10 February 2020, 17:57:55 »
Попробовал все аудиоканалы. Ничего не получилось. Что ещё можно Сделать? Очень нужны голосовые оповещения при разговоре по громкой связи!!!
« Reply #5136 on: 10 February 2020, 18:10:49 »
Наверное и не получится. У Андроида в приоритете всегда тел. разговоры.
mag-sevak
« Reply #5137 on: 10 February 2020, 18:12:15 »
Так навигатор во время разговора по телефону слышен.
« Reply #5138 on: 10 February 2020, 18:27:52 »
Вы экспериментируете дома или за рулём в движении? Лучше за рулём. Как показывает практика это две большие разницы.
« Reply #5139 on: 10 February 2020, 18:32:52 »
Подсмотрите у навигатора какой аудиоканал и такой же выберите в Мепкаме.
mag-sevak
« Reply #5140 on: 10 February 2020, 19:26:19 »
Экспериментирую за рулем. А как на навигаторе посмотреть какой канал аудио? А вообще у кого головное устройство на андроиде в авто у всех аудио при громкой связи не работает или только у меня?
« Reply #5141 on: 10 February 2020, 21:12:32 »
Даже не задумывался...
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #5142 on: 10 February 2020, 22:40:20 »
Попробуй в сервисном меню в который вход через 8888, пункт аудио микс поставить галочки наложения звука.
mag-sevak
« Reply #5143 on: 11 February 2020, 04:56:02 »
у меня такого пункта нет.
Zapad24
« Reply #5144 on: 12 February 2020, 05:53:49 »
Здравствуйте. Такой вопрос. Установленна программа, в тестовом режиме. Не видит стационарные камеры в "спину", только те, что в "лицо". Камера одна и таже. В чём причина?
