09 November 2026, 12:13:33
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996787 times)
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5490 on: 11 November 2020, 08:00:06 »
Вышла новая версия 1057 ,обновите.
в новой версии не обнаружил ни одного косяка (ИМХО)! Так держать! спасибо!
« Reply #5491 on: 11 November 2020, 09:54:48 »
а почему нумерация версий приложения не соответствует канонам разработчиков.
приложение переписано на новом языке по идее номер уже должен быть 4.0.
Семантическое Версионирование 2.0.0
Кратко
Учитывая номер версии МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ, следует увеличивать:
МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения API.
МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости.
ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления.
Дополнительные обозначения для предрелизных и билд-метаданных возможны как дополнения к МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ формату.
Нумерация версий программного обеспечения
Версия состоит из нескольких чисел (как правило, трёх), разделённых точкой: например, 1.5.2. Первое из них — старшая версия (major), второе — младшая (minor), третья — мелкие изменения (maintenance, micro).
При увеличении одного из чисел все идущие после него сбрасываются до нуля: 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.1.0, 1.2.0, 1.2.1, 2.0.0… Последний ноль может опускаться: 1.0.0 = 1.0.
Библиотеки Unix используют схему версионирования current.revision.age. Current — текущий номер API, revision — счётчик версий в пределах одного API, age — разница между последней и первой версиями поддерживаемого AP-
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5492 on: 11 November 2020, 12:38:23 »
У меня версия 1057 ведёт себя как на видео которое я выкладывал
« Reply #5493 on: 11 November 2020, 12:59:09 »
Здравствуйте!
И я чуток отпишусь о последней версии.
Виджетом с рабочего стола запускаю фоновый режим, стартует навигатор и поверх него есть панель кнопок Мепкама в фоне. Здесь всё гуд.
Теперь про баг.
Запускаю Мепкам Радар, жму переход в фоновый режим, стартует навигатор, а панели кнопок нет. Выхожу из навигатора, висит белый фон с панелью кнопок. Это не есть гуд.
« Reply #5494 on: 11 November 2020, 13:09:14 »
У нас нумерация версий отличается от канонической и выглядит так:
Версия программы.Версия серверного API.Версия сборки
В связи с тем, что программа развивается эволюционно первая цифра не несет особой нагрузки, ее есть смысл менять только для того чтобы отделить некоторые версии по функционалу.
Например, если изменится формат файла настроек, будет смысл поменять эту цифру чтобы пользователям было понятно что файл настроек от версии 1 не подходит к версии 2.
Версия серверного API раньше состояла из одной цифры и фактически отображала версию формата файлов базы. Но т.к. формат базы иногда меняется не затрагивая основной API понадобилась вторя цифра.
Например 83 - 8 версия API. 3 версия формата базы из этого API.
Версия сборки - имеет сквозную нумерацию и увеличивается при выходе новой альфа, бета или рабочей версии программы.
« Reply #5495 on: 11 November 2020, 13:22:32 »
Переход в фоновый режим.
Google вводит новые ограничения по использованию геолокации в фоновом режиме. В принципе, программа полностью соответствует новой политике, но возникают некоторые проблемы при модерации новых версий.
В ближайшее время способы перехода в фоновый режим будут несколько раз меняться пока не будет найден консенсус между потребностями программы и пониманием новой политики модераторами Google.
Peti
  • Карма: 10
« Reply #5496 on: 12 November 2020, 06:26:51 »
Вчера программа обновилась до версии Mapcam droid 3.83.1057. И после этого, когда включаешь режим Радар, программа вылетает спустя минут 3 - 5. В фоновом режиме все нормально, работает без проблем. До обновления все было отлично, никаких проблем не было.
Телефон: Xiaomi redmi note 3 pro.  Android 6.0.1. Версия программы: Расширенная.
Как решить эту проблему? Или может быть предыдущую версию скачать, с которой не было проблем. Есть ссылка на нее?
« Last Edit: 12 November 2020, 06:32:26 by Peti »
Dim_Dimich
« Reply #5497 on: 12 November 2020, 07:17:02 »
Такая же ерунда, после обновления до 3.83.1057 режим радар вылетает и фоновый режим работает не пойми как. До этого три года было все прекрасно. Телефон Redmi 3s
« Reply #5498 on: 12 November 2020, 07:43:58 »
Утром проехался с Ксяоми. К Мепкаму вопросов нет как в Радаре так и в фоне.
volodias@mail.ru
« Reply #5499 on: 12 November 2020, 09:07:59 »
Аналогичная ситуация, сегодня обновился до 1057  после запуска Режим Радар через пару минут вылетает программа. В Фоновом Режиме как-то работает. Режим Радар у меня с картой.
При движении по МКАД вокруг Москвы постоянно работает зуммер Контроль скорости в городе = 79 Км/ч, а на МКАДе ограничение 100.
Андроид 7.0, Аппарат Archos Sense 47X.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5500 on: 12 November 2020, 10:23:26 »
Обновился до 1060 и теперь не работает совсем при запуске черный экран и все висит.
« Reply #5501 on: 12 November 2020, 13:27:21 »
DiK57, черный экран на стартовом окне или на радаре?
GPS сигнал есть?
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5502 on: 12 November 2020, 13:47:49 »
GPS сигнал есть?
У меня сразу стартует радар.
  • Карма: 671
« Reply #5503 on: 12 November 2020, 14:25:04 »
GPS сигнал есть?
Абсолютно то же самое сегодня. Обновился до 3.83.1060-beta и поехал. GPS включен. Запускаю Mapcam в режиме Радар - просто черный экран и кнопки внизу от Android - Назад, Домой и Свернуть. Пробовал сворачивать и разворачивать, эффекта нет. Пробовал запускать еще раз при свернутом. Программа думает секунд 15 и точно такой же черный экран. Карта не появляется, спутники даже не пытается искать.  Android 8.0 абсолютно голый, без MUIU. Так получилось, что до этого ездил на бете пару версий назад (один день сидел дома). Тогда хоть и с проблемами, но хоть как-то работало. Теперь полная тишина. Если нужна дополнительная информация, скажите что сделать или прислать.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5504 on: 12 November 2020, 14:35:40 »
GPS сигнал есть?
Добавлю: в фоновом режиме запускается (окно показа скорости показывается работу предупреждений не проверял)
