10 November 2026, 11:41:42
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998757 times)
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7230 on: 12 September 2026, 05:36:53 »
В каком смысле логичнее?
Этот кружок, это кнопка, которая переключает режимы аудио круиз-контроля. Если его скрыть, то аудио круиз контроль будет бесполезен, потому что не будет возможности переключить режимы. А если выключить аудио круиз-контроль, то кружок пропадет.
у меня активна там опция внизу автоматическое переключение
т.е. я использую кружок не как кнопку, а как визуальный функционал
если спидометр виден, то малый кружок ниже слева от него
а если же спидометр скрывается по той настройке
то этот малый кружок остаётся и мешает
вот что я хочу донести
« Reply #7231 on: 12 September 2026, 05:58:35 »
Меню, если можно, нужно сделать плавающим по местоположению в границах экрана.
Иначе та или иная часть меню выпадает за границы экрана.
Другими словами, если кнопка меню стоит в левом верхнем углу - меню должно выпадать вправо вниз.
Если кнопка находится в самом низу по центру - меню должно всплывать вверх по центру...
massaraksh
  • Карма: 14
  • YARR!!11
« Reply #7232 on: 12 September 2026, 06:16:47 »
Версия 83 без GP из шапки этой темы окончатепльно протухла и при попытке обновления пишет, что надо обновится. Что же теперь использовать на старых устройствах/навигаторах без GP?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7233 on: 12 September 2026, 07:04:35 »
А новая версия вас не устраивает?
« Reply #7234 on: 12 September 2026, 07:14:21 »
... Что же теперь использовать на старых устройствах/навигаторах без GP?
То что ещё работает. Это как правило приложения которые более не обновляются. С провалами в безопасности.
Выбирая между безопасностью и деньгами - предпочтение надо отдавать безопасности, платить за новый гаджет и использовать хоть как то защищённые приложения.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7235 on: 12 September 2026, 16:22:02 »
вопрос висит в воздухе для меня... голосовые заметки при добавлении временных объектов в новой версии есть? Где?
настройки - аккаунт - мои объекты - добавление объектов - способ добавления - голосовая метка
ps
только у меня почему-то тишина всегда отправляется, хотя разрешение на микрофон есть
« Last Edit: 13 September 2026, 08:54:56 by ильдар_2010 »
massaraksh
  • Карма: 14
  • YARR!!11
« Reply #7236 on: 12 September 2026, 16:38:26 »
Не устраивает, что она требует себя установить из Google Play и отказывается работать без этого.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7237 on: 12 September 2026, 16:58:20 »
В личку гляньте.
rsm7777
« Reply #7238 on: 12 September 2026, 17:14:18 »
Прошу подсказку. Samsung S20FE в фоновом режиме голосовое предупреждение есть, картинки нет, требует разблокировки экрана,
 разрешения даны. 1443-1447 бэта. На сяоми ОК.
  Про работе с навигатором замечаний нет.
Здравствуйте. На Poco X3 NFC аналогичная проблема. На старой версии этого нет.
Serjik_17
« Reply #7239 on: 13 September 2026, 07:27:34 »
Проблема с новой версией Mapcam 5.85.1443-beta .
Камеры проговариваются , лежачие полицейские тоже , то есть все точки проговариваются. Тут все ок .
Как включаешь режим "Только в спину " , наступает тишина.
Раньше , в предыдущей версии , проговаривалось все нужное + камеры только в спину, а сейчас тишина . Даже камеры в спину молчат.
Как быть , в чем проблема ?
  • Карма: 171
« Reply #7240 on: 13 September 2026, 07:35:00 »
Ну так вы же включили только в спину, вот и остальные молчат. А наличие камер в спину там где тестировали имеется?
« Reply #7241 on: 13 September 2026, 07:36:07 »
Спасибо за проделанную работу. Меню теперь всегда в границах экрана.
Это немного не то. Нажимаем на кнопку и меню при раскрытии смещается в границы экрана. Хорошо, но вместе с меню смешается и сама кнопка!
Хочется что бы кнопка не перемещалась в момент открытия меню! Я и раньше мог выбрать место для кнопки при котором меню целиком будет в границах экрана.
Наверное нужно разорвать связь местоположения кнопки и меню. Пусть тогда меню всегда всплывает по центру экрана. Как вариант.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7242 on: 13 September 2026, 08:45:14 »
при добавлении предупреждения
1) нет визуального или голосового подтверждения
2) скорость не передается, т.е. в моих объектах добавляется предупреждение со скоростью 0
« Last Edit: 13 September 2026, 09:03:12 by ильдар_2010 »
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7243 on: 13 September 2026, 11:34:30 »
Так вот почему у меня кнопка уезжала! Вчера проде выставил правильное положение поближе к краю - через какое-то время смотрю - кнопка почти по центру. Опять выставил - через какое-то время опять уплыла. А я в дороге ткнул не в ту кнопку предпреждения, и открылось меню...
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7244 on: 13 September 2026, 11:37:04 »
У меня на всех новых версиях (включая бету 1448) при нажатии "добавить" проигрывается два сообщения "Добавьте голосовую метку" и какое-то еще неразборчиво. Мапкам делает вид что пишет голос, отправляет точку на сервер; но когда я на карте открываю новую точку и наждимаю "прослушать" - тишина и страничка подвисает. В настройках добавления стоит "голосовая метка"
Пример такой точки
« Last Edit: 13 September 2026, 11:39:55 by ilias_div »
