10 November 2026, 08:25:00
For the past 24 hours: 58 objects added, 65 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998453 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6570 on: 28 November 2024, 20:43:23 »
Установил бету 1288. Пока всё работает. Сбоев нет. Завтра проверю в поездке.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6571 on: 28 November 2024, 20:53:30 »
Подскажите кто нибудь, как сюда выложить версию проги?
« Reply #6572 on: 29 November 2024, 10:33:03 »
А Вам для чего сюда ее выкладывать потребовалось?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6573 on: 29 November 2024, 12:54:08 »
Как бы бета версия. Люди качнут потестируют.
« Reply #6574 on: 29 November 2024, 17:16:26 »
Люди, кто входит в группу тестировщики и хочет тестировать, и так качнут и потестируют.
Раньше apk файлы выкладывал только автор программы здесь. Также последние версии, если уж надо так выложить, выкладываются здесь, в том числе beta. Вы можете также на 4pda попросить/предложить 3D_MASTER выложить новую бета-версию.
« Last Edit: 29 November 2024, 17:20:20 by sademid51 »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6575 on: 29 November 2024, 18:22:15 »
Я вас понял.
autolife
« Reply #6576 on: 01 December 2024, 20:44:11 »
Поделитесь ссылкой на карты, рабочей! Сппсибо
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6577 on: 02 December 2024, 01:12:13 »
https://www.openandromaps.org/en  дальше "Maps Download", выбираете регион, скачиваете zip. В zip нужен самый большой файл с расширением .map
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6578 on: 02 December 2024, 07:54:58 »
Я бы вам посоветовал по этой ссылке пройти и выбрать то, что вам нужно: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=210573&st=3440#entry57222561
Данные обновляются каждую среду вечером.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6579 on: 02 December 2024, 08:00:18 »
Проверил бету 3.85.1288 в поездке. Всё отлично. Отрабатывает все камеры. Вылетов при настройке и вообще нет.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6580 on: 03 December 2024, 07:33:35 »
Тоже вчера проверил бету на корректность точек. Увы, опять после часа в пути на юг точки смещаются, какие-то точки оказались в лесу, других точек нет на трассе на нужных местах. Этот баг так и не поправлен.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6581 on: 03 December 2024, 09:00:58 »
Сегодня установил вновь вышедшее обновление 3.85.1289. Все корректно работает, кроме центра, где глушится GPS
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6582 on: 04 December 2024, 12:38:41 »
Значит у вас на трассе где то скорее всего сигнал глушится.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6583 on: 04 December 2024, 15:07:32 »
Если взять прошлый год поездка на юг,там просто все перестало работать ,пропал сигнал ,а тут что в прошлом году так и в этом ,прога работает ,скорость показывает  ,а подсказки нет ,я еду уверенно ,вижу камеру ,а подсказки нет ,вышел с программы -заново вкл ее и все заработало ,и все это в данном месте ,два года данная проблема на данном участке.
Redmi Note 13 Pro
tara20
  • Карма: 28
« Reply #6584 on: 04 December 2024, 16:38:07 »
Проблема может быть как в программе так и с сигналом GPS в этом месте. Сейчас много таких мест где GPS работает но координаты выдаются совершенно посторонние. Локализовать проблему легко, нужно просто проложить трек на карте, загрузить его в программу и посмотреть проявляется ли проблема на тестовом треке. Если проблема на треке проявилась, то она точно в в программе. Нужно отправить трек через личку Mic с описанием места где проблема всплывает. Это будет самый быстрый вариант решения проблемы.
