10 November 2026, 08:11:06
For the past 24 hours: 58 objects added, 65 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998428 times)
chromKa
  • Карма: 40
« Reply #6510 on: 24 June 2024, 07:05:13 »
В общем, последние полгода наверное Mapcamdroid на 5 дроиде, установленный на ГУ Geely Atlas Pro перестает автозапускаться в фоне. Точнее, даже не знаю как сказать... Опишу действия.
Сажусь в машину - запуск двигателя, ГУ соответственно. Захожу в мапкам, жму - фоновый режим, а мне на секунду уведомление что "остановлено". Т.е. якобы запущен в фоне, но при этом падла не уведомляет же!
Потом снова запускаю мапкам - снова "фоновый режим" - запущено. После этого предупреждения работают.
Не знаю с чем связана данная проблема, может после какой-то обновы появилась или что. Как будто оно запущено и работает, но предупреждений нет. Бывает редко что "передёргивать" фоновый режим не требуется, я забываю это сделать и оказывается работает всё. Но это редко.
JackRichardson
« Reply #6511 on: 27 June 2024, 08:01:50 »
Приложение MapcamDroid полезно для водителей, так как предупреждает о камерах контроля скорости и других опасностях на дороге. Оно отличается точностью данных и регулярными обновлениями, что обеспечивает актуальность информации. Интерфейс прост в использовании, но иногда встречаются ложные срабатывания, и для полного доступа ко всем функциям требуется платная подписка. В целом, это полезный инструмент для повышения безопасности и избежания штрафов.
Jack 😊
« Reply #6512 on: 27 June 2024, 08:21:45 »
Jack 😊
Держи палец вверх. Это за один день использования стало понятно?
JackRichardson
« Reply #6513 on: 27 June 2024, 08:28:11 »
Конечно!
Я постоянно читаю и вот мои размышления.
Jack
vilmor
« Reply #6514 on: 03 July 2024, 07:50:07 »
Добрый день. Не могу скачать карты нужных регионов, ссылка на первой странице не рабочая.
подскажите где взять?
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #6515 on: 03 July 2024, 10:04:04 »
http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/download.mapsforge.org/maps/v5/russia/
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6516 on: 04 July 2024, 05:43:07 »
Всем привет. Нарисовалась такая проблема. Запустил программу с ярлыка, но GPS не включил. Ну думаю сейчас включу GPS и всё нормально будет. Да не тут то было. Прога не соединяется с GPS. Пришлось, закрыть прогу и уже с включённым GPS запускать. Так же при запуске с виджета не может соединиться с GPS. В чём причина? Все разрешения даны полностью. Смарт Samsung A54, андроид 13.
« Last Edit: 04 July 2024, 19:13:42 by Jet998 »
retroman
« Reply #6517 on: 04 July 2024, 06:49:02 »
Скажите как исправить ситуацию. При оповещении программа выключает радио а обратно не включает?
Трах-Тибидох
« Reply #6518 on: 09 July 2024, 11:36:48 »
А почему APK в шапке не обновляется?
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #6519 on: 11 July 2024, 10:01:07 »
В версии 3.85.1236 точки все так же уплывают.
Причем зафиксировал "рекорд" - ехал по М2 между Серпуховым и А108 на юг, Мапкам мне сообщил о "въезде" в Севрюково, которое находится около Тулы. Около 70 км, нда...
Тоже езжу постоянно по М-2. Но Мапкам работает в фоне. В сторону Тулы приложение приходится перезагружать раза 3, иначе перестает сообщать о камерах. Думал GPS-помехи какие действуют. Примечательно, что когда едешь из Тулы в Москву - приложение работает корректно. Сейчас стоит 3.85.1236. Перестает сообщать о камерах, начиная с камеры пересечении М-2 с ЦКАДом. Если приложение перезагрузить за некоторое время до этого участка - работает какое-то время корректно.
« Last Edit: 11 July 2024, 10:05:11 by Force-Alex »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6520 on: 11 July 2024, 16:11:01 »
Позавчера тоже самое заметил ,от Цкад в строну Тулы ,прога не работает ,виснет ,выкл и заново вкл работает ,раза три перегружал ,на Москву все работает .
Redmi Note 13 Pro
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6521 on: 03 August 2024, 13:19:09 »
Сегодня обновился до версии  3.85.1243. Завтра проверю.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #6522 on: 04 August 2024, 09:30:19 »
Как сделать, чтобы при получении звонка на телефон и приёме его через bluetooth на аудиосистема машины, mapcamdroid отключала звук? Не очень удобно разговаривать с кем то по громкой связи, а в это время так же громко орут предупреждения.
« Reply #6523 on: 04 August 2024, 13:06:20 »
Штраф это всегда невнимательность! Вас отвлекли телефонным звонком. Вас отвлекла партия соло гитары в прослушиваемом музыкальном треке. Вас отвлекла прелестница на пассажирском сидении...
Если вам важнее звонок, партия клавесина или ноги подружки - зачем вам Mapcam?
Говорите, слушайте, смотрите. Это удовольствие покроет ваши расходы на штрафы. Может быть...
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6524 on: 07 August 2024, 09:32:53 »
Давно не обновлялся. Вопрос к тем, кто "держит руку на пульсе".
Есть ли реальные улучшения в актуальной версии по сравнению с билдом 1165? Или лучше не трогать?
И как теперь актуализировать дополнительную информацию для TTS в базе?
« Last Edit: 07 August 2024, 09:37:13 by mitraleks »
