09 November 2026, 11:39:24
For the past 24 hours: 105 objects added, 72 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996724 times)
SashkaB
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5340 on: 06 August 2020, 18:44:22 »
я через браузер пытаюсь добавлять,
Браузер в телефоне или ПК?
На устройстве установлены какие нибудь антивирусы или блокировщики рекламы?
в телефоне. Отключал и блокировщики и уже по-всякому пробовал, и даже перевод страницы в версию для ПК - вообще ничего не меняется. Не пойму почему так
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5341 on: 16 August 2020, 05:43:12 »
Я правильно понимаю, что метки добавленных объектов автоматом загружаются на сервер, а в списке "мои объекты" в программе на смартфоне и виже только те, которые не передались из-за отсутствия интернета в момент добавления?
« Last Edit: 16 August 2020, 05:53:30 by IbnSergey »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5342 on: 16 August 2020, 06:17:17 »
Совершенно верно,,заходите в программе в мои объекты и нажимаем отправить все.
Redmi Note 13 Pro
  • Карма: 671
« Reply #5343 on: 16 August 2020, 13:36:22 »
По идее, если в момент добавления объекта интернета не было, они должны выгрузиться автоматом позже, когда интернет появится (судя по пояснениям разработчика, которые читал ранее). Может, у Вас остались какие-то старые метки, когда этот функционал еще не работал по такой методике
atsvetcov
« Reply #5344 on: 09 September 2020, 05:57:27 »
Del.
« Last Edit: 09 September 2020, 09:44:46 by atsvetcov »
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5345 on: 09 September 2020, 08:19:22 »
Что-то комментарии к добавленному объекту проигрываются стали не полностью.. 2-3 сек и затык!
Версия последняя
« Last Edit: 09 September 2020, 08:52:39 by IbnSergey »
« Reply #5346 on: 10 September 2020, 12:41:32 »
Сегодня богатый день на сборки...по-моему ужу третий раз за сегодня обновляюсь  :-\
Vol-de-mars
  • Карма: 10
« Reply #5347 on: 10 September 2020, 13:40:29 »
Знать бы еще, "что в черном ящике"?.. А то тему изменений уже 2,5 года как забросили...  ???
Чудес не бывает. А вот shit happens.
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #5348 on: 11 September 2020, 08:43:26 »
У меня в настройках выбран канал звука мультимедиа и стоит галочка увеличивать громкость. С недавних пор, помимо громкости мультимедиа, программа увеличивает громкость уведомлений. Как сделать так, чтобы как и прежде громкость уведомлений не увеличивалась?
Версия 3.8.1018. Та же проблема, выбран канал "Мультимедиа", а автоматом увеличивается громкость мелодии вызова. Менял канал на "Будильник", а потом на "Вызов". Увеличивается громкость выбранного канала и обязательно мелодия вызова. При выборе канала "Системный" или "Рингтон" увеличивается только мелодия вызова
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #5349 on: 12 September 2020, 11:43:08 »
Принимаются ли предложения по улучшению локализации? Если отредактирую строки в xml, это будет рассмотрено или я зря потрачу время?
Речь об улучшении восприятия в разделе настроек. Сразу скажу, что правок будет много, но результат того стоит.
« Last Edit: 12 September 2020, 12:00:35 by deelite »
andrey.shlemov@gmail.com
« Reply #5350 on: 14 September 2020, 07:10:36 »
Присоединяюсь к вопросу. Galaxt S9+. Все что могу уже попробовал, безрезультатно.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5351 on: 14 September 2020, 09:01:53 »
Автоматическую отправку на сервер добавленных меток убрали? В принципе думаю правильно.. В самой программе в разделе мои метки голосовое сообщение прослушивается нормально и полностью, а после отправки на сервер качество плохое и 2-3 сек поигрывает и все.
Я так недели 3 назад не смог ничего понять в своих метках после авто загрузки всех моих меток на сервер.. 2-3 слова и всё.
Гораздо ИМХО удобней, у себя прослушал, понял о чём речь - отправил на сервер, редактируешь и так по очереди... а не автоматом всё кучей отправлять !
« Last Edit: 14 September 2020, 09:04:17 by IbnSergey »
« Reply #5352 on: 14 September 2020, 10:15:18 »
А ещё удобнее - у себя сделать предпросмотр и прослушать звуковую заметку.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5353 on: 14 September 2020, 14:04:36 »
Вот такой вот глюк увидел
[youtube]fwZWHqT0XvI[/youtube]
ЗЫ:
Иногда они проявляются и при движении
« Last Edit: 14 September 2020, 14:10:46 by DiK57 »
« Reply #5354 on: 14 September 2020, 14:13:30 »
Интересно, попробую повторить и разобраться в причинах.
