09 November 2026, 11:47:35
For the past 24 hours: 105 objects added, 72 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996736 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5415 on: 26 October 2020, 21:33:22 »
« Reply #5416 on: 26 October 2020, 21:44:10 »
Она уже на GP, но пока не доступна для загрузки до рассмотрения Google.
Сроки рассмотрения новых версий сильно увеличились, как пишут Google, в связи с covid-19.
« Reply #5417 on: 27 October 2020, 11:29:27 »
Тоже на вирус проверяют? :)
denbel
« Reply #5418 on: 27 October 2020, 12:50:12 »
Новая бета 3.83.1038
https://mapcam.info/android/mapcam.info_3.83.1038_beta.apk
Что то в этой бетке не того. Выжрала за ночь почти всю батарею в фоновом режиме. Аж смарт нагрелся. :(
« Reply #5419 on: 27 October 2020, 12:58:07 »
Причем здесь версия?
Всю ночь у Вас активно работал GPS приемник, который потребляет достаточно много энергии.
Можно подумать, что у Вас телефон с активным GPS до этой версии сутками работал.
denbel
« Reply #5420 on: 27 October 2020, 13:29:04 »
Это понятно. Но я прогой пользуюсь уже не первый год и обычно на ночь оставляю её в фоновом режиме. И заряда уходило обычно 5-10% за ночь. И по графику разряда батареи она отнюдь не на первом месте по потреблению стояла. А тут сразу после обновления на последнюю бету потребление дико выросло. Я конечно еще понаблюдаю, но симптом нехороший...
  • Карма: 671
« Reply #5421 on: 27 October 2020, 17:53:04 »
Поездил с последней бетой 3.83.1038. Проезжал несколько точек в спину. Вообще ни разу не проговорила "конец участка контроля" ни в одной из точек.
Ну и распирает любопытство - а что же в этой бете нового?
« Reply #5422 on: 27 October 2020, 18:20:40 »
Для участков контроля длиной меньше 250 метров эта фраза отключена.
При большом количестве камер в спину она только отвлекает водителя, а отключать ее по порогу скорости бессмысленно.
Изменений много. Много кода переписано.
Изменен формат сжатия базы, что позволило значительно уменьшить ее размер без потери объема данных.
Добавлена поддержка типов Встроенная камера (в спину) и  Весовой контроль (пока без озвучки, озвучка будет чуть позже).
valur111
  • Карма: 439
« Reply #5423 on: 27 October 2020, 19:47:09 »
Для участков контроля "в спину" длиной меньше 250 метров фраза: "Конец участок контроля" отключена....она только отвлекает...
Большинству камер "в спину" ставили по умолчанию дистанцию контроля ≈100м...
По-моему, нормально звучало...
Вроде, особо не отвлекало... ??? :)
« Last Edit: 27 October 2020, 20:06:34 by valur111 »
« Reply #5424 on: 27 October 2020, 19:54:08 »
Дистанция 250 выбрана для тестирования, в релизе она планируется около 120м.
До релиза время есть, можем обсудить, стоит ли отключать эту фразу для коротких участков.
  • Карма: 671
« Reply #5425 on: 27 October 2020, 20:24:14 »
В моем регионе очень много Птолемеев/Декартов/Коперников. У них хвост всего 50 метров (дальше они физически не стреляют). СКАТы тоже не отличаются дальностью. Понимаю, что все делается во благо. Наверное, в мегаполисах это всё и актуально, а вот для не очень больших регионов получится так, что вообще нет смысла делать концы участков контроля.
Я бы предложил сделать новый отдельный пункт настройки - оповещать о конце участка контроля или нет. Кто хочет - включит, кто не хочет - выключит. Только не так, чтобы в каждом типе объекта отключать, а общий тумблер для всего - либо вкл, либо выкл
« Reply #5426 on: 27 October 2020, 23:43:52 »
А я бы хотел всё же заострить внимание не на самой фразе, сколько о ее наличии - то есть о некоем дополнительном сигнале - КОНЕЦ ОПОВЕЩЕНИЯ.
После этого сигнала "КОНЕЦ ОПОВЕЩЕНИЯ" становится понятно - оповещение закончилось!
Не прекратилось вдруг внезапно, а именно закончилось.
зы.
Естественно, этот сигнал имеет смысл для любых типов объектов.
И для объектов "в спину" тоже.
И в этом случае необходимость фразы "конец участка контроля" - вообще под вопросом.
grey23
  • Карма: 14
« Reply #5427 on: 28 October 2020, 06:04:15 »
Всех приветствую. Какой то глюк появился в оповезении. Вместо конец населеного пукта произносит' " впереди начало населеного пункта". Странно.
« Reply #5428 on: 28 October 2020, 06:08:43 »
Timon34 ,
Есть ситуации, напр. с обгоном, когда нужна эта фраза. Не для того было сломано столько клавиатур в её требовании для этих объектов. Так что уже сразу минус вашему предложению.
(R)ound, "Конец оповещения" - это не по-русски. Так что "конец участка контроля" гораздо правильнее и благозвучнее. Так что надо думать о том, что должно быть сказано.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #5429 on: 28 October 2020, 08:40:24 »
Подтверждаю - в новой бете 3.83.1038 присутствует проблема с КНП - либо не срабатывает вообще, либо срабатывает, но как ННП - с соответствующей дистанцией, визуальным и голосовым оповещением.
