27 October 2026, 23:57:16
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965840 times)
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #570 on: 10 February 2014, 17:14:43 »
У меня окно предупреждения сбилось после обновления на новую версию.
Пальцем окно не двигал - не попал в него... Уже позже сдвинул его в настройках ползунками (может дело в этом) - не слетает.
Специально перезагружал смарт - всё равно стоит где надо.
Lenovo p770 android 4.2.2
« Last Edit: 10 February 2014, 17:17:17 by zubek79 »
« Reply #571 on: 11 February 2014, 05:26:20 »
В предыдущей версии очень нравилось то, что когда выскакивало окно предупреждения была возможность отключить звук (правда, кнопка была маленькой), но при этом окно предупреждения оставалось на экране.
В текущей версии, косание по окну предупреждения отключает и звук, и закрывает окно.
А если сделать так, чтобы по первому косанию по окну предупреждения отключался звук и окно оставалось. Второе косание по окнупредупреждения его бы закрывало.
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #572 on: 11 February 2014, 17:45:43 »
При запуске MCD на телефон андроид 4.2.2. выскакивает : "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ"  и все закрывается.
пробовал очистить данные приложения?
настройки - приложения - MapCamDroid - очистить кэш+данные
« Reply #573 on: 14 February 2014, 17:32:38 »
Поймал зависимость слетания настроек положения всплывающего окна.
Слетает окно в центр экрана когда изначально оно было настроено в угол при ландшафтном положении экрана, а в какой-то момент всплыло при портрете.
То есть, при этом попасть в нужные координаты невозможно, так как они находятся за пределом экрана. Все следующие всплывания окна будут точно по центру.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #574 on: 15 February 2014, 09:57:11 »
Вопрос по форме онлайн голосования.
Если на дороге вблизи друг от друга расположены два объекта, то выводится одно предупреждение сразу для двух точек. И форма для онлайн голосования выводится сразу двух предупреждений. А что делать есть один объект, например пешеходный переход, есть, а другой, например мобильная засада, в данный момент не наблюдается? Не понятно как голосовать...
« Reply #575 on: 15 February 2014, 11:00:31 »
Форма голосования распространяется на один объект. Тип объекта за который идет голосование будет показан над кнопками "Да ","Нет". Если окно голосования будет закрыто до подъезда к второму объекту, то для него будет открыто свое окно голосований.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #576 on: 15 February 2014, 11:54:54 »
А если объекты (точки на карте) установлены вплотную (расстояние между ними определяется десятками метров)?
Пока голосуешь за первую точку, то успеешь проскочить вторую. В этом случае окно голосование для второй точке будет показано?
« Reply #577 on: 15 February 2014, 12:00:29 »
Окно голосования появляется за 30...50 метров до объекта и по умолчанию ожидает 10 секунд.
Если окно будет закрыто раньше чем за 50 метров до следующего объекта, то у следующего объекта появится свое окно голосования.
nafane1965
« Reply #578 on: 17 February 2014, 16:01:38 »
не могу  зайти в настройки программы ошибка
телефон STAR H3000+
http://forum.china-iphone.ru/star-h3000-upgraded-h2000-4-0-ip5-clone-t23294.html
yanl
« Reply #579 on: 20 February 2014, 07:26:36 »
занимайся Йогой ;D
шутка, Активное участие на Форуме.
теперь хотелось бы сприть,а имнно, зашла на страницу, где расположена Карта,
выбрала Город (есть возможность выбрать Страну?) и нашла функцию загрузить
=>это текстовой файл. Я так понимаю, там находятся актуальные изменения.
1- вопрос->как и куда поместить этот файл?
2- вопрос->отличается ли "актуализация данных" через саму программу, от того,
    что скачалось на странице с картой?
3- вопрос->как активировать ВСЕ "стандартные типы" или они уже активны,
    во время движения? и как это можно понять по реакции самой программы,
    по сообщению или как?
Искренне благодарю!!!!!
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #580 on: 20 February 2014, 09:02:21 »
занимайся Йогой ;D
1. Никуда. Он не нужен!
2. Никаких отличий, данные одинаковы
3. Стандартные типы доступны после загрузки(обновления) базы. Проверить можно проехав со скоростью более 15 км/ч
« Reply #581 on: 20 February 2014, 09:56:57 »
занимайся Йогой ;D
Чтоб отображались все возможные предупреждения: покупаете подписку или когда карма будет выше 5 если я не ошибаюсь, то подписка уже не будет нужно.
yanl
« Reply #582 on: 20 February 2014, 11:52:35 »
Ну а "стандартные", они, я так понимаю постоянно активырованны,т.е. в функции "стандартные" выбирать не нужно или ?
Если не трудно, подскажите, у меня СГС 3, где в нём находится функция "активация всплывающих окон ",
чтобы видеть сообщения в МСД?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #583 on: 20 February 2014, 12:53:06 »
Стандартные типы, активны после загрузки(обновления) базы. ИХ НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ, ОНИ АКТИВНЫ.
Если прошивка родная, то всплывающие окна не блокируются. Если прошивка MIUI, то Настройки - приложения - MCD - Всплывающие окна - ВКЛ
chupakabra
« Reply #584 on: 22 February 2014, 12:37:51 »
Уже год катаюсь с программой в навигаторе texet, программа постоянно включена т.к. в большинстве случаев дорога знакома, отсюда есть пара просьб к разработчику (возможно они уже озвучены, ветку к сожалению не осилил):
1. возможно ли сделать смену яркости (корректнее наверное смену цвета интерфейса) при восходе/заходе солнца, т.к. ночами ярковато хотя яркость и стоит на минимуме, каждый раз менять цветовые схемы  руками не то...
2. буковки S и N заменить треугольничками красного и синего цвета соответственно, ну или на выбор, а то буковки маловаты отсюда для чтения надо напрягаться и подползать к лобовому стеклу...  :)
        вроде всё  *UMNIK*
