10 November 2026, 11:05:26
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998688 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7110 on: 16 August 2026, 08:03:27 »
Всем привет. Непонятно, почему прога не обновляет базы автоматически. В ручную без проблем, хоть через wi-fi хоть через мобильные с 3-мя буквами, а вот на автомате не хочет. Проблемка однако. Разработчики, просьба подшаманьте там чего нибудь с автообновлением.
« Last Edit: 16 August 2026, 11:50:15 by Jet998 »
tara20
  • Карма: 28
« Reply #7111 on: 16 August 2026, 08:18:41 »
Если подписки нет, то вполне понятно, почему.
Если подписка активная, надо писать с указанием устройства, только так разработчики смогут разобраться.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7112 on: 16 August 2026, 11:53:58 »
Подписка есть и активная. Автообновление включено на 12 часов. Смарт Samsung A54. Версия проги 5.85.1426-beta.
« Reply #7113 on: 16 August 2026, 16:41:02 »
У вас программа включена 24 на 7? В каком режиме? Радар или в Фоне?
Я конечно не знаю, но по логике - чтобы обновиться в авто режиме программа должна висеть хотя бы в фоне постоянно?! Нет?
Если программа выгружена и не работает, как она запустит обновление. Не, я могу ошибаться.
И ещё, как там у вас батарея настроена для этого приложения? Должно быть без ограничений. Иначе всякие там умные режимы выгружают программу для экономии заряда. Опять же, как выгруженная программа запустит процесс обновления.
Простите, мысли в слух.
И да, в каком регионе у вас проблема? Какой оператор связи? Это важно с точки зрения доступа в интернет. У меня Мегафон отказывается обновлять базу. А вот МТС пулей запускает обновление. Т2 вообще без связи. Надо выезжать на большую дорогу.
Как то так.
Вообще Самсунги капризульки!
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7114 on: 16 August 2026, 18:21:35 »
Как то так.
Прога не постоянно включена. Регион Ивановская область, оператор Мегафон. Что интересно, что с версией 3.85.1385 проблем никаких не было с автообновлением базы, хоть через wi fi хоть через мобильный интернет. Настройки все такие же как на старой версии. Так, что проблема с автообновлением существует. Разрешения все даны по максимуму.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7115 on: 16 August 2026, 20:58:53 »
В ближайшее время в Google Play будет доступна версия 5.85.1428-beta. Попробуйте её. В этой версии система автоматического обновления базы переписана полностью.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7116 on: 17 August 2026, 07:23:45 »
Всем спасибо. Разобрался, в настройках учётки была отключена автосинхронизация.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7117 on: 17 August 2026, 12:58:15 »
Новенькая версия стала поинтереснее. В визуальных предупреждениях появился жёлтый цвет при превышении скорости выше установленой правилами. Но хотелось бы в меню "Настройки предупреждений" сделать, чтоб квадраты с настройками были поменьше и при выходе, чтоб сохранялось то место с которого я зашёл. К примеру: зашёл в настройки " Стационарный пост ДПС", настроил, выхожу и меня переносит в самый верх этих предупреждений. Приходится пролистывать опять всё вниз. Очень не удобно при настройке.
« Last Edit: 17 August 2026, 16:51:56 by Jet998 »
green_bear
« Reply #7118 on: 19 August 2026, 06:35:54 »
Да, новая версия прикольная. Я бы предложил сделать чек-бокс или автоматически в режиме 'отображения скорости постоянном при скорости 0 прятать значок
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7119 on: 19 August 2026, 15:57:20 »
Всем привет. Вышла новенькая 1429 бетка. Будем тестить.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7120 on: 19 August 2026, 17:27:59 »
От новой полоски расстояния с сегментами двойственное впечатление.
  • Третий желтый цвет - хорошо, только его бы подальше включать, хотя бы за 200 метров до точки, или сделать настройку. Понятно, что нужен баланс между скоростями трассы (там лучше включать желтый еще дальше) и города (у лежачих часто всего 250-300 метров, там 150 метров нормально). Мне было бы идеально настройка в долях расстояния сектора предпреждения: до половины синий, от половины до четверти желтый, потом красный (если сектор предупреждения 800 метров, то включаем желтый за 400 метров и красный за 200, а если сектор 300 метров - то желтый за 150, красный за 75), но, наверно, это будет сложно для массового пользователя..
  • А вот сегменты эти малоинформативны. Быстрым взглядом их трудно отследить, все равно надо вглядываться, и тут уже проще вглядеться в цифры расстояния. В предыдущем варианте смена цвета всей полоски гораздо заметнее.
Flash GTI
« Reply #7121 on: 19 August 2026, 21:02:01 »
После сегодняшнего вечернего обновления перестала работать под андроидом.
По всем кнопкам при запуске обновляет базу и поедлагает оформить премиум. Если зкрыть - кольцевая.... А При попытке оформить подписку (хотя она у меня более 10 лет постоянная) - пишет что через гуглплей это сдедать невозможно...
Пробовал со сносом, с установкой заново, на разных устройствах - бестолку...
Кто-нибудь знает, что произошло? (Нигде вроде не видел ничего подобного в темах)
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7122 on: 19 August 2026, 22:49:46 »
Спасибо за информацию! Проблема в бета версии подтверждена. Она может возникнуть при определенном сочетании настроек. Новая бета версия, в которой эта проблема исправлена, сейчас находится на ревью в Google Play и скоро будет доступна.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7123 on: 20 August 2026, 08:36:11 »
Всем привет. Порадовало исправление автоматического обновления базы в новой версии. Вчера установил, автообновление на 12 часов настроил. Сегодня утром обновилась база. Но всё равно по поводу настроек предупреждений, сделайте пожалуйста, чтобы выход был в тоже место откуда зашёл, а то приходится пролистывать настройки с самого верха. Заранее спасибо.
VedeneevP
  • Карма: 13
« Reply #7124 on: 20 August 2026, 08:49:51 »
Начиная с 5.85.1428-beta ужасный звук зуммера, обновился до 5.85.1430-beta, зуммер восстановился, но после перезапуска – снова щелкающий-чавкующий. Переустановка и очитка кэша не помогает)
Что за странный баг?
