10 November 2026, 10:19:21
For the past 24 hours: 47 objects added, 77 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998634 times)
tangires
  • Карма: 21
« Reply #7005 on: 23 July 2026, 10:23:45 »
Дизайн новый интересный, но перестал работать выход из режима на кружке скорости поверх других окон. Хорошо хоть нашел в настройках, что можно убрать эту "монетку" мешающую))
« Last Edit: 23 July 2026, 10:56:03 by tangires »
« Reply #7006 on: 23 July 2026, 11:13:30 »
Обновился до 1418. Карты которые берутся из ниоткуда исчезли.
Другой смартфон обновился до 1416. Почему-то. Там карты подгружаются.
Мало тестил. Хочется понять - что откуда берется?!
P. S. Наверное понял откуда карты. Прочитал про формат карт PMTiles. Их не обязательно грузить целым файлом. Можно запрашивать только малый кусочек в зоне пребывания. Что видимо и делает самостоятельно новая версия программы?!
« Last Edit: 23 July 2026, 11:43:32 by White_52 »
sergbt
  • Карма: 15
« Reply #7007 on: 23 July 2026, 13:15:35 »
Приветствую, новая версия 1418.
Использую только режим радар. Огромная просьба за него:
- возможность передвигать окно спидометра- кружочков.
- а еще лучше в настойках возможность его убрать (в Москве из за обилия камер в итоге это окно всегда висит, меняется один вид камер на другой, и уже на него не обращаешь внимания)
Про звуки не скажу, тоже отключены, так как по городу постоянно будут оповещения, мозг просто не реагирует на них. В режиме радар с картой бросил взгляд и уже ясно, что там что то есть..)) У меня карты онлайн только с впн работают
« Reply #7008 on: 23 July 2026, 13:20:58 »
На версии 1418  карты грузятся только через три буквы. На предыдущих версиях три буквы были не нужны!
P. S. Версия программы наверное не при делах. Сейчас карты запускаются и на 1418.
Проверил на разных операторах связи.
Но нестабильность отмечается. Кто или что виновно трудно сказать.
« Last Edit: 23 July 2026, 15:57:16 by White_52 »
AndY_izh
« Reply #7009 on: 23 July 2026, 17:16:55 »
Новая версия интересная, хорошо, что появились онлайн-карты, но в наше время это почти не работает. А новые оффлайн-карты в формате pmtiles хз откуда качать.
« Reply #7010 on: 23 July 2026, 19:44:00 »
Про карты.
Оказывается появился целый раздел в настройках - "Настройки режима радар".
В нём - "Настройка источника карты". Три варианта - онлайн, оффлайн и свой стиль карт. Первый подгружает карту без нашего участия. Трафик мобильной связи соответственно. Во втором надо использовать предварительно загруженную карту. Ну и в третьем какой-то свой формат карты.
И во втором и в третьем варианте надо понять какие форматы допустимы.
Есть настройка какие слои карты отображать. Это зачетная настройка.
Результат вполне себе информативный.
« Reply #7011 on: 23 July 2026, 19:50:51 »
https://osm2cdr.ru/formats/pmtiles/?ysclid=mrxx99mspq747785728
Вот возможно здесь можно.
« Reply #7012 on: 24 July 2026, 06:42:51 »
Примеры для своих карт:
CARTO (Positron, Voyager, Dark Matter)
Эти базовые стили CARTO также следуют спецификации Mapbox и доступны по адресам:
https://basemaps.cartocdn.com/gl/positron-gl-style/style.json
https://basemaps.cartocdn.com/gl/voyager-gl-style/style.json
https://basemaps.cartocdn.com/gl/dark-matter-gl-style/style.json
Т. е. это тоже онлайн карты. Через мобильный трафик.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7013 on: 24 July 2026, 08:26:51 »
Пробовал скачивать карты оттуда. И по простому (выделил область и скачал) и по сложному (через конструктор). Утилита pmtiles про все карты говорит, что карты корректные, а мапкам их не цепляет.
Карты с bbbike.org не подойдут, они старого формата третьей версии, а mapcam, судя по всему, поддерживает четвертую.
На https://github.com/protomaps/PMTiles/tree/main/spec есть только v2 (4 года назад) и v3.
Про все скачанные файлы утилита pmtiles с того же гитхаба  говорит, что они корректные и версии 3.
« Last Edit: 24 July 2026, 08:43:55 by ilias_div »
« Reply #7014 on: 24 July 2026, 08:40:07 »
Может быть формат не тот выбираете (см. Картинку пункт два).
Сложно тыкаться носом в поисках решения. Методом проб и ошибок.
Видимо есть и другие сайты. Разберемся со временем.
А пока карты работают Онлайн Mapcam - 1 позиция выбора в настройках. И третья позиция работает - Свой URL стиль. Чуть выше дал примеры.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #7015 on: 24 July 2026, 09:37:38 »
Версия 5.85.1418
1. Запуск/остановка фонового режима. В 3й версии было так: тапом на ярлык «Фоновый режим» запускался фоновый режим, появлялось окно спидометра. При запущенном фоновом режиме, тапом на ярлык сервис останавливался, окно спидометра исчезало. При этих манипуляциях основное окно программы не появлялось. Если запустить программу и в меню основного окна тапнуть на «Фоновый режим», то появлялось окно спидометра, основное окно исчезало. Если опять запустить программу и в меню тапнуть на «Фоновый режим», то фоновый сервис останавливался и исчезали оба окна – и основное, и спидометра. А сейчас так: тапом на ярлык «Фоновый режим» запускается фоновый режим, появляется окно спидометра; если ещё раз тапнуть на ярлык, то окно спидометра исчезает, но появляется основное окно программы. Если запустить программу и в меню основного окна тапнуть на «Фоновый режим», то появляется окно спидометра, основное окно исчезает; если опять запустить программу и в меню тапнуть на «Фоновый режим», то окно спидометра остаётся на месте, а основное окно исчезает – т.е. ничего не меняется. Хочется, чтобы данный функционал был реализован, как в 3й версии.
2. Динамическая синяя полукруглая шкала в окне спидометра. Как я понял, это визуализация аналоговой стрелки спидометра. У меня, например, когда стрелка спидометра на приборке стоит вертикально «на 12 часов», то синяя шкала заполнена дальше, примерно «на 2 часа», т.е. есть визуальное расхождение. Хорошо бы иметь возможность задания максимального значения шкалы скорости спидометра на панели приборов (у разных машин эти значения разные), чтобы привести шкалу в соответствие со стрелкой. У меня максимальное значение на приборке – 240 км/ч.
3. Иконки мобильной засады. Другие форумчане уже указывали, что ростовая фигура человека в фуражке не соответствует российским реалиям. Практически все виды мобильной засады осуществляются с видеофиксацией в автоматическом, или полуавтоматическом режиме, чтобы была доказательная база. Если стоит человек в форме, то это в 99% либо проверка документов, или проверка на алкоголь, а такие засады мы не отмечаем. Сюда больше подходит иконка камеры на треноге, или автомобиля с камерой на крыше. Может быть сделать возможность выбора пользователем иконки на свой вкус?
4. Звуковые настройки «Конец участка контроля» и «Конец области контроля». Не понял, к каким типам объектов они применяются. В 3й версии, после проезда камер, измеряющих скорость (или комплексов контроля ПДД), проговаривалось «конец участка контроля». Сейчас оба этих параметра включены, и после проезда камер звучит однократный сигнал. Пробовал отключить «Конец области контроля» (при этом «Конец участка контроля» включен) – после проезда камер ничего не звучит. Хочется иметь возможность выбора сигнала об окончании участка (области) контроля – голосовое уведомление, или однократный сигнал (и чтобы была возможность настройки этого однократного сигнала).
5. Пожелание. Поддерживаю kenalog, в наших реалиях очень не хватает звукового сигнала о состоянии GPS. В идеале – как было реализовано в ранее популярных видеорегистраторах: голосовые сообщения, типа «потерян сигнал спутников» и «связь со спутниками установлена».
Dmitry_N
« Reply #7016 on: 24 July 2026, 09:39:09 »
Коллеги, у меня одного проблема с сохранением настроек на сервер?
Начиная с самой первой сборки пятой версии с новым дизайном, получаю "Файл слишком большой".
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #7017 on: 24 July 2026, 10:07:57 »
Версия 5.85.1418
Фраза "конец участка контроля" звучала после проезда камер на замер "средней", у камер в спину - звуковой сигнал.
dialog23
« Reply #7018 on: 24 July 2026, 10:12:31 »
Добрый день!
Обновление визуально приятно для глаз, спасибо автору. Есть небольшие пожелания.
Значок спидометра пропадает (когда стоит переключатель скрывать кружок), если ловятся спутники. А у нас в Питере, к сожалению, спутники бывает ловятся очень долго и этот кружок не исчезает, да всё не исчезает. Можно сделать так, чтобы была настройка, чтобы кружок спидометра вообще не появлялся.
Ещё заметил, если стоит в настройках чтобы предупреждение появлялось не раньше определённого порога превышения скорости (у меня +18км/ч), то сейчас оно (предупреждение) появляется если просто есть камера, а скоростной порог как бы игнорируется.
На старой версии всё было чётко: если есть камера и я еду с превышением более 18км/ч, то только тогда предупреждение появлялось.
А сейчас постоянно вскакивает, если есть камера.
« Last Edit: 24 July 2026, 10:14:24 by dialog23 »
madwish
« Reply #7019 on: 24 July 2026, 10:25:15 »
Самое большое пожелание, адаптировать программу под Андроид Авто и CarPlay
