10 November 2026, 05:26:48
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998169 times)
CJ_009
  • Карма: 25
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5250 on: 08 June 2020, 17:16:09 »
на 4рда есть все версии, я там беру
Ха, Я просто обновился до последней версии 3.8.968 и обновления баз ЗАРАБОТАЛИ!
Но вот как будет работать сама программа, это вопрос. Я человек консервативных взглядов, и стараюсь не трогать то, что работает. Последний раз обновлял эту программу в августе 2019 года и она работала стабильно...С тех пор программу не трогал, до того момента как вышло последнее обновление и после этого мои базы перестали качаться.
Теперь нужно будет проверить функционал самой программы....а вдруг какие баги вылезут  :)
Kotofey
« Reply #5251 on: 09 June 2020, 01:28:07 »
Здравствуйте.
Сменил телефон на Honor pro+ соответственно в нём не работают Google-сервисы и нет плеймаркета от гугл.
Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor https://andro-news.com/news/novyy-sposob-ustanovki-google-servisov-na-smartfony-huawei-i-hon.html
Здравствуйте.
Я конечно Вас благодарю, но во-первых это способ не работает, во-вторых я не ищу способ поставить гапсы, мне конкретное приложение нужно.
Кто вам мешает скачать арк файл и установить. С 4рда
Здравствуйте.
Я пробовал, он не работает так. Там привязка к гапс.
Kotofey
« Reply #5252 on: 09 June 2020, 01:37:06 »
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы правы устанавливается и даже запускается. Попробую в деле. Благодарю!
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5253 on: 10 June 2020, 11:43:50 »
На андройде 6.1 есть такая галочка. На андроиде 4.1 в этой же версии ее нет. Такое вообще реально?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5254 on: 10 June 2020, 14:26:34 »
На 4.1 она в доп.настройках.
« Reply #5255 on: 10 June 2020, 15:00:00 »
Немного дополню: на Андроид 4 озвучивание доп. информации можно включить или выключить только для всех одновременно типов точек, а на Андроид 5 и выше более гибкие настройки, там можно озвучивание доп. информации для одних типов включить, а для других выключить.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5256 on: 17 June 2020, 06:36:57 »
Есть MapcamDroid на 4.1. и есть на 6.1
На маршруте на работу есть штук 7 лежащих полицейских. 4 из них всегда проговариваются на обоих устройствах. Но есть три, которые всегда озвучиваются на 6.1. и через раз - на 4.1. Закономерности никакой. В чем может быть проблема?
И еще вопрос. Как срабатывает алгоритм на обновление программы?. Как я заметил, если запускаю фоновый сервис через интент, то база данных не обновляется. Если через автоматизацию в самой программе - то обновляется. Если запущена программа, а спустя некоторое время телефон подключился к wi-fi (в момент старта сети не было) - то программа не обновляется. П.С. про период обновления знаю.
Может есть интент на принудительное обновление?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5257 on: 18 June 2020, 02:35:57 »
Ссылку на проблемный лежак добавьте, посмотрим.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5258 on: 18 June 2020, 18:50:43 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=uNNoCHkuW3r
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Tygv4A5bLM2
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GBhSh_Z4Ao0
Вот эти, через раз на 4.1 срабатывают. На 6.1 таких проблем нет
« Reply #5259 on: 18 June 2020, 19:52:10 »
Добавил точкам угла. Завтра обновите базу и проверьте при случае еще раз эти точки.
А так...сами им углы заузили.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5260 on: 22 June 2020, 10:37:42 »
Проехал 3 раза. Один раз все три не сработали на 4.1. На 6.1. - все в порядке.
Что-то не так с устройством 4.1.?
« Reply #5261 on: 22 June 2020, 10:40:14 »
Может в настойках дело? Какой порог скорости в настройках?
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5262 on: 22 June 2020, 10:45:26 »
Голосовое предупреждение - предупреждать всегда, зуммер - никогда. Настройки идентичны на двух устройствах
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5263 on: 22 June 2020, 13:58:36 »
А обновляли базу? Всякое бывает с инетом.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5264 on: 23 June 2020, 14:07:42 »
Походу дело не в устройстве. Сегодня на 4.1. - все три ОК. На 6.1. - 2 из 3 не сработали
