10 November 2026, 11:29:41
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998739 times)
40°
  • Карма: 7
« Reply #7215 on: 11 September 2026, 09:12:25 »
легкая версия программы. железка 1Г памяти.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7216 on: 11 September 2026, 10:20:38 »
Всем привет. Уважаемые разработчики, спасибо за доработку меню "Настройка предупреждений" в новой версии.
40°
  • Карма: 7
« Reply #7217 on: 11 September 2026, 11:18:57 »
вопрос висит в воздухе для меня... голосовые заметки при добавлении временных объектов в новой версии есть? Где?
« Last Edit: 11 September 2026, 11:30:00 by 40° »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7218 on: 11 September 2026, 11:25:31 »
разрабам:
обратите внимание на интерфейс настройки предупреждений как это сделано:
1. листаем список
2. выбираем настройку и что то делаем и выходим из настройки
3. листаем список с самого начала ... и чем дальше настройка к концу списка тем веселее настраивать. Исправьте плиз, уберите перевод в начало списка.
Скачайте, новую 1447 бету. Там уже всё это исправили. Я же выше написал про это.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7219 on: 11 September 2026, 11:38:34 »
> новую 1447 бету
> Улучшено окно предупреждений: на спидометре отображаются разрешенная скорость и допустимое превышение
посмотрим на деле - удобнее ли будет?)
ps
хотя для меня удобнее звуковые уведомления
в настройках предупреждений убрал только везде проговаривание внимания и доп. информации
« Last Edit: 11 September 2026, 12:05:01 by ильдар_2010 »
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7220 on: 11 September 2026, 11:47:04 »
может поможет
в настройках режима радара внизу отключите все слои
в дополнительных настройках отключите анимацию меню
ps
там же есть параметр сетка радара - кто-нибудь пользуется им?
раньше думал, что по ней можно определить примерное расстояние до камеры
но оказывается при увеличении/уменьшении масштаба сетка остается статичной
« Last Edit: 11 September 2026, 12:13:02 by ильдар_2010 »
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7221 on: 11 September 2026, 11:59:44 »
настройки - решение проблем - кэширование базы
что это?
ps
кстати, здесь - кЭширование базы
- кЕширование карты
- кЕшировать карту на диск
- лимит памяти дискового кЭша
- очистить дисковый кЭш карты
« Last Edit: 11 September 2026, 12:02:46 by ильдар_2010 »
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7222 on: 11 September 2026, 12:18:30 »
небольшой баг, а может и фича)
настройки - визуальные предупреждения - скрывать спидометр в фоне - вкл (*)
настройки - дополнительные настройки - контроль скорости - вкл (**)
в итоге маленький кружок (**) не скрывается
40°
  • Карма: 7
« Reply #7223 on: 11 September 2026, 12:48:14 »
у меня не получилось. и маленький кружок отображается и большой.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7224 on: 11 September 2026, 13:13:44 »
включите (*), т.е. скрывать
и перейдите в фоновый режим
« Last Edit: 11 September 2026, 13:19:50 by ильдар_2010 »
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7225 on: 11 September 2026, 14:02:07 »
Маленький кружок это не Спидометр, а элемент управления системой аудио круиз контроля. Он не должен  скрываться, если аудио круиз контроль включен. Он нужен для того, чтобы переключать предустановленные ограничения скорости. Так что это точно не баг.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7226 on: 11 September 2026, 14:39:19 »
да, но логичнее, чтобы он тоже скрывался
либо добавить схожую настройку
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7227 on: 11 September 2026, 15:48:45 »
В каком смысле логичнее?
Этот кружок, это кнопка, которая переключает режимы аудио круиз-контроля. Если его скрыть, то аудио круиз контроль будет бесполезен, потому что не будет возможности переключить режимы. А если выключить аудио круиз-контроль, то кружок пропадет.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7228 on: 11 September 2026, 18:10:01 »
Чё то новые бетки, как пирожки сегодня выпускаются.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7229 on: 11 September 2026, 18:14:19 »
 Прошу подсказку. Samsung S20FE в фоновом режиме голосовое предупреждение есть, картинки нет, требует разблокировки экрана,
 разрешения даны. 1443-1447 бэта. На сяоми ОК.
  Про работе с навигатором замечаний нет.
« Last Edit: 11 September 2026, 19:04:00 by west-2 »
