10 November 2026, 09:49:19
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998584 times)
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6885 on: 12 July 2026, 19:33:58 »
Верните старую версию! Новая крайне не удобна!
P.s. может у кого есть устовочный apk старой версии?
Если устанавливали бету из google play просто выйдите из бета тестирования и загрузится старая версия.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6886 on: 12 July 2026, 19:55:10 »
пока у меня первое пожелание ,не нашел данную опцию ,кружок со скоростью не смог передвинуть в нужное место экрана
Если речь о фоновом режиме (в режиме радар двигать нет смысла) то просто нажмите на кружек со спидометром и выберите в меню опцию переместить.
,и второе ,когда превышаю ,программа начинает пикать ,раньше в старой версии нажал на кружок конец всех ограничений и тишина ,здесь не нашел
Если нужно отключить текущее предупреждение, просто нажмите на кружек ограничения скорости. До следующего предупреждения будет тишина.
Если речь о функции аудио круиз контроля то в крайней бете есть специальная кнопка в окне предупреждения для управления этой опцией если эта эта опция включена в настройках.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6887 on: 12 July 2026, 20:05:21 »
Я за старую версию. Поставил 1 звёздочку в отзывах, с момента основания купил лицензию. Новое окошко предупреждений ужасно и просто  опасно на дороге!
В вашем сообщении нет никакой полезной информации. Что конкретно опасно в новой версии?
Если цель сообщения в том чтобы рассказать как вы напакостили в отзывах, я вынужден вас расстроить. Отзывы в бета версии доступны только разработчикам и на рейтинг программы никак не влияют.
Но если вам так не нравится программа, что вы пытаетесь понизить ее рейтинг тем самым навредить всем ее пользователям, я могу вам помочь с блокировкой вашего аккаунта.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6888 on: 12 July 2026, 20:08:38 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, планируется ли отключение плавающего значка со скоростью в фоновом режиме? Если нет, то где можно скачать apk с последней версией без него?
Да эта настройка уже реализована в свежей бете, которая доступна на Google Play
algese
  • Карма: 50
« Reply #6889 on: 12 July 2026, 20:11:24 »
Проехал с бетой 1399.
за это изменение:
- Новая настройка «Скрывать спидометр в фоне» с умной логикой при стабильном GPS.
однозначно "+"  *YES_*
Стало лучше - небольшая окружность с цифрами внутри ака прямоугольник в старой версии, при нажатии стали доступны выбор режимов "город/трасса/магистраль" - ещё один "+".
Большие предупреждения появляются только при приближении к объекту - ещё один "+".
Сейчас в окружности показывается фиксированные значения скорости для "город/трасса/магистраль" выставленные в настройках и соответствующие нахождению в городе, на трассе или на магистрали - это немного сбивает с толку, создаётся впечатление, что программа зависла или проблема с GPS. Предложение - вернуть реальную скорость на значёк, а фон значка менять в зависимости от местонахождения, например город - светло зелёный, трасса - голубой, магистраль - оранжевый, а при превышении установленных порогов - красный.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6890 on: 12 July 2026, 20:21:54 »
Большой круг показывает текущую скорость. Если он, конечно, не отключен в настройках. Маленький круг цифрами это кнопка которая отображает текущее ограничение аудио круиз-контроля, если аудио круиз контроль включен в настройках.
Идея с цветовой индикацией режима круиз-контроля интересна. Спасибо за нее, обязательно ее рассмотрим.
reutov90
  • Карма: 60
« Reply #6891 on: 13 July 2026, 05:31:08 »
Вроде не нашел ответ на вопрос)
А как теперь понять что камера муляж или не активна?
Раньше было серым цветом, а сейчас что рабочая, что с нулевым рейтингом один тип(((
algese
  • Карма: 50
« Reply #6892 on: 13 July 2026, 06:39:31 »
за это изменение:
А вот бета 1400 - это никуда не годится!
фоновый режим запускается без всякого обозначения! Значок фонового режима убран, большие оповещения при приближении к объекту появляются. Ho! Как теперь добавить объект из фона? Как переключить режимы "город/трасса/магистраль" и как отключить звук? Только через запуск основного приложения? А вот это уже опасно! Сделайте возможность полного отключения, но оставьте маленький значок, как это было в бета 1399. Это очень серьёзно!
Да и не понятно после поездки выключился или нет фоновый режим.
И ещё для чего может быть нужен какой-нибудь объект (кружок, прямоугольник) - есть возможность с помощью сторонней программы управлять переключением режимов "город/трасса/магистраль" и добавлять объекты с кнопок руля. Для этого нужено знать область экрана куда нажать для дальнейших действий, что невозможно при отсутствии физического объекта.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6893 on: 13 July 2026, 07:57:44 »
Бета 1400, новые объекты настроены на голосовую метку. Нажимаю "добавить" - два сообщения накладываются. Выглядит так: https://disk.yandex.ru/i/EqrNt0a2qEygqA
После этого голосовая метка записывается пустая - на карте точек выбираю новую точку, нажимаю "прослушать" и тишина.
Кнопку фонового режима надо уменьшать. Например, добавить в ползунок размеров еще пару делений слева. Сейчас кнопка даже на минимальном размере в два раза больше остальных элементов интерфейса, это сильно мешает.
А отключить ее нельзя: 1) надо контролировать, что спутники ловятся корректно 2) новые объекты без нее добавлять очень долго и неудобно
И еще напомню просьбу добавить в меню плавающей кнопки пункт "настройки".
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6894 on: 13 July 2026, 17:36:49 »
Спасибо за информацию про голосовую метку. Индикация текущей скорости не должна быть маленькой. Она должна легко читаться на ходу Если информация о текущей скорости вам не нужна, вы можете отключить этот индикатор в случае проблем с GPS окно автоматически появится. Но добавлять объекты придется другими методами, например через шторку.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6895 on: 13 July 2026, 17:44:28 »
Элементы окна предупреждения.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6896 on: 13 July 2026, 19:06:01 »
Laps.sumoto
  • Карма: 56
« Reply #6897 on: 13 July 2026, 19:25:12 »
В самих настройках предупреждений у всех объектов стоит "предупреждать при рейтинге не ниже 1". Что делает пункт в меню "Визуальные предупреждения" "Отключить звук, отключить звук при низком рейтинге объекта"?
reutov90
  • Карма: 60
« Reply #6898 on: 15 July 2026, 06:10:55 »
Добрый день. Судя по наличию информации под камерой "Онлайн рейтинг доверия к данным камеры", у меня появляется буквально на секунду(((
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6899 on: 15 July 2026, 08:24:38 »
Спасибо за информацию. Видимо, есть какие то проблемы с отображением онлайн-рейтинга.
