10 November 2026, 09:59:21
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998596 times)
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6900 on: 15 July 2026, 08:32:22 »
Прокатился с бетой 1400
- Главный баг: у некоторых типов точек не работали звуковые оповещения. Не было ни голоса, ни зуммера от типов "камера контроля скорости" и "комплекс контроля ПДД". При этом для типов "лежачий полицеский" и "мобильный пост контроля скорости" звуковое оповещение и зуммер работали нормально, т.е. звуковые каналы настроены правильно.
- Баг поменьше: у меня для всех типов контроля скорости стоит "визуальное предупреждение при превышении на 0" (первая картинка). В предыдущем дизайне эта настройка отключала предупреждение при скоростях ниже скорости точки. В новом дизайне предупреждение все равно всплывает (вторая картинка). Предложение: поправить работу настройки, чтобы без превышения оповещение не показывалось.
На "молчащих" точках менял параметры скорости - не помогло. Сбросил настройки оповещений и загрузил с сервера сохраненные настройки - тоже не помогло. Сбросить настройки всех точек и настроить по новой помешало то, что после входа в настройки конкретного предупреждения и выхода обратно оказываешься в начале списка предпреждений. Приходится мотать список "куда-то в середину" и искать точки, которые еще не настроил. Предложение: при настройке предупреждений при выходе из свойств предупреждения перематывать список к этому предпреждению.
Дальше предложения по удобству. Идея нового дизайна интересная, но есть неудобные (для меня) моменты:
- Раньше у предупреждения было два фона: желтый и красный (может и больше, но я ориентировался на эти). Желтый от превышения 0 до превышения 10 (вроде бы), дальше красный. Это позволяло понять, насколько близко скорость к опасной зоне. В новом дизайне даже при превышении 1 кмч фон уже красный и практически не меняется (картинка 3). На разных скринах вроде бы видны разные оттенки красного, но закономерности я не нашел, и в машине на скорости эти оттенки не различимы.
Предложение: добавить третий цвет фона. От превышения 0 до превышения 10 (а лучше до скорости звукового оповещения) показывать желтый фон, дальше - красный. Почему до скорости оповещения - в разных странах разные нештрафуемые пороги, правильнее привязываться к настроках конкретного пользователя а не к абсолютным числам.
- Неудобно контролировать расстояние до камеры. Обычно на магистралях дистанция предупреждений 800-900 метров; после появления визуального оповещения я, обычно, еду с прежней скоростью, пока до камеры не останется 500-400 метров, потом выравниваю скорость так, чтобы она была с запасом ~10 кмч. Но в новом дизайне полоска скрывается под цифрами расстояния примено на 700 метрах (картинка 4) и появляется, когда остается меньше 200 метров (картинка 3), при этом цвет полоски все время синий. На скорости выше сотни кмч 200 метров уже маловато, чтобы плавно сбросить скорость, а резкие маневры опасны. Ну и красный фон на последних 100 метрах на такой скорости не помогает, 100 метров это пара-тройка обновлений экрана, не всегда успеваешь даже глянуть на телефон.
Есть цифры расстояния до камеры; в предыдущем дизайне я их видел и ориентировался по ним. В новом дизайне они ну очень мелкие, при беглом взгляде они не различимы.
Предложение: менять цвет фона полоски расстояния до точки не по абсолюным цифрам (до 100 синий, потом красный), а по долям от расстояния, и ввести третий цвет. Например: первая половина расстояния до точки (в моем случае от 800м до 400м) - синий, третья четверть (от 400 до 200м) - желтый, последняя четверть (200м - 0м) - красный.
Ну и совсем вкусовщина.
- Синяя круговая полоска на индикаторе скорости скрывается под значком точки на скорости 108-109 кмч и выходит из под него на скорости 132-133. В результате на магистралях этот индикатор мало помогает. Может, сделать значек точки полупрозрачным? или поднять иконку точки чтоы она была выше этой синей полоски?
- Иконка мобильного поста не совсем подходит для наших краев - у нас такие посты это или тренога на обочине, или мобильная камера на крыше машины на обочине. Черная фигурка человека подходит для поста ДПС, но вот для мобильной засады - не очень.
- Иконки точек очень мелкие и плохо видны. На скорости почти невозможно отличить разные иконки камер типа контроль оплаты, парная камера и т.п. Можно в настройках увеличить размер предупреждения, но на него завязан размер плавающей кнопки; когда она слишком большая это тоже мешает, а совсем без нее тоже нельзя. Предложение: убрать белую окантовку вокруг иконок точек, тогда при таком же размере точки иконка будет раза в полтора больше, и видна будет лучше.
« Last Edit: 15 July 2026, 08:55:27 by ilias_div »
Ozoon62
  • Карма: 27
  • зеленый шершень
« Reply #6901 on: 16 July 2026, 10:53:53 »
Как убрать этот значек в фоне в принципе???))) Мне нужна только работа программы в фоне, одни звуки и голоса!!!
Выключаю и тел ругается, что нужно включить)))
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6902 on: 16 July 2026, 11:12:24 »
Включите опцию Скрывать спидометр в фоне. В настройках визуальных предупреждений
Ozoon62
  • Карма: 27
  • зеленый шершень
« Reply #6903 on: 16 July 2026, 11:48:33 »
Да, спс, сделал.
Почему то программа иногда, вот сейчас например, не видит спутники в упор. Начинаешь ехать, вроде отдупляется. Иногда и на месте стоишь, показывает. Непонимаю логику .
hamer_
« Reply #6904 on: 16 July 2026, 11:58:26 »
Кому нужны коды для подписки на месяц.   *DRINKS*
Забираем по одному, кто забрал, отписывается в этой ветке. Чтобы другие не пытались активировать уже погашенные коды.
MCPMJ3UP6ZWSSBQ
MCPM4335FLQLZMI
MCPMY2WOKXG8489
MCPM6OD1T9M6ZEX
MCPM9WB63H9LC51
Активировать подписку можно на странице https://mapcam.info/redeem.php
 *FRIENDS*
Constantino
« Reply #6905 on: 16 July 2026, 12:05:19 »
Добрый день.
В старой версии программы стояла озвучка "Алиса". После обновления установилась стандартная озвучка. Вручную поместил файлы в Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru - ничего не изменилось.
Что не так сделал?
MCPM9WB63H9LC51
Спасибо, забрал
« Last Edit: 16 July 2026, 12:15:19 by Constantino »
AlexSugar
  • Карма: 6
« Reply #6906 on: 16 July 2026, 12:30:00 »
Как можно вернуться на 3.85.1390 ? Удалил бету с телефона, скачал с 4pda старую версию в apks, ставлю, запускаю - просит для того, чтобы можно было пользоваться - переустановить из Гугл Плей. Иду туда - там уже версия 5. Подписка неограниченная. Замкнутый круг(
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6907 on: 16 July 2026, 12:43:10 »
Добрый день.
Что не так сделал?
В новой версии формат пакетов, озвучек, изменен. Теперь используются аудио файлы в формате *.m4a
Звук стал намного чище и приятнее.
Также появилась возможность создавать свои пакеты и загружать их на сайт через страницу https://mapcam.info/user/voice_packages.php
В данный момент загружать свои пакеты могут пользователи чья карма больше пяти.
К сожалению, сейчас не хватает времени для создания более подробной инструкции. Я думаю, она будет доступна чуть позже.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6908 on: 16 July 2026, 12:47:42 »
А что конкретно так не устроило в новой версии, что пришлось возвращаться на старую?
AlexSugar
  • Карма: 6
« Reply #6909 on: 16 July 2026, 13:01:15 »
Привык к старому интерфейсу, дорога дальняя предстоит, хочется использовать привычное и проверенное. А потом уже, позже, осваивать новинку.
vazha
« Reply #6910 on: 16 July 2026, 16:04:31 »
Помню, просил сделать выбор bluetooth устройства не точкой, а галочкой. Чтбы была возможность выбрать не одно или все устройства, а сколько требуется. Например, два, три и т. д. автомобиля. Сделали на одну версию и потом убрали. Сделайте на постоянку, а? Ну, если нет каких-то суперсложностей технических. Неудобно каждый раз вручгую перключаться с машины на машину. Спасибо!
Dmitry_N
« Reply #6911 on: 16 July 2026, 16:58:39 »
Коллеги, такой есть баг и на бетах, и на релизе:
В общем, как и половина Москвы, я часто "езжу" кругами вокруг Шереметьево.
Очень часто срабатывают камеры контроля остановки, при этом пищат. Зуммер можно выключить, конечно, но проблема в том, что у этих камер не появляется второй кружок-предупреждение, а он вылезает единственный, по которому нельзя просто тапнуть, чтобы выключить звук.
Если кто-нибудь подтвердит, будет замечательно.
Еслди еще и пофискит - будет просто счастье! :)
А интерфейс получился очень зачетный! А я и не верил даже :)
Спасибо за классное обновление!
iDimiON
  • Карма: 14
« Reply #6912 on: 16 July 2026, 19:46:41 »
Подтвержадю такую проблему с зумером.
Спорный новый интерфейс очень спорный.
Показ типов предупреждений мелкий и тяжело считываемый.
focus99
  • Карма: 18
« Reply #6913 on: 16 July 2026, 20:11:20 »
7
Это приложение - инструмент, а не игрушка. Зачем было делать детский интерфейс? Старый был не только привычным, но и удобным. Был прямоугольник, который менял цвет в зависимости от степени опасности, который прекрасно контролировался периферическим зрением, в новом надо отводить взгляд от дороги. Цифры расстояния до опасности - мелкие, быстро бросив взгляд не посмотришь. На старом можно было дотронуться до этого прямоугольника и отключить звук до следующей камеры, в новом это не получается. Огромные новые лучи камер лезут друг на друга и забивают весь экран. Разработчики, сделайте опцию "старый интерфейс", если так уж кому-то необходим новый!
« Last Edit: 16 July 2026, 20:34:10 by focus99 »
Performance225
« Reply #6914 on: 16 July 2026, 20:53:15 »
Верните старую версию! Новая крайне не удобна!
P.s. может у кого есть устовочный apk старой версии?
Если устанавливали бету из google play просто выйдите из бета тестирования и загрузится старая версия.
Спасибо большое. Одно удовольствие старой версией пользоваться. Главное чтоб всегда был выбор.
