09 November 2026, 12:05:37
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996761 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5460 on: 05 November 2020, 13:54:46 »
Переключение круиз контроля должно проходить там где знак! А знак должен сортветствовать знаку на местности. Это гуд!!
« Reply #5461 on: 05 November 2020, 14:07:47 »
Я про работу приложения до глобальных обновлений и после них.
Я пока хотелки не озвучиваю, а записываю их, чтобы потом не забыть их озвучить. И Вам советую.
А Ваше предложение может сыграть злую шутку, когда камера стоит у знака ННП. Это практика.
А в Вашем предложении голая логика - теория.
Я бы упреждение в 100 м и оставил бы.
« Last Edit: 05 November 2020, 14:09:32 by silandser »
« Reply #5462 on: 05 November 2020, 14:54:51 »
Если камера стоит в начале НП, то предупреждение о ней сработает за положенные 500-700 метров. Знак начало НП в этом случае не при делах. Предупреждение о камере уже выдаст рекомендации по скорости в не зависимости от наличия НП..
Речь о переключение Круиз-контроля. Не стоит Круиз-контроль замешивать на Контроль дорожной обстановки.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5463 on: 05 November 2020, 20:49:20 »
Вот что происходит у меня при попытке свернуть приложение
[youtube]JfQg0R8INMM[/youtube]
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #5464 on: 06 November 2020, 06:02:59 »
Коллеги, у всех оба варианта приглушения звука при оповещениях работают одинаково: не приглушая, а останавливая музыку? (в качестве основного плеера на ГУ используется Poweramp)
При выборе каналов всё срабатывает как надо. У меня выбрано приглушение и работает, только пришлось уменьшить дицибелы на плеере так как TTS тихо говорит. Сейчас ровно и приглушает, стоп не срабатывает. Есть настройки в ГУ когда срабатывает какой то звук от определённой проги то воспроизведение отключается везде. Смотри настройки в ГУ.
Constantino
« Reply #5465 on: 06 November 2020, 09:28:17 »
Что-то Вы как-то очень мудрёно ответили:
1. Про какой выбор канала идет речь? Ясень пень, что в настройках обязательно MCD выбран какой-то определенный канал (к примеру, системный на ГУ и мультимедиа на смартфоне).
2. Что значит "выбрано приглушение"? В настройках MCD в закладке "Приглушение музыки" есть три варианта: отключено и два варианта. Так вот у меня оба варианта срабатывают на паузу музыки. После оповещения - проигрывание дальше.
Подозреваю, что "собака порылась" где-то в настройках аудиофокуса Poweramp, но решил поинтересоваться у местного населения на всякий случай.
Constantino
« Reply #5466 on: 07 November 2020, 18:45:53 »
Проверил сегодня функцию приглушения музыки на смартфоне и на ГУ. При идентичных настройках MCD и абсолютно одинаковых настройках плеера Poweramp, на смартфоне (Samsung S9) приглашение по варианту 1 отрабатывает как и положено, а на ГУ (T'eyes) - ставит на паузу.
« Reply #5467 on: 08 November 2020, 15:11:12 »
MCD 3.83.1055 - первый старт. При переходе из Радара в Фон - внешняя программа стартует, а MCD полностью выгружается. Андроид 5.1.1.
Последующие смены режима так же выгружают MCD. Запуск Фонового режима по кнопке "Фоновый режим" проходит штатно. Если из запущенного Фонового режима перейти в Радар, а из него вернутся в Фон - переходы осуществляются.
« Reply #5468 on: 08 November 2020, 16:46:59 »
MCD 3.83.1055 - Андроид 9, MIUI 11.
При переходе из режима Радар в Фоновый - пишет что запущен фоновый режим, внешнее приложение стартует, панель кнопок отсутствует. Закрытие внешней программы приводит к появлению панели кнопок и повторному старту внешней программы которая зависает на картинке запуска.
Фон можно закрыть кнопкой из панели кнопок. Внешняя программа продолжает висеть. Закрытие висящего приложения (его картинки) через очистку меню ранее запущенных приложений.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5469 on: 09 November 2020, 02:50:19 »
v3.83.1056 Android 8.
Окно на заблокированном экране не гаснет (остается "висеть") после проезда точки и так до следующей.
« Last Edit: 09 November 2020, 12:50:22 by Elen »
sergo74
« Reply #5470 on: 09 November 2020, 06:16:39 »
так вам по русски пишет,что надо сделать.я ещё дополнительно удаляю из меню открытых приложений.
« Reply #5471 on: 09 November 2020, 07:03:58 »
sergo74 свернуть приложение значит оставить работать в фоне, а выйти - это полная остановка приложения.
sergo74
« Reply #5472 on: 09 November 2020, 07:33:50 »
чтобы свернуть,я просто на кнопку навигации домой жму и приложение сворачивается и работает в фоне.в муи в настройках надо приложению разрешить работу в фоне,поставить работу без ограничений в планах электропитания и на всякий случай замок на приложение поставить и отключить оптимизацию муи.
« Reply #5473 on: 10 November 2020, 15:18:47 »
Сегодня было весело. 450 км на 1056!
Сначала визуальные предупрпеждения отсутствовали вовсе.
Потом они появились в начале и в конце участка предупреждения - серенькие.
Подумалось нет окон красного и жёлтого цвета. Синенькие проскакивали.
Нет, позже появились.
Новая мысль, не работает на определенной скорости.
Затем мысль не работают определенные типы.
Устал ловить закономерности. Два гаджета  в параллель.  Ещё хуже. Как то доехал. Как не знаю. Время покажет.
А тут обнова. Жесть. "Повезло!"
Откладывать было некуда. Почитаю, подожду обновляться. Домой не скоро.
« Reply #5474 on: 10 November 2020, 15:23:40 »
А голосовые предупреждения и зуммер при этом были?
