09 November 2026, 12:35:41
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996824 times)
« Reply #5565 on: 16 November 2020, 16:44:21 »
Уже доступна в Маркете - 3.83.1068
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5566 on: 17 November 2020, 07:39:16 »
Поставил последнюю версию, по состоянию на 13.11.20.
1. Несколько раз не могли обновиться базы. Программа без этого не могла запуститься. После продолжительных вкл/выгл, перезагрузка ГУ, вкл/выкл и прочих манипуляция за рулем - обновилась.
2. Начались оповещения с "0" рейтингом. До этого им в определенный период не пользовался.
3. Согласен с Timon34, оповещение о весовом контроле надо менять.
4. Проголосовать он-лайн сложно или невозможно. Из-за не всплывающих после проезда точки "да/нет" или очень быстро исчезающих.
5. ТТС тоже с задержкой.
6. Настройки по поводу рейтинга, какую базу загружать, не нашел.
7. Если точка не проговаривается, то ТТС все равно оповещает.
8. Старый косяк. Если программа в фоне и обновляем через гуглПлей. Программа после обновления не запускается заново.
9. Вспомнил. Обгон запрещен не проговаривается с "0" а окончание участка говорит.
10. Зависание всплывающих окон так и происходит (тянется из более старых версий).
Если еще чего вспомню-дополню.
Моё предложение для таких огромных обновлений: Реализовать всплывающее окно, где будет информация что обновилось, для понимания того, что искать в случае таких (выше) несостыковок.
Обновился до последней версии.
пункт 2 и 4 без изменений.
Другие не проверял
Пункт 1 нормалек
« Last Edit: 17 November 2020, 12:16:46 by Hyundi505 »
motor62
  • Карма: 28
« Reply #5567 on: 17 November 2020, 10:30:32 »
Обновился на Маркете до 1068... Настройки делал вручную, т.к. 1057 переустанавливал заново, вылетала. Все косяки 1057 исчезли. Сегодня поездил по городу, на муляжи сообщает что муляж (не отключал их в настройках), визуальные в режиме радара норм, голосования по времени как обычно, не висели, выходили сразу при проезде точки... В фоновом тоже прокатился с Яндекс картами. Вроде норм всё. Сяоми Ми5 Икс. Если что замечу - напишу
« Reply #5568 on: 17 November 2020, 10:34:07 »
В дополнительных настройках должен быть включен пункт "Учитывать рейтинг" и в каждом типе настроен минимальный рейтинг для этого типа (по умолчанию он 0).
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5569 on: 17 November 2020, 12:15:31 »
Хорошо спрятали. Благодарю.
А не будет лучше по умолчанию 1? или есть скрытый смысл? Переживаю за обычных пользователей, которым надо: установил и поехал. А то ведь с 0 будет много: "пищит на все подряд"
« Reply #5570 on: 17 November 2020, 12:22:14 »
Смысл совершенно не скрытый.
Когда управление рейтингом включено по умолчанию, неопытные пользователи пытаются выставить завышенный рейтинг и жалуются на отсутствие предупреждений.
Когда эта опция включена сознательно не возникает ни вопросов ни лишних штрафов.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5571 on: 17 November 2020, 12:43:33 »
Понятно.
Для меня, за рулем, было невозможно понять и отыскать данное новшество. Хотя я, примерно, знаю, что, где находится.
Выше писал о предложении о всплывающем окне, в котором можно описать, в кратце, суть обновления или, если это первая установка/запуск, обратить внимание на систему рейтинга *UMNIK*
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #5572 on: 17 November 2020, 14:18:11 »
Всем доброго времени суток.
1.Mic возможно сделать для каждого вида предупреждения свою громкость. Например камеры хочу слышать громче лежачих полицейских.
2.Почему я слышу небольшой звук при проезде весового контроля, хотя приложение для легковых. И точка для легковых в нуле.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5573 on: 17 November 2020, 17:16:56 »
В версии 1068 заметил позднее оповещение ТТС для камеры поток ПДД в спину ,лежачие с доп оповещение проговаривает сразу.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5574 on: 17 November 2020, 18:15:35 »
Я наблюдал чуток по иному: первое (после запуска Мепкама) уведомление TTS всегда с опозданием. Все последующие, независимо от типа точки, всё ОК. Ну, типа, TTS сразу "спит" и его чем-то надо "разбудить".
« Reply #5575 on: 17 November 2020, 18:23:31 »
На 1068-ю обновился опять таки переустановкой и с ручной настройкой. Проехался по городу. Ну, вроде без проблем.
« Reply #5576 on: 17 November 2020, 18:30:02 »
И ещё добавлю. В настройках предупреждений нажимал "Применить ко всем..." - всё применяется корректно и TTSник оповещает, несмотря на его "сонливость".
Dim_Dimich
« Reply #5577 on: 18 November 2020, 13:04:18 »
После последнего обновления с GP, режим радар заработал (это обновление устанавливал с предварительной чисткой кэша, удалением программы и опять чисткой), обрадовался.... Но при эксплуатации выявилось нестабильное отображение скорости, заметил это еще вчера, но не мог точно понять, что именно не так, ведь в городе постоянно разгон/торможение. Сегодня ездил по бетонке, на авто зафиксировал скорость по круизу, а на экране тел.в режиме радар скорость движения постоянно прыгала с разбросом +/- 10км/ч и поэтому периодически выскакивали визуальные предупреждения и зуммер, а также сам радар постоянно дергался (крутился туда-сюда)
Тел. Redmi 3s
« Reply #5578 on: 18 November 2020, 14:23:06 »
Это все говорит о плохом качестве данных полученных от GPS приемника устройства, от версии программы это вряд ли зависит.
« Last Edit: 18 November 2020, 15:44:54 by Mic »
Dim_Dimich
« Reply #5579 on: 18 November 2020, 17:48:10 »
Не согласен. Яндекс навигатор работает стабильно и показания скорости не скачут и практически совпадают со спидометром машины (спидометр показывает чуть выше на 2-3км/ч, так же раньше было и в Мапкаме). GPS приемник один и тот же. В режиме радар, обратил внимание, что кол-во спутников отображаемых в правом углу показывало от 10 до 14 (периодически менялось).
