10 November 2026, 09:23:15
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998552 times)
Pegas38
  • Карма: 12
« Reply #6780 on: 17 November 2025, 14:23:39 »
Еще одно наблюдение, может поможет разработчикам (а может и наоборот совсем запутает :) ), но что вижу - о том пою. Ремарка в скобках - живу практически в центре Москвы неподалеку от Садового кольца и что когда и куда пропадает в курсе, наблюдаю постоянно...
Сижу дома, не сходя с места, все дело происходит на основном телефоне, старенькая Сонька под 9-м андроидом
Запускаем МСД - спутников не видит, координаты недоступны
Навигация одна, вторая и третья - координаты определяются абсолютно точно
Яндекс такси и драйв - местоположение точно показывают
парковочное приложение - очень похоже на правду
Лукойловское приложение (может строить маршрут к ближайшей АЗС) - все точно
банковское приложение (путь к ближайшему банкомату) - с местом угадывает
timemark (впечатывает место и время в фотографии) - определяет место точно
даже в телеге можно транслировать геопозицию - и покажет ее правильно...
Может быть все вышеперечисленные программеры знают что-то такое, что и нашим тоже надо бы знать...
tara20
  • Карма: 28
« Reply #6781 on: 17 November 2025, 14:52:47 »
Конечно может. Для определения примерного местоположения которое отображает точку на карте, достаточно сигналов от базовых станций или даже от вашего роутера, но для предупреждений нужно точное местоположение по GPS. Это два разных принципа.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6782 on: 21 November 2025, 11:42:29 »
А вот и 3.85.1367 вышла. Хоть бета меня полностью устраивала, решил обновиться. И опять, только с помощью VPN. Проехал по местным дорогам км 20, камеры и знаки отрабатывает нормально. Рекомендую к установке.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6783 on: 21 November 2025, 19:34:41 »
Спасибо, Алексей!
Рад, что всё работает нормально.
В версии 3.85.1367 изменений, влияющих на сам процесс загрузки, не было — мы лишь добавили возможность использовать прокси-сервер для загрузки данных. Настройка прокси появилась в разделе «Решение проблем».
Спасибо, что обновились и протестировали!
« Last Edit: 21 November 2025, 19:38:27 by Admin »
Laps.sumoto
  • Карма: 56
« Reply #6784 on: 23 November 2025, 10:12:15 »
Начальный экран уезжает в верхний статус бар, нажать "ражим радар" становится проблематично.
И ещё много где верхняя часть уезжает под заголовок и под заголовком невозможно поставить галку.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6785 on: 23 November 2025, 13:34:00 »
Перепробовал пару десятков общедоступных прокси, найденных через поисковики. Прокси с разных сборников, расположены в разных странах. Ни через один прокси программа не обновилась. Тестировал из сети домашнего проводного провайдера.
Для проверки поднял прокси на домашнем компьютере, через эту прокси Бд обновилась легко.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6786 on: 23 November 2025, 13:54:24 »
Общедоступные прокси сами могут быть в заблокированном пуле, коме того, они должны уметь пропускать  через себя https запросы.
Домашнего прокси вполне хватит, только нужно фильтровать адреса на которые он пускает чтобы им не воспользовались не по назначению.
Адреса серверов www.mapcam.info , www.mapcam1.info, api0.mapcam.info , api1.mapcam.info , api2.mapcam.info
Если будет достаточно много желающих открыть свои прокси другим участникам проекта, будем думать над тем как поощрять таких владельцев прокси, например, кодами MapCamPass которые они смогут распространять сами и компенсировать затраты на свои прокси.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6787 on: 23 November 2025, 15:05:26 »
Нужен еще постоянный белый IP и разрешение на входящий трафик, иначе публичить прокси нет никакого смысла.
Pegas38
  • Карма: 12
« Reply #6788 on: 23 November 2025, 17:52:46 »
Странно это все... с мобильного интернета (что билайн, что мтс) база не обновляется никак, дома с проводного мгтс'овского - без малейших лишних телодвижений само летит...
И еще: а откуда вы все 1367 берете??? Мне гугольплей говорит, что последнее обновление 8 ноября 1361...
Это значит я кого-то обидел, да? :)))
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6789 on: 23 November 2025, 18:21:32 »
Ничего странного.
Залетающие на нашу территорию беспилотные летательные средства управляются в т.ч. через мобильный интернет, скоростей 4G для этого вполне хватает. Поэтому в качестве противодействия трафик с мобильных сетей фильтруют более строгими фильтрами, чем трафик стационарных сетей.
Почему я считаю, что это именно фильтрация по содержимому: скачивание прерывается после прохождения через фильтры первых пакетов. Скорей всего, фильтры обнаруживают в потоке (в переданной части БД точек) что-то запрещенное, после чего блокируют прохождение следующих пакетов.  Для примера, небольшая БД Кипра (1,2 кб) через мобильный интернет скачивается полностью. БД побольше, например Австрия (около 25 кб), скачивается чуть больше 60 процентов и дальше пакеты перестают приходить. Ну а большая БД России (пять мегабайт) начинает качаться, но скачивается меньше процента.
Полагаю, если бы БД перед скачиванием архивировалась каким-нибудь стандартным zip, при скачивании было бы меньше проблем.
« Last Edit: 23 November 2025, 18:38:18 by ilias_div »
hamer_
« Reply #6790 on: 23 November 2025, 19:06:34 »
... беспилотные летательные средства управляются в т.ч. через мобильный интернет, скоростей 4G для этого вполне хватает. Поэтому в качестве противодействия ...
"Не читайте до обеда советских газет" (с) М. Булгаков
И не нужно искать скрытую логику в том, что дешевые китайские DPI не справляются с файлами больше мегабайта.  ;)
« Last Edit: 23 November 2025, 19:25:49 by hamer_ »
Pegas38
  • Карма: 12
« Reply #6791 on: 23 November 2025, 19:26:18 »
Вот уж действительно... Бритву Оккама еще не отменяли... Фильтрация по содержимому для РКН это запредельно сложно и совершенно избыточно. И, кстати, схожая база Стрелки (прости госпади) с мобильного интернета обновляется как ни в чем не бывало...
Ксатати, ilias_div а Вы до Серпухова живьем доехали? Как там заколдованная точка у РЦ Дикси на новой версии?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6792 on: 24 November 2025, 07:56:39 »
Не вижу смысла спорить с Вашим мироощущением без кружки пенного :-)
Насчет сжатия БД в zip был неправ. Поэкспериментировал с заграничными  файлообменниками через проводной и через мобильный интернет. Вывод - если с какого-то зарубежного сервера файлы через мобильную сеть не скачиваются, то не скачиваются все файлы, включая архивы и картинки. И все таки есть минимальный размер файла - все, что меньше примерно 32 кб, скачивается нормально, все что больше - зависает.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6793 on: 24 November 2025, 07:58:50 »
На прошлой неделе не ездил. По идее должен завтра ехать, если второй раз подряд планерку не отменят.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6794 on: 24 November 2025, 08:08:04 »
Скорей всего, зависит от расположения сервера. Смотришь, некоторые файлообменники вроде чисто англоязычные, но имя разрешается в ip cloudflare, tracert говорит что сервер совсем рядом с msk-ix (это одна из основных точек обмена трафиком в Москве), и с этого обменника через мобильную сеть все прекрасно качается.
