10 November 2026, 10:55:31
For the past 24 hours: 47 objects added, 77 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998681 times)
hunter139977
« Reply #7095 on: 10 August 2026, 08:59:46 »
Добрый день!
В новой версии, в фоновом режиме, пропала возможность выбора, как в режиме Радар, «Город / Трасса / Магистраль». Висит этот кружок в верхнем правом углу, его не возможно ни подвинуть, не как он не реагирует если на него нажимать. По Москве стало ездить не удобно, на многих дорогах ограничение больше 60. На МКАДе считает что в городе, а оперативно переключиться например на Трассу нет возможности.
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #7096 on: 10 August 2026, 09:46:58 »
Доброго дня! Может кто-то подсказать, как добавлять новые точки путём голосовых меток? В новой программе в настройках пункт моих точек не нашел, а при добавлении через программу голосовой метки, на общей карте в списках моих точек, она не появляется.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7097 on: 10 August 2026, 10:06:53 »
Добрый день!
Зайдите в Визуальные предупреждения, там вверху пункт Скрывать спидометр в фоне. Вот его включите и кружок пропадёт.
hunter139977
« Reply #7098 on: 10 August 2026, 10:18:04 »
Добрый день!
Проблема не в самом кружочке, а в том что пропала возможность оперативно переключаться между  "Город / Трасса / Автомагистраль" в фоновом режиме. А программа не всегда корректно определяет правильный режим, либо скоростные ограничения отличны для общепринятых для данного типа дороги.
petol55
« Reply #7099 on: 10 August 2026, 16:05:06 »
Добрый день!
Нажмите на маленький кружок, появится меню с выбором, трасса, город и т.д. Что бы передвинуть, нажмите и не отпуская передвиньте куда вам надо.
hunter139977
« Reply #7100 on: 11 August 2026, 05:36:53 »
Добрый день!
К сожалению это не работает, ни при нажатии на маленький , ни при нажатии на большой кружки, если зажимать их не чего не происходит. Такое ощущение что их блокирует какая то настройка телефона, но вот какая не понятно.
Keiran
  • Карма: 13
« Reply #7101 on: 11 August 2026, 07:43:02 »
покатался с новой версией программы и вот что "накопилось", в сравнении со старой версией:
1. при запуске фонового режима через виджет на какое-то время появляется кружок со спутником, хотя он вроде в настройках отключен. видимо это период поиска и подключения к спутникам, ладно хоть через какое-то время сам исчезает, так что не критично.
2. при завершении фонового режима виджетом - зачем-то открывается окно программы.
3. не хватает вертикального формата окна предупреждений, чтобы можно было его прилепить вдоль края экрана смартфона.
а то сейчас вылезает на середину и загораживает экран навигатора.
4. при нажатии на "спидометр" в предупреждении в фоновом режиме вылезает меню.
т.е. пользователю предлагается на ходу, в движении, отвлекаться от управления автомобилем, чтобы попасть пальцем в мелкие пункты меню - не безопасно.
5. в окне предупреждений фонового режима я нашел как минимум три разных зоны определения касания - меню при нажатии на спидометр, полное отключение предупреждения при нажатии на ограничение, отсутствие реакции при нажатии на тип камеры или другое место.
это опять же к вопросу безопасности, когда пользователю в движении надо целиться не просто в окошко, а еще в определенную его зону.
прежний вариант, когда тап по любой части окна предупреждений просто глушил звук, был более удобным и безопасным.
6. отсутствие возможности просто заглушить звук тапом, как раньше.
если едешь например на круизе с нормальной скоростью, то уже не хочется слушать зуммер, но хочется видеть момент, когда предупреждение само пропадет с экрана, значит уже проехал камеру.
7. большой спидометр в окне предупреждений фонового режима закрывает собой изрядную часть этого самого окна предупреждений.
в результате этого цветом мигает только периметр окна, из-за чего страдает информативность.
в прежней версии мигало практически всё окно и это было видно "боковым зрением", так было более наглядно и эффективно.
8. отсутствие желтого промежуточного фона при скорости "между" ограничением и штрафом. теряется информативность.
если это сделано для других стран, где нет "зазора" между ограничением и штрафом - то сделать так, чтобы можно было включить опционально.
хотя, судя по форуму, большинство пользователей программы в России. а делать что-то для удобства меньшей части пользователей в ущерб большинству - выглядит несколько странно.
9. шкала дистанции всегда заполняется, неважно при приближении к объекту или отдалении от него.
и масштаб этой шкалы не понятен.
10. уже просто пожелание/предложение - сделать возможность установки типа зуммера для разных типов предупреждений.
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7102 on: 11 August 2026, 08:38:11 »
Тут где-то на форуме было несколько постов от пользователей, которые жаловались, что нужно несколько раз нажимать на окно предупреждения, чтобы закрыть его. Поэтому, скорее всего, старый вариант убрали.
Теперь окно закрывается по одному нажатию.
Установите в настройках программы параметр Допустимое превышение на 20 километров в час и будет вам желтый фон окна предупреждения на этом промежутке скорости.
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7103 on: 11 August 2026, 08:43:11 »
Добрый день!
Скорее всего, вы нажали на кнопку  Выключить и выключили аудиокруиз-контроль, поэтому у вас нет кнопок для управления этой функцией. Включите функцию в настройках, и будет вам счастье.
hunter139977
« Reply #7104 on: 11 August 2026, 09:02:03 »
Добрый день!
Выключатель включен, так как в режиме радар все работает, и есть возможность выбора. А вот при переходе в фоновый режим такая возможность пропадает.
hunter139977
« Reply #7105 on: 11 August 2026, 09:14:27 »
Добрый день!
Методом проб было найдено решение проблемы. Если настройка "Прозрачность окна предупреждений" стоит меньше 5, то в фоновом режиме окно спидометра и ручной выбор круиза становятся недоступны на нажатие.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7106 on: 11 August 2026, 09:28:36 »
Добрый день!
Сейчас проверил на новой версии 5.85.1425 всё работает.
Keiran
  • Карма: 13
« Reply #7107 on: 11 August 2026, 09:40:23 »
т.е. всех всё устраивало и они даже и не думали об этом писать, а из-за нескольких жалоб убрали? :o
логика покинула чат
да, точно, спасибо
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7108 on: 11 August 2026, 13:23:14 »
логика покинула чат
Да, мой друг, именно так оно и работает. Те, кому нравится или кого всё устраивает, просто молчат. А голоса жалобщиков слышат все. В итоге делается так, как хотели жалобщики. А те, кто молчал, теряют то, что им нравилось. Но в принципе они сами виноваты.
Посмотри на новую версию программы. Судя по всему, сотням тысяч пользователей она понравилась. Но есть десятки или сотни пользователей, которые нашли для себя какие-то недостатки. Если взглянуть на отзывы в Google Play, покажется, что программа плохая. Новые пользователи читают такие отзывы и не будут ее ставить. Со временем авторы просто забьют на программу. И в итоге сотни тысяч, которым эта программа нравится, останутся без неё. только потому, что они молчали в тряпочку.
Turtchik
  • Карма: 12
« Reply #7109 on: 11 August 2026, 13:27:26 »
напишите пожалуйста подробную инструкцию как карту сделать
1. На geojson.io отрисовать область, которая будет определять будущую карту. Справа создаются координаты этой области - полигон. Делаем экспорт полигона в файл polygon.geojson
2. Теперь внимательно читаем инструкцию. Кстати, в ней более чем понятно всё описано, если принимать во внимание то, что отрисовка своей области не требуется. На самом деле, нужно поблагодарить lawig за подсказку по созданию карты.
2.1 Скачиваем go-pmtiles с github.com и распаковываем архив в папку на вашем диске.
2.2 На protomaps.com берём ссылку на глобальную карту мира.
2.3 В командной строке, переходим в папку с go-pmtiles и даём команду:
Code: [Select]
pmtiles extract https://build.protomaps.com/20260811.pmtiles Region.pmtiles --region=polygon.geojsonПосле этого начнётся процесс извлечения из глобальной карты мира, карты области, описанная координатами полигона, который Вы создали. По сути, после этого карта будет готова.
3. Закидываем её в устройство и в MapCamDroid импортируем в настройках приложения.
Если карта покажется большой в мага-килобайтах, можно её уменьшить сократив количество зумов (это Вы уж гуглите как устроены PMTiles). В команде перед --region добавить --minzoom=13. Число подобрать на свой вкус, от 12 до 15 будет нормально.
Себе я скачал три карты "своих" регионов (как позже выяснилось, эти карты были 5 летней давности - моя ошибка), чтоб ими можно было манипулировать локально на компе, а не извлекать их из сети, как описано выше. Так эти три карты объединил в одну на mapshaper.org. После этого, опять же, по вышеуказанной команде создал карту по своим координатам. В итоге, размер карты трёх регионов в сумме на входе 754Мб, а на выходе получил 101Мб, при зуме 12. При 14 - 78Мб. Т.е. экономия места в памяти налицо.
Вообще, я в этом не спец. Попросту нагуглил инфу и что-то там состряпал. Отображает в приложении и ладно. Главное, что места в смарте занимает мало.
