27 October 2026, 23:16:02
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965771 times)
« Reply #615 on: 22 April 2014, 05:13:06 »
Сделайте так же и поверх навигации появиться кнопка
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #616 on: 22 April 2014, 06:38:05 »
Всем доброго дня, столкнулся с несколькими проблемами:
Имеется устройство Samsung Note2, в разделах андроида есть разделы: sdcard0 - внутренняя память, extcard - карта СД.
Ставил альтернативную озвучку - работает без проблем, при этом папка Mcam имеется в обоих указанных разделах. Но никак не могу заставить телефон подружиться с альтернативным бипером - копирую файлы (beep1, beep2, beep3 и т.д.) в оба раздела, результата 0.
Примечательно то, что если попробовать воспроизвести ogg файл на внутренней памяти телефона, все плееры выдают ошибку "не удается воспроизвести файл", хотя файлы 100% не битые. В чем может быть проблема?
Другая проблема: пробовал уменьшать звук биппера через настройки приложения, в тестовом режиме - работает тихо, но как только начинаешь подъезжать к объекту - орет как резанный. Полагаю, что громкость все равно устанавливается на максимум.
И еще одно пожелание по программе: можно ли как-нибудь добавить возможность изменения размера шрифта на кнопке добавления объекта? Очень удобно, что она показывает текущую скорость движения, однако информация все же мелковата для восприятия, хотелось бы покрупнее.
Заранее всем спасибо за ответы.
zapv99
« Reply #617 on: 22 April 2014, 07:54:20 »
Все сделал как Вы сказали, появилась кнопка, а можно как то сделать что бы она располагалась не по центру а например в угу экрана?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #618 on: 22 April 2014, 07:55:59 »
zapv99, долгое нажатие на кнопку - затем перемещайте куда душе угодно :)
zapv99
« Reply #619 on: 22 April 2014, 08:01:52 »
Спасибо, все получилось. Принимайте в свои ряды он-лайн пользователей с оплаченной подпиской :)
konstapelli
« Reply #620 on: 28 April 2014, 14:47:47 »
Ребята,
научите как изменить голосовой пакет (озвучку). На теле английский интерфейс (так нада!), соответственно и голос МКД аглицкий, чего не нада. Скачал пакет из шапки в профильной теме на 4ПДА. Закинул его в правильную папочку. Все равно говорит по-аглицки.
« Last Edit: 28 April 2014, 15:18:49 by konstapelli »
MichaelMichael
« Reply #621 on: 29 April 2014, 11:08:29 »
Всем привет. Сперва, о хорошем. Узнал о программе недавно, скачал, поставил на Samsung Note -- все работает отлично. Программа, бесспорно, лучшая из того, что есть. Ложных срабатываний минимум, работает поверх навигации... Спасибо!
Теперь о проблемах. Недели 2 назад поставил себе в машину магнитолу китайскую. Acodo 411. (Если кому интересно про магнитолу, то можно там почитать: http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/ )
В магнитоле есть Android версией старше 4. Обычные программы скачаиваются и работают. Например Yandex Navigator.
А вот MapCamDroid -- не работает. Гугл плей его мне не выдает в поиске, ставил из APK файла с первой страницы. Все ставится нормально. Но при запуске программа или не может сохранить файл конфигурации, или корректно скачать файл с базой камер. Скорее второе. В результате она спрашивает по кругу: страна -- обновить базу -- ошибка -- страна -- обновить базу -- ошибка --... и т. д.
Закрыть ее можно только через таскменеджер. Картинка с ошибкой во вложении.
Если ткнуть пальцем в эту ошибку, программа как бы запускается, но не работает. Только показывает экран с радаром на короткое время и снова: страна -- обновить --...
Надо что-то делать...
И еще есть большая просьба. В программе есть опция: "поднимать громкость на максимум при запуске". Я не помню точную формулировку, но смысл такой. Так вот, убедительно прошу, поставьте эту опцию по умолчанию (при первом запуске) в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. Передать словами и буквами свои ощущения от запуска программы при работающем радио и последующем поднятии громкости на МАКСИМУМ мне сложно. А выражения, которые я употреблял, пока убавлял громкость, скорее всего, писать не стоит...
И еще было бы неплохо сделать выбор языка в независимости от языка системы. Я уже не первый тут об этом прошу. В моей магнитоле вообще нет русского интерфейса. Да и не нужен он там.
Спасибо.
.jno.
  • Карма: 6
  • красноглазый гоблин
« Reply #622 on: 29 April 2014, 12:16:56 »
да у Вас, видать, не просто "Android версией старше 4", а натуральный "киткет", который монтирует эту карточку рид-онли!
Попробуйте найти root для Вашей прошивки/железки - тут дело не в программе, похоже...
//GO.SYSIN DD *
я не редактирую POI c 2016-08-22
BQ U Lite, 7.1.1, MCD
MichaelMichael
« Reply #623 on: 01 May 2014, 18:57:13 »
Вопрос про невозможность запуска снимается. Я решил эту проблему. Я не особо разбираюсь в принципах работы Linux и Android. Это и сыграло свою роль. В моем устройстве есть 2 порта для MicroSD карточек и еще можно флешки в USB разъем втыкать. Встроенный файл мэнеджер показывает их как Windows: буквами C:, D: и т. д. Я полагал, что все эти "диски"/флешки равнозначны. Понять что к чему, я смог только установив сторонний файл мэнеджер. Оказывается, флешка в правом разъеме подмонтируется как mnt/sdcard. А вот все остальное подмонтируется как mnt/sd. То есть правый разъем -- главный. А карты памяти там не стояло. Запихнул в него карточку -- все заработало. Если я правильно понимаю -- в нормальных телефонах и планшетах так представленна внутренняя память телефона и она вообще не должна выниматься из него. А тут вынимается.
А вот просьба насчет снять флажок "по умолчанию" с пункта "громкость на максимум при запуске" остается в силе. И ручной выбор языка тоже хочется.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #624 on: 06 May 2014, 16:21:04 »
А я вот никак не разберусь с онлайн-добавлением.
Интернет есть, кнопка нажимается, тип выбирается... а на сайте неподтвержденные объекты не появляются. Карма вроде в норме, да и при оплаченной подписке то же самое было...
Может, что не так делаю?..
valur111
  • Карма: 439
« Reply #625 on: 07 May 2014, 00:15:16 »
...на сайте неподтвержденные объекты не появляются...
Настройки => Добавление объектов => "Отправлять всегда" - Стоит галочка?
Там же попробуйте нажать "Отправить сейчас".
TAO
« Reply #626 on: 14 May 2014, 03:41:10 »
Нужно сперва отправить объекты на сервер. В программе есть возможность на ios рядом с обновить базы.
zapv99
« Reply #627 on: 15 May 2014, 05:35:41 »
Затем заходите на сайт http://mapcam.info/ в раздел speedcam на карте в правом верхнем углу три кнопки, добавить, мои объекты, загрузить. Жмете мои объекты и появится список всех Ваших объектов в том числе добавленных с помощью MapcamDroid.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #628 on: 16 May 2014, 08:19:21 »
Если в ландшафтном режиме вывод окошка с предупреждениями назначен в правый нижний угол, и нечаянно или осознано нажать на это окошко в момент отображения кратковременно (с целью чтобы замолчало пикание например), то положение окошка зачем-то сбрасывается в центр. Никак не могу понять зачем и никак не могу придумать как его отучить так поступать. Очень неудобно.
Даже не так.
ОЧЕНЬ НЕУДОБНО,
потому что окно поверх навигатора аккурат закрывает развязки и вообще выводится в самое полезное место.
Поэтому приходится останавливаться, чтобы вернуть его на место, но вот беда - остановишься, окошка тю-тю. Приходится лезть в меню. На скорости, при небольшой кривизне дороги постоянно рискуешь в кого-то въехать. Ну неужели не очевидно, что механизм  изменения положения окошка как сейчас крайне небезопасен? Может в меню скажем сделать симуляцию ситуации для позиционирования окошка? А самое лучшее, что можно сделать - пофиксите наконец, эту проблему. Пожалуйста. Очень-очень надо.
konstapelli
« Reply #629 on: 16 May 2014, 11:51:58 »
Это баг или фича?
