09 November 2026, 13:27:49
For the past 24 hours: 111 objects added, 85 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996886 times)
« Reply #5700 on: 09 January 2021, 17:21:28 »
Подскажите apk файлы со старыми версиями программы где найти?
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348
Ссылка битая. Ладно буду новую версию ковырять. Но как кресты парковки и лежачие с радара убрать ума не приложу и в фоновом режиме перестал работать после обновы.....
О каких крестах и парковках идёт речь? Сделайте скриншот, пожалуйста.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5701 on: 09 January 2021, 17:41:56 »
Нужна регистрация (4PDA)... это не сложно.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5702 on: 09 January 2021, 18:05:52 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg90287#msg90287
andy4y
« Reply #5703 on: 09 January 2021, 19:08:36 »
Спасибо за советы. На 4pda давно не заходил и не заметил, что не залогинен.
Подскажите где этот рейтинг объектов выставлять чтобы убрать лишнее с радара не понимаю. Все настройки излазил. Приложение удалил и поставил заново не скачивая настройки с сервера. Где рейтинг выставить? Спасибо еще раз.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5704 on: 10 January 2021, 07:47:46 »
https://www.mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg90697#msg90697
akh
  • Карма: 16
« Reply #5705 on: 12 January 2021, 13:43:59 »
Переустановил программу, предварительно очистив кэш. Все равно не оповещает о камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=XkpelmGmdT4. Но через несколько сот метров после проезда данной точки оповещает о другой камере, которой нет на сайте. В общем, переустановка не дала результата. Все без изменений с этой камерой.
Но оповещает о камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=xx7mPLmrCcy, которая занесена в базу позже.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #5706 on: 12 January 2021, 16:24:58 »
Переустановил программу... Все без изменений...
- Базу предупреждений обновили после переустановки перед поездкой?
- Тип базы: "Расширенная"?
« Reply #5707 on: 12 January 2021, 16:54:48 »
Попробуйте сначала удалить файлы базу и доп. информации. Путь и файлы на скриншоте.
akh
  • Карма: 16
« Reply #5708 on: 12 January 2021, 17:30:51 »
Все так. Базу обновил перед поездкой, тип базы "Расширенная". Странно, что с одной камерой проблемы. О других камерах оповещает.
« Reply #5709 on: 12 January 2021, 17:47:39 »
Что за файловый менеджер?
« Reply #5710 on: 12 January 2021, 18:38:10 »
Сяомишный. (Mi Проводник).
DocNight
  • Карма: 6
« Reply #5711 on: 21 January 2021, 07:55:31 »
Подскажите пожалуйста. Нигде не смог найти внятную информацию по фоновому режиму. Поставил программу на автозагрузку (пользуюсь ГУ на авто). Но при ее включении она выдает главное меню. Мне нужно кликнуть на фоновый режим (понимаю один клик), но зачем он нужен??? если можно сразу запуск в фон? от GPS не работает. Разве нет нигде настройки, чтобы при запуске приложения был запущен фоновый режим? через виджет не прокатит - экран заблокирован и добавлять виджеты нельзя.
daniyar.sariev
  • Карма: 145
  • Пятачок
« Reply #5712 on: 21 January 2021, 08:11:13 »
Каким образом поставили? Через отдельную программу или с помощью настроек MCD? В MCD в настройках есть отдельное меню "Запуск/Остановка/Автоматизация". Для ГУ рекомендую поставить галочки напротив док-станции, при включении устройства, при подключении GPS. Там же можно и поставить запуск внешней программы (например Яндекс.Навигатора). Для ГУ рекомендую также отложить запуск на 5 секунд.
Должно все запускаться. У меня все работает.
Honor X8b
DocNight
  • Карма: 6
« Reply #5713 on: 21 January 2021, 09:07:36 »
поставил через автозагрузку приложений в лаунчере carwebguru с отсрочной 10сек. Программа запускается, но выходит главное меню с выбором:радар, фоновый режим и т.д. Приходится каждый раз нажимать на фон. Попробую поставить галочки как говорите через MCD. Никогда не ставил док станцию
sijey_86
  • Карма: 11
« Reply #5714 on: 21 January 2021, 09:31:56 »
Телефон Samsung Note 10, прилетел 11 андроид, сбросил на заводские настройки.
Теперь в Mapcam при загрузке настроек с сервера пишет: "настройки загружены, перезапустить?"
После согласия программа перезапускается и вылетает с ошибкой автосинхронизации (на скриншоте).
Если снова зайти в программу то предлагает выбрать страну и настройки сбрасываются по умолчанию. И так по кругу. В настройках телефона в учетных записях все автосинхронизации включены (на скриншотах).
Как загрузить настройки с сервера?
