09 November 2026, 12:25:47
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996810 times)
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5535 on: 14 November 2020, 07:43:02 »
Андроид 5.1.1. - на версии 1057 в фоновом режиме работает лучше, чем ранее. Теперь телефон стабильно просыпается на камеры и появляются визуальные и звуковые предупреждения. До этого, начиная с какой-то версии, визуальных предупреждений практически не было, был только звук.
« Reply #5536 on: 14 November 2020, 08:38:35 »
Походу все делали одну ошибку - просто обновляли приложение!!!!
В то время как разработчик писал что оно полностью переписано!!! на другом языке!!!
А при простом обновлении неизбежно возникали конфликты старого и нового программного кода.
« Reply #5537 on: 14 November 2020, 09:02:12 »
Скорее да, чем нет.
Когда в одной из версий перестал работать  TTS, я переустановил приложение. ТТS работать не стал, но факт переустановки был. После чего проблем с приложением не было.
Картами в приложении не пользуюсь
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5538 on: 14 November 2020, 11:19:42 »
У всех проблемы с обновлением базы или только у меня одного,начинает прога обновлять и зависает ,с раза 4 го смог  обновить  базу камер ,а ТТС не смог ,зависло на 95 процентов.
« Last Edit: 14 November 2020, 11:21:32 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
motor62
  • Карма: 28
« Reply #5539 on: 14 November 2020, 11:33:38 »
Подписался на бета, пока не пришло. Спасибо, буду ждать, и искать варианты. Может кто ещё ответит
« Reply #5540 on: 14 November 2020, 11:43:49 »
Переустановил я Мепкам на Ксяоми. Спутники видит, а на Радаре нет значков точек. Проверить за рулём пока нет возможности. База обновляется нормально (вродебы).
« Last Edit: 14 November 2020, 11:45:30 by KyzjaTV »
  • Карма: 671
« Reply #5541 on: 14 November 2020, 12:13:31 »
Поделюсь своим опытом обновления до последней беты 1060. До нее обновления поверх работали нормально. После установки 1060 программа перестала запускаться в принципе (черный экран). Приложение НЕ переустанавливал. Удалил карты (с ними последняя версия отказывается работать), почистил кэш, полностью стер все данные. После этого загрузил базы, подкачал свои настройки с сервера. Езжу два дня, полет нормальный. Из замеченных глюков - озвучивает все муляжи, Платоны, весовые контроли, хотя ранее ставил в настройках - загружать объекты с рейтингом 1 и выше (сейчас в версии 1060 эту настройку вообще не смог отыскать). Если на пути сразу несколько объектов с небольшим расстоянием друг от друга, онлайн голосовалка вообще не появляется. Иногда она и на одиночных объектах не срабатывает, либо пропадает слишком быстро. TTS вроде бы проговаривает на 1060 (проезжал сегодня мимо комплекса контроля, проговорил про пешеходов, правда, довольно с большой задержкой, т.е.озвучил, что впереди комплекс контроля, потом пауза секунды 3, и только потом озвучил информацию из TTS). Значки на радаре есть. Проблем с обновлением баз и TTS в последних версиях еще ни разу не наблюдал. Вчера была проблема с тем, что TTS молчал, но грешу на то, что обновился один раз после переустановки и там не всё подгрузилось. Вчера также обратил внимание, что на радаре не было одной моей новой точки, но тоже грешу на то, что обновился практически сразу после ее добавления и она просто не успела попасть в выгрузку. Всё это на голом Android 8 без MUIU. Хотелось бы, чтобы вернули функционал работающих карт (их, кстати, тоже неплохо было бы обновить, а то они еще майские для России). Ну и неплохо было бы помимо оффлайн карт прикрутить еще онлайн карты 2ГИС и пробки (у конкурирующих продуктов и онлайн карты 2ГИС/Яндекс/OSM, пробки и даже оффлан загрузка дорожной сети с выбором стран давно есть в функционале). Просто запускать несколько приложений, только для того, чтобы видеть где затор совсем не удобно.
« Last Edit: 14 November 2020, 14:43:47 by Timon34 »
« Reply #5542 on: 14 November 2020, 12:33:11 »
Когда делаете полную переустановку приложения, то все настройки тоже делайте по новой вручную. Раз уж приложение переписано, то старые настройки те что сохраняете на сервере могут уже не подойти.
Alissandru
  • Карма: 350
« Reply #5543 on: 14 November 2020, 14:49:26 »
Сам когда выходит новая версия ставлю с нуля(удаляю и ставлю с маркета или 4pda) и проблема с вылетом налицо
90% водителей уверены, что умеют водить лучше, чем большинство.
negrim
  • Карма: 8
« Reply #5544 on: 14 November 2020, 14:57:23 »
Добрый день.  Версия 1057.   Использую программу только для вывода уведомлений на заблокированный экран.  С обновлением  уведомления перестали исчезать, после проезда объекта.  Нужно или по экрану нажать, либо оно будет висеть до следующего уведомления. Андроид 9,  Samsung Galaxy s8
« Last Edit: 14 November 2020, 14:59:11 by negrim »
motor62
  • Карма: 28
« Reply #5545 on: 14 November 2020, 20:35:52 »
Спасибо за описание. Попробовал удалить и вычистить полностью, переустановил, пока 1057, заново настроил. Вроде на месте не вылетает. Завтра буду тестить в движении при поездке.
« Reply #5546 on: 15 November 2020, 05:43:49 »
Не удержался. Поставил поверх 1056 очередную бету 1063. Пропустив 1057 и 1060. Встала без нареканий.
Карты были отключены. Проверять включать наверное бессмысленно - у меня карты установлены, но я в не региона.
Старт Радара штатно. Переход в Фон штатно. Старт Фон минуя Радар штатно.
Объекты на экране. Вылетов нет.
Более глубоко проверить пока нет возможности.
Соответственно база загрузилась штатно. Рейтинги сохранились, кому 1, кому 0. Настройки вроде сохранились.
Андроид 9, MIUI 11.
« Last Edit: 15 November 2020, 05:56:58 by White_52 »
« Reply #5547 on: 15 November 2020, 07:51:21 »
Проверил работу офлайн карты. Подключил, запустил Радар - черный экран. Отключил карту - приложение работает штатно.
Карта ЦФО.  MCD 1063.
« Last Edit: 15 November 2020, 07:52:55 by White_52 »
  • Карма: 671
« Reply #5548 on: 15 November 2020, 07:52:15 »
Совсем забыл упомянуть о не совсем, как мне кажется, корректном оповещении о типе точки "Весовой контроль". В версии 1060 при проезде такого рода точек была озвучка - впереди камера контроля оплаты, что немного вводит в ступор. Наверное, озвучка осталась от Платона. Но тип точки совсем другой. В этом случае должна быть озвучка весовой или  весогабаритный контроль.
« Reply #5549 on: 15 November 2020, 08:29:50 »
Так как и "Платон", и "вес" пока только для гоузовиков, то эти 2 объекта можно озвучивать одной фразой: - "контроль грузового транспорта" с допиской в ТТС "Платон" или "Вес"
« Last Edit: 15 November 2020, 08:32:03 by profanas »
