09 November 2026, 12:57:49
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996849 times)
« Reply #5625 on: 02 December 2020, 06:48:08 »
После обновления сегодня перестала проговариваться доп информация. Это только у меня? Настройки на доп информацию выставлены
Смотря в какой ситуации. Есть интернет в дороге или нет. Если есть, плохо. Если нет, то у меня такое бывает. Проблема на стороне синтезатора речи. Вопросы к Гуугл.
В любом случае надо настроить синтезатор речи в Андроид. Проверить там тест. Потом мутить в настройках MCD.
« Reply #5626 on: 02 December 2020, 06:53:41 »
Всё  разобрался. Ещё кто знает,чем версия mapcam.info_3.83.1072_w.apk от info.mapcam.droid.3.83.1072.apk отличается?
Добрый вечер. У меня тоже тест не работает. Как сделать?
Может дать разрешение для всплывающих окон?! Или другие разрешения. А может банально перегрузить программу или гаджет.
« Reply #5627 on: 02 December 2020, 10:57:40 »
Проверил в "режиме эмуляции gps", то же самое, 278км.ч. Еще раз прверил, показывает 80, в следующий раз показал 178 и на снижение шло
У меня пока не получается повторить проблему. Можете выложить трек по которому тестировали?
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5628 on: 02 December 2020, 11:10:57 »
При первом проезде всегда было нормально, вроде бы. На 73 версии вроде нормально стало, сейчас 4 раза подряд не закрывая тест, нормально вроде
Не дает закинуть файл, вот место откуда делал трек  примерно за 300м до участка начало https://mapcam.info/speedcam/?lng=52.83687538601131&lat=54.52537444232249&z=16&t=YMAP
Файл закинул, нужно поменять расширение на mct  При реальных проездах, наверно все нормально, хотя выше писали что 218км показывало
А нет, сейчас поставил зуммер (отключал его после проблемы) включил тест все нормально, но потом перезапустил приложение и началось опять показывать скорость, первый проезд 42км(при скрости 80), второй около 212км.ч. Может это с миюай 12, андроид 10 как то связано
« Last Edit: 02 December 2020, 11:39:21 by УльяновскGSM »
i6322
  • Карма: 7
« Reply #5629 on: 02 December 2020, 13:13:34 »
До установки последней версии доп информация проговаривалась
« Reply #5630 on: 02 December 2020, 13:24:38 »
Почистите кэш программы, сбросьте на начальные настройки и проведите настройку программы по новой. Не восстанавливая сохранённые на сервере.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5631 on: 02 December 2020, 19:35:52 »
В настройках предупреждений Speedcam,в визуальных предупреждениях,поставьте предупреждать всегда и применить для всех.
a362
« Reply #5632 on: 03 December 2020, 09:18:32 »
Удалил программу, установил заново. В настройках ГУ, сделал разрешение поверх других окон и все заработало
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5633 on: 03 December 2020, 09:25:50 »
Mic, добрый день!
Заметил такую особенность.
Если на ГУ нет интернета, и в этот момент запускается MCD, то после появления интернета, при движении через мобильные точки голосовалка "Да/Нет" не появляется. Если перезапустить MCD (интернет уже есть) то все работает.
« Reply #5634 on: 03 December 2020, 21:01:43 »
Есть планы поддержать Android Auto и показать MCD в списке его приложений?
« Reply #5635 on: 03 December 2020, 22:50:13 »
Когда прорабатывал этот вопрос, Google не поддерживал сторонние навигационные приложения в Android Auto. Сейчас, по моему, ничего не изменилось.
i6322
  • Карма: 7
« Reply #5636 on: 04 December 2020, 11:51:16 »
Спасибо! Все заработало
  • Карма: 671
« Reply #5637 on: 04 December 2020, 12:09:04 »
Некоторые подвижки есть в этом направлении со стороны Гугл. Больше букв здесь https://www.ixbt.com/news/2020/08/11/google-android-auto-android-automotive-os.html Гугл собирается разрешить создавать приложения таких «категорий», как навигация, парковка и станции зарядки электромобилей, уже работает с первыми партнёрами, включая Sygic (навигация). Если тесты пройдут успешно, то Google сделает доступными нужные API для других разработчиков, которые смогут создавать такие приложения для Android Auto и Automotive.
Пока Гугл думает, появилось Android Auto Mirror https://avtoyand.ru/android-auto-mirror/ (перенос экрана с телефона на дисплей головного устройства), но оно не сказать, чтобы очень простое в настройке, надо приличное количество танцев с бубном и рут. По началу вроде бы как оно активно допиливалось, но последняя версия аж годичной давности. Ну и не очень удобно, что экран смартфона все время должен быть включен.
Яндекс тоже небезуспешно пытается работать в данном направлении (Яндекс навигатор с помощью Яндекс Авто) https://yandex.ru/support/auto-projected-renault-arkana/connect.html Чтобы приложение работало, его нельзя сворачивать и блокировать экран смартфона.
2ГИС в ноябре тоже начали публичное бета-тестирование фирменного навигатора для автомобильной платформы Android Auto https://www.ixbt.com/news/2020/11/12/kak-poluchit-pervyj-rossijskij-navigator-na-android-auto.html Ну и насколько я самостоятельно изучал и анализировал информацию (хоть официального подтверждения нигде найти не удалось) 2ГИС использует базу камер speedcamonline.
« Last Edit: 05 December 2020, 17:04:51 by Timon34 »
tttde
« Reply #5638 on: 05 December 2020, 06:28:50 »
При установке программы требуется наложение поверх других окон. Но у меня эта функция запрещена. Видимо производителем. Я в пролете с вашей программой? Может как то через инженерное меню можно включить? Телефон специально новый купил... :(  DoogeeX95
« Reply #5639 on: 05 December 2020, 07:17:00 »
Разрешения для Мепкама Вы просматривали? Дайте все, и должно всё работать.
