09 November 2026, 12:05:37
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996760 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5475 on: 10 November 2020, 15:34:35 »
Были! Но тоже как то..., я реально был в напряге. И тут на финише предупреждерие об обнове 1056. Но я на ней?! Добило.
« Reply #5476 on: 10 November 2020, 15:37:25 »
Если что, из проги выходил. Перегружал гаджет. Закономерностей ??? Трудно! В основе Андроид 5.1.1.
« Reply #5477 on: 10 November 2020, 15:52:08 »
Где то или в другой теме, или на 4pda хлопец писал. Читал перед выездом. Он тоже говорил о свистопляске предупреждений, в том числе параллельно на двух гаджетах.
« Reply #5478 on: 10 November 2020, 15:59:09 »
Я 56 версию ещё не катал, но на предыдущих тоже видел проблемы с отсутствием окон предупреждения. Голос и зумер были.
Ещё не работает корректно окно голосования ДА/НЕТ. Исчезает это окно  сразу после окончания предупреждения, немзависимо от выставленного времени ожидания в настройках.
Ещё видел на радаре зелёные сектора без значков. Значки то были на радаре, то пропадали
« Reply #5479 on: 10 November 2020, 16:24:44 »
И таки да. Я не сказал. Это всё в фоне к навигации. В начале хотел перейти на Радар. Потом решил поймать закономерности. А далее мозги застыли. И совсем забыл что надо проверить Радар. Это прокол.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5480 on: 10 November 2020, 16:41:36 »
Сегодня прокатился на  последней версии , все точки стационарные и треноги предупреждала на моем пути , проблем не заметил .   p.s. Кроме пропадания на несколько секунд скорости , отсутствие спутников не было сек 5-9,заметил когда сбавлял скорость перед камерой ,так как всегда скорость мониторю в телефоне ,раза три такое повторялось ,, возможно в приеме телефона  были проблемы .
« Last Edit: 10 November 2020, 16:50:41 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
Baiji
  • Карма: 11
« Reply #5481 on: 10 November 2020, 17:01:14 »
После обновления визуальные предупреждения стали работать некорректно.
Зуммер и голос есть, визуальных нет.
Но на большой скорости (более 80) все работает как надо (как до обновления)
Андроид 9
« Reply #5482 on: 10 November 2020, 17:52:54 »
Да, именно выше 80...
« Reply #5483 on: 10 November 2020, 20:25:09 »
Спасибо! Проблема с окнами предупреждений найдена и устранена. Исправления внесены в следующую версию программы.
Yald
« Reply #5484 on: 10 November 2020, 21:22:02 »
Mic, добрый вечер.
В версии 3.83.1056 не нашёл настройку "Рейтинг объектов".
« Reply #5485 on: 10 November 2020, 22:00:55 »
Добрый вечер,
Включите опцию "Учитывать рейтинг" и в настройках каждого типа появится ползунок рейтинга.
Функция облегчающая групповое изменение настроек типов должна появится в ближайшее время.
Yald
« Reply #5486 on: 10 November 2020, 22:03:01 »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5487 on: 11 November 2020, 06:20:40 »
Не кто не подскажет в чем может быть  причина у меня в телефоне- при работе программы в фоновом режиме новая точка не хочет добавляться на проект ,кнопка просто не хочет работать .
Redmi Note 13 Pro
valek_v
  • Карма: 8
« Reply #5488 on: 11 November 2020, 06:39:34 »
Только что обновил программу до версии 10 56. И первая проблема в том что программа не уходит в фоновый режим. При нажатии на кнопку программа перезапускается и исчезает сетка на радаре. При повторном нажатии на фоновый режим, программа возвращается в исходное положение, в рабочее состояние.
2: при попытке перевести прогу в режим мини окна, в окне остаётся тёмный фон и точки с Зелёной зоной. Сетки, моё положение не отображается. Телефон Asus zenfone pro ZB602KL андроид 9.
« Last Edit: 11 November 2020, 06:47:57 by valek_v »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5489 on: 11 November 2020, 06:52:31 »
Вышла новая версия 1057 ,обновите.
Redmi Note 13 Pro
