10 November 2026, 11:49:43
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998770 times)
40°
  • Карма: 7
« Reply #7260 on: 16 September 2026, 04:57:39 »
Не могу понять добавление голосовых заметок работает или нет?
В базе есть объекты, но голосовой контент в них отсутствует.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7261 on: 16 September 2026, 05:26:00 »
работает, но есть нюансы
если есть десктоп, то можете проверить в консоли (см. баг 2)
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg104476#msg104476
еще можно поискать в файлах приложения
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg104488#msg104488
« Last Edit: 16 September 2026, 09:30:26 by ильдар_2010 »
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7262 on: 16 September 2026, 09:28:40 »
иногда появляется всплывашка от приложения, мол новая версия, 1450
но в самом гугл-маркете еще не долетела до меня обнова
получается только ждать или же можно как-то обновиться через само приложение?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7263 on: 16 September 2026, 10:17:38 »
Вышла новая релиз 1450 версия.
« Last Edit: 16 September 2026, 10:19:16 by Jet998 »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7264 on: 16 September 2026, 10:27:09 »
 Что добавили, или изменили,
 информации нет?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7265 on: 16 September 2026, 10:31:28 »
 информации нет?
Да вроде визуалка получше стала в плане оповещения. Если надо сброшу. Вот, что пишут:
Что нового (с Google Play)
• Глобальное обновление окна предупреждений: теперь оно «умное», не выходит за рамки экрана и показывает лимиты скорости цветными дугами.
• Радикальная оптимизация Радара: мы полностью устранили перегрев, возникавший на некоторых моделях телефонов, и колоссально снизили расход батареи!
• Идеальная навигация: побеждены зависания GPS и обрывы связи по Bluetooth.
• Умные лимиты: допустимое превышение скорости теперь само подстраивается под вашу страну.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7266 on: 16 September 2026, 10:34:39 »
 Я уже обновил. Буду смотреть. Болезнь
в том, что в фоне только голос был.
adder888
« Reply #7267 on: 19 September 2026, 08:17:33 »
внезапно сегодня перестал работать, вчера всё было нормально
как починить?
ставил, естественно, в гугле, много лет назад
выдаёт такие сообщения
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7268 on: 19 September 2026, 08:45:15 »
Очень странно. Если приложение устанавливалась из Google Play, то такое сообщение появляться не должно.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7269 on: 19 September 2026, 08:58:04 »
как починить?
Попробуйте, удалить с чисткой кэш и данных. И пробуйте с гугла установить заново.
« Reply #7270 on: 19 September 2026, 08:58:47 »
как починить?
Если стоит RuStore, в нем надо отключить автоматическое обновление для MCD после того как удалите MCD и заново установите из GP. RuStore иногда перехватывает установку приложений GP.
adder888
« Reply #7271 on: 19 September 2026, 10:03:21 »
понятно, спасибо
а как восстановить подписку после переустановки приложения?
будет же она? которая вечная
« Reply #7272 on: 19 September 2026, 10:10:58 »
понятно, спасибо
Просто на телефоне в MCD войдите в тот аккаунт, на который оформлена неограниченная подписка.
rsm7777
« Reply #7273 on: 21 September 2026, 05:58:51 »
Здравствуйте. POCO X3 NFC. Версия программы 1449-beta. Все разрешения предоставлены. В фоновом режиме реакция на первый объект (камера и т.п.) - голосовое и визуальное предупреждение выводятся на экран. На следующий объект голосовое предупреждение есть, визуального нет и требуется разблокировка экрана. На следующие объекты то же самое, визуальное предупреждение только через разблокировку экрана. После разблокировки экрана описанное выше продолжается. На старой версии программы такой проблемы не было.
Просьба к разработчикам, устраните наконец эту проблему. Невозможно управлять авто и одновременно разблокировать экран.
« Last Edit: 21 September 2026, 06:00:37 by rsm7777 »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7274 on: 21 September 2026, 06:06:13 »
 Было такое. Сейчас 1450, вроде отрабатывает,
Но текущая скорость  работает не корректно, то есть, то нет.
Возможно так задуманно, предупредил, показал текущую скорость
далее звук. предупреждение и расстояние
