09 November 2026, 13:15:51
For the past 24 hours: 111 objects added, 85 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996875 times)
akh
  • Карма: 16
« Reply #5685 on: 06 January 2021, 14:27:00 »
Не оповещает о камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=XkpelmGmdT4 и не показывает ее на экране в режиме "Радар". Как-будто ее нет в базе.
  • Карма: 671
« Reply #5686 on: 06 January 2021, 17:13:35 »
Версия mapcam актуальная? Или какая-то более старая версия, например, установленная на головном устройстве?
« Reply #5687 on: 06 January 2021, 17:19:39 »
У меня и на .1078 много стационарных камер не показывает. А на радаре значок есть, а зелёного сектора нет.
Gidroliz
« Reply #5688 on: 06 January 2021, 22:36:32 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Несколько обновлений назад приложение стало показывать знак с камерой на сером фоне.
Не пойму, откуда это, настройки я не менял. Судя по всему, это похоже муляжи.
Можно ли вернуть в зад, что бы не показывало, а то жутко мешает и сбивает с толку.
http://vfl.ru/fotos/bc845b2832872963.html
« Reply #5689 on: 07 January 2021, 06:49:40 »
5
Здравствуйте!
Да, это муляжи.
Раньше было проще, а теперь из настроек пропала возможность в одно движение задать рейтинг для всех типов объектов. Теперь придётся немного заморочаться:
1 Зайти в пункт "Дополнительные настройки" и там найти настройку "Учитывать рейтинг" и поставить галочку в чек-боксе.
2 Далее зайти в "Настройки предупреждений" и в каждом типе найти пункт "Рейтинг объектов" и перетащить ползунок в положение 1 или больше в зависимости от предпочтений.
« Last Edit: 07 January 2021, 06:54:54 by aleksey73 »
  • Карма: 671
« Reply #5690 on: 07 January 2021, 07:00:54 »
Спасибо за информацию, не замечал подобного на самой новой версии, буду более внимательным. Проверял только на новых камерах, но они, после очередного обновления попадали в базу без каких-либо проблем.
« Reply #5691 on: 07 January 2021, 08:11:08 »
Я конечно теперь мало выезжаю и по Москве не передвигаюсь. Нижегородскую чаще эксплуатирую. Но можно сказать такая проблема редкость. Если что и было, то настройка объекта решает проблему всегда. В данном случае активист уже подправил ширину луча. Я бы дополнительно сместил объект правее, а луч отвернул левее. Это тот самый случай когда правка действительно востребование.
Мы не в Навителе. Объекту не обязательно жестко стоять на маршруте!  *DRINKS*
akh
  • Карма: 16
« Reply #5692 on: 07 January 2021, 13:52:27 »
Версия продукта у меня последняя 3.83.1078. Еще одна деталь. Через несколько сот метров после проезда данной точки оповещает о другой камере, которой нет на сайте, но она вроде бы была раньше (хотя точно не помню, была или нет). Т.е. похоже на то, что какая-то кривизна в скачиваемой базе.
« Reply #5693 on: 07 January 2021, 15:19:44 »
Проверьте актуальность базы и приложения.
Если всё самое "свежее", то попробуйте очистить кэш программы.
Так же можете попробовать сбросить программу на начальные настройки. После этого настройте программу по новой. Не применяя ранее сохранённые настройки.
akh
  • Карма: 16
« Reply #5694 on: 07 January 2021, 16:52:34 »
Скажите пожалуйста, а как очистить кэш программы?
« Reply #5695 on: 07 January 2021, 16:56:44 »
Меню настроек телефона - программы - мапкам - хранилище - очистить кэш
andy4y
« Reply #5696 on: 09 January 2021, 02:51:44 »
Подскажите apk файлы со старыми версиями программы где найти?
Gidroliz
« Reply #5697 on: 09 January 2021, 09:28:30 »
Здравствуйте!
Да, это муляжи.
Настроил по инструкции, теперь муляжи не вылазят.
Благодарю за помощь.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5698 on: 09 January 2021, 14:13:14 »
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348
andy4y
« Reply #5699 on: 09 January 2021, 17:13:16 »
Ссылка битая. Ладно буду новую версию ковырять. Но как кресты парковки и лежачие с радара убрать ума не приложу и в фоновом режиме перестал работать после обновы.....
