10 November 2026, 00:01:06
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997708 times)
dordd
Пищалка раздражает
« Reply #5790 on: 19 July 2021, 16:04:43 »
Давно уже есть желание - иметь возможность выбирать разные мелодии пищалки.
В идеале - ставить на разные предупреждения разные пищалки.
rembos
« Reply #5791 on: 19 July 2021, 19:08:10 »
В последнее время мэпкам после включения может только через минут 15 начать оповещать голосом о камерах и т.д. кто с таким сталкивался?
Работа приложения в последнее время не вызывает таких нареканий.
Посему стоит уточнить что вы вкладываете в понятие - последнее время:
- начиная с какой версии приложения
- с какого месяца, квартала, года
- в какой местности (город, регион, страна)
- на каком девайсе (какой Андроид, производитель, - какие серьёзные обновления системы были в последнее время)
Короче - у нас усё упорядке.
Перегрузить гаджет. Переустановить MCD. Проверьте наличие (достаточность) разрешений. Проверьте работу приложения с настройками по умолчанию.
- и да, в каком режиме мучаете приложение - Радар, Фон, На заблокированном экране...
Что то мешает вашему гаджету ловить спутники. Бывает такое на старых устройствах с Андроидом преклонного возраста - 5.1.1. скажем.
На современных берет в секунды и из квартиры!
А что может теоритически мешать ловить спутники? ПО на смартфоне не менялось, gps (местоположение) на всех навигаторах хорошо ловит.
« Reply #5792 on: 19 July 2021, 19:45:32 »
1. Опираясь на статью - если все гаджеты одновременно в том или ином месте теряют спутники, значит мешают помехи. Скажем какое-то оборудование вещает на той же частоте (случайно или умышленно).
2. Теоретически - если только один гаджет чудит, значит он приобрел неисправность (антенна отвалилась внутри...).
rembos
« Reply #5793 on: 20 July 2021, 20:06:21 »
Пробовал на другом телефоне ловит из того же места 10 спутников постоянно, на моем ноль, на улице на моем ловит до 12 спутников, но постоянно плавает количество и падает до 0 на секунд 10, если бы отвалилась антенна, то не работало вообще, что это может быть?
« Reply #5794 on: 21 July 2021, 03:58:07 »
Вы хотите чтобы я на расстоянии диагностировал неисправность? Отнесите гаджет в ремонт. Опишите проблему. Помогут соизмеримо профессионализму ремонтника.
Важно - так было из магазина или раньше прибор работал исправно.
Антенна это лишь первое на что грешат. При дефекте антенны соединение может разорваться полностью, а может лишь снизится чувствительность. Тогда и возникает эффект волны - то густо, то пусто.
Прежде чем нести в ремонт - сбросьте гаджет до заводских. Этим вы исключите накопившуюся ошибку программного обеспечения (справедливо для случая если прибор ранее работал нормально).
Выньте устройство из чехла, он может ограничивать работу антенны.
И да, модули GPS в разных смартфонах разные. Вы можете поискать в интернете где лучший модуль, а где проблемный.
P.S. бывает эффект от сброса устройства по питанию. для этого надо отсоединить батарею. Но в современных смартфонах батарея припаяна, а смартфон сложно разбирается. Так что ремонт. Лучше если гарантийный.
« Last Edit: 21 July 2021, 04:03:57 by White_52 »
Re: Пищалка раздражает
« Reply #5795 on: 22 July 2021, 08:05:21 »
Вообще не проблема, тема Готовые сборки озвучки MapcamDroid в помощь.
KOLEP
  • Карма: 23
  • Ветлуга
« Reply #5796 on: 29 July 2021, 09:23:39 »
Всем дорого дня.
Подскажите пж-та последнюю работающую версию программы, где актуальные базы и присутствует пункт Настроек: Запуск/Остановка/Автоматизация - Зарядное устройство (Запуск, Остановка).
В последних версиях есть только "Car Dock", но на моём устройстве (Мото G7, Андроид 10) пункт Car Dock (Запуск/Остановка) не работает с зарядным устройством.
Установил версию 2.7.569, Пункт "Зарядное устройство" есть, но базы камер старые.
genbor
« Reply #5797 on: 29 July 2021, 09:32:45 »
А новый андроид 10ый на новых дешевых телефонах и МапКам - уже обсуждали?
Купил новую балалайку ZTE L210 чисто для машины, мапкам+навигатор, а мапкам тама не запускается ....
Новая фишка такая, программы в фоновом режиме работают только в дорогих телефонах.
И что теперь делать? :)
« Reply #5798 on: 29 July 2021, 17:20:02 »
А новый андроид 10ый ... Новая фишка такая, программы в фоновом режиме работают только в дорогих телефонах.
Читать искать настраивать.
Мы обсуждали 10 Андроид. Проблемы сегодня встречает Андроид 11.
Относительно остальной техники - у большинства работает и Фон и на Экране блокировки.
Сложности фона и экрана блокировки в специфике разрешений.
1. Режим питания (батарея): контроль активности - умные режимы, режимы экономии надо отрубать.
2. Определение Местоположения - ограничивается  режимом разрешения только во время использования. Следует включить Всегда (т.е и в фоне).
3. Ну и многочисленные разрешения самих приложений - на экране блокировки, всплывающие окна в фоне, просто всплывающие окна, уведомления ... Всё надо найти и разрешить.
Меню настройки в разных по цене аппаратах отличаются не значительно. Андроид 10, он и в MapCam Android 10.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4734.msg89304#msg89304
И далее следующие сообщения.
« Last Edit: 29 July 2021, 17:30:30 by White_52 »
« Reply #5799 on: 29 July 2021, 21:10:38 »
Всем дорого дня.
Обновлять базы на этой версии не пробовали?
« Reply #5800 on: 30 July 2021, 06:24:10 »
Всем дорого дня.
В новых версиях Андроид система больше на сообщает выключенным программам о подключении зарядного устройства. Эта функция теперь работать не может. Поэтому пункт "Зарядное устройство" в Андроид 10 недоступен.
Всегда устанавливайте свежую версию программы только в ней будет доступна полная поддержка всех возможностей базы.
genbor
« Reply #5801 on: 30 July 2021, 06:53:38 »
1 - максимально все сделал, но там особо не разгуляешься
2 - Само собой, так и есть, ВСЕГДА
3 - Да, но настройки не доступны ...
Я этому подонку уже за пивом ходить разрешил, толку-то... Это всё недоступно даже в режиме разработчика
« Reply #5802 on: 30 July 2021, 08:54:50 »
В интернете есть советы. А уж на сколько они рабочие сказать не могу. Удачного просмотра видео.
Суть в удалении (отключении) мусорных приложений. Так что бы они не занимали память.
Или выдача разрешения в безопасном режиме. Якобы мона.
genbor
« Reply #5803 on: 30 July 2021, 12:18:47 »
Не, это не срабатывает ...
genbor
« Reply #5804 on: 30 July 2021, 13:20:22 »
Насмотрелся роликов .. Везде пытаются ставить приложения и якобы помогает.. Но не помогает :))
Про отключение мусора инструкцию найти не смог
