10 November 2026, 01:37:57
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997817 times)
« Reply #6030 on: 14 February 2022, 14:09:50 »
3.85.1157-beta
Сегодня эта сборка вела себя непонятно на трассе. На знакомой дороге не получал предупреждения. На радаре не было ничего. После перезапуска приложения, радар становился с точками.
Возможно вляпался на штрафы, потому что не было предупреждения. Позже посмотрю видеорегистратор и сравню картинку на видео с работай MCD по звукам предупреждения.
Не было в бете предупреждения.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=W7ba3GFq4qI#comment_3234125
Уже обновился до релиза. Концы в воду...
Alexpress
  • Карма: 13
« Reply #6031 on: 15 February 2022, 06:54:54 »
Версия 3.85.1165 из GooglPlay, появился сигнал окончания области контроля. Но не удобно то, что он срабатывает и для тех камер, по которым выключены предупреждения.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #6032 on: 15 February 2022, 10:33:07 »
В крайней версии, сигнал окончания области контроля, звучит как то не внятно. И да, работает даже для муляжей и лежекопов, это не очень хорошо.
« Reply #6033 on: 15 February 2022, 13:21:13 »
В рабочей версии немного добавлена громкость этого сигнала и на лежкопах он работать не должен.
Может у Вас установлена бета?
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #6034 on: 15 February 2022, 19:49:08 »
Да, скорее всего дело не в лежекопах, там еще и мобильная засада была установлена.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6035 on: 15 February 2022, 22:18:58 »
silandser Если Вас устраивает сигнал, вы и выдыхайте. Меня лично он не устраивает.  Вы бы еще по нотам разложили. До - конец зоны контролся, ре - конец лежачего полицейского....  Ну подумаешь пришлось бы сначала консерваторию окончить :D
Полностью согласен. Верните проговаривание фразой для камер в спину. А то все в кучу смешали. Что звук проезда камеры, что конец контроля в спину. Если делаете звук проезда камеры(объекта), так его так и назовите, с возможностью включения/выключения для разных типов объектов. И не надо его мешать с зоной контроля камер в спину.
Да и вообще оставляйте возможность вернуться к старому варианту работы, если кого-то не устроят часто сомнительные нововведения.
Вот почему мигание типа контроля(фронт, в спину, 360) не отключается? А? Думаете так проще заметить? Нет, так больше в глазах рябит.
А что иконки 360 и в оба направления так похожи? Нужно переделывать.
Вот куча куда более удачных основ для 360: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fdegree-rotation-vector-symbol-wide-panoramic-view-icon-vector-id1365914020%3Fb%3D1%26k%3D20%26m%3D1365914020%26s%3D170667a%26w%3D0%26h%3Ddd2nbdsjtPSCa8wEcEHYJhj-leeEGTvOvS2UoCsMUBo%3D&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffindicons.com%2Fsearch%2Fcamera-360%2F4&tbnid=eRAeV4ihNCvazM&vet=12ahUKEwiWuNS94YL2AhUM3BoKHb0CCpQQMygEegUIARC3AQ..i&docid=ni4W7esOfeIfLM&w=416&h=416&q=ico%20360%20degrees&ved=2ahUKEwiWuNS94YL2AhUM3BoKHb0CCpQQMygEegUIARC3AQ#imgrc=BdE_JX5Ss_j2XM&imgdii=OTaw1rO640DYGM
Лучше бы в дополнительных настройках для опытных пользователей сделали настраиваемую минимальную скорость движения для работы программы. Я сам себе подберу комфортное рабочее значение. 20 км/ч меня не устраивает.
А еще куча проблем появления фантомных хвостов от камер в спину с дублеров или после набора минимальной скорости 20км/ч. Неужели нельзя сделать алгоритм, что если не было основного предупреждения, то оно произносилось, а не просто поялялась индикация не понятно какого хвоста?
« Last Edit: 15 February 2022, 22:34:24 by mitraleks »
deemONoff
« Reply #6036 on: 17 February 2022, 08:21:17 »
Да уж, не мог понять что произошло, какая то пищалка появилась. Едить невозможно, отключить нельзя. Дайте выбор :)
« Reply #6037 on: 17 February 2022, 08:41:34 »
Отключить можно.
Настройки > настройки звуков > конец области контроля
« Reply #6038 on: 17 February 2022, 12:16:11 »
Отключить можно.
Правильное решение. Пищалка что надо!!! Громкость пусть регулируют или отключают!!! Функционалом надо пользоваться, а не возмущаться!
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6039 on: 18 February 2022, 00:37:33 »
Отключить можно.
Было бы чем пользоваться. Лучше от этого нового звука и убирания фразы о конце участка контроля не стало.
А как вернуть как было раньше - проговаривание конца участка контроля только для камер в спину и кк пдд в спину/в обе стороны?
Вы видимо не понимаете разницы. Если я смотрю на дорогу, то конец зоны контроля у камеры в лоб я вижу по камере перед собой и никакой лишний звук мне не нужен, а при камере в спину я ничего не вижу, да и смотреть то спереди нечего, там ничего нет и чтобы не смотреть в смартфон и нужен этот сигнал, точнее фраза о конце участка контроля.
А тут в один звук, который совершенно неинформативен, засунули везде.
А на фоне качественного сокращенного, быстрого и громкого голосового пакета он вообще как инородное тело.
Кстати, введение отдельных фраз направления контроля накинуло дополнительно примерно пол секунды задержки между основным предупреждением и информацией о направлении контроля и еще пол секунды до TTS. В итоге предупреждение стало ощутимо занимать больше времени, чем было ранее. В плотно набитых камерами местах MCD стал хуже.
« Last Edit: 18 February 2022, 00:59:05 by mitraleks »
a2113911
« Reply #6040 on: 18 February 2022, 02:41:43 »
-------------- - область предупреждения.
-------------- - участок контроля.
-------------- - область контроля в спину.
Стоит 3.85.1165. Цвет линии пунктирной в окне предупреждения всегда зелёный, по крайней мере для камер в лицо не меняется.
« Reply #6041 on: 18 February 2022, 04:16:24 »
[Если я смотрю на дорогу, то конец зоны контроля у камеры в лоб я вижу по камере , а при камере в спину я ничего не вижу,
Я и ранее отключал это предупреждение т. к. было достаточно зуммера - пока тарахтит существует опасность.
Что изменилось с тех пор? Ничего - вместо длинной фразы сигнал. Он меня устроил и я включил это уведомление.
Это дело привычки и не более того. Но как опцию можете просить. Мне не нужно. Вам пожалуйста, просите. Хотя через месяц и вам будет не надо. Привыкните!
AdisPrint
« Reply #6042 on: 18 February 2022, 10:16:10 »
Ну что, сегодня покатался по городу с новой версией установленной на ГУ автомобился. Впечатления неприятные. Взяли и заменили голосовое сообщение о конце зоны контроля камеры в спину, которое приглушало музыку и предельно понятно доводило до водителя полезную информацию, позволяя ему не отвлекаться от дороги, чтобы глянуть на экранчик, горит он там еще или мигает. Новое бульканье музыку не отключает и собственно говоря на фоне музыки, городского шума, разговоров пассажиров и т.п. звучит так тихо и невнятно, ну как бульканье в унитазе у соседей свеху.
МОЛОДЦЫ!
AdisPrint
« Reply #6043 on: 18 February 2022, 11:29:25 »
Ну во первых тарахтит он как настоишь, я настоил тарахтелку при превышении на 20, так что после предупреждения скинул скорость и ничего не тарахтит. На счет привычки, да вы правы, можно и колеса квадратными сделать, глаз выколоть и ноги отпились, привыкнуть можно. Вот только нужно-ли?
У меня знакомый тоже программу купил на месяц, только он кроме на работу с работы, на дачу с дачи не ездит никуда и скорость не превышает. Так ему через месяц и не надо стало. А я обычно после фразы конец  участка контроля педать в пол утаптывал. Так что бульканьнье мне никак не катит.
a2113911
« Reply #6044 on: 18 February 2022, 12:31:52 »
У всех так?
