26 October 2026, 07:28:54
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1962745 times)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #7305 on: 07 October 2026, 22:36:03 »
Поделитесь кто-нибудь - как и где можно скачать apk для версии ГУ без GP, но чтобы снова заработали обновления баз (если такое конечно еще реально)?
Почитав тему - вроде как какие-то из этих версий ещё обновляют базы?
3.85.1165
3.85.1286
3.85.1289
Я скачивал пару дней назад 1289 с 4pda
там она отмечена вроде как последнеяя без гугл сервисов. У меня на хуавее она нормально работает и обновляется. Более свежие не пробовал за ненадобностью.
До этого нормально жил на 1222, все обновлялось. Обновился только из за попытки поставить свежую версию из appgallery, но... увы, мне полезнее TTS чем новый интерфес... А TTS в новой версии для хуавей почему то не завёлся.
upd: посмотрел почему жил на 1222 так долго -  на 4pda она лежит как apk, а не как apks, потому много куда её было удобнее ставить без SAI, и так и прижилась у меня в личной библиотечке.
upd2: базы давно обновляю только через vpn
пытался для свеже скачанной 5.85 из appgallery базы обновить без vpn (не внес её сначала в список разрешенных) - было штук 5 попыток, но на 16-20% все ломалось. как только отправил обновление через vpn - обновилось моментально.
« Last Edit: 07 October 2026, 22:43:41 by Faderer »
slivintik
« Reply #7306 on: 08 October 2026, 06:48:58 »
В ТГ канале Mapcapinfo вышел пост:
MapcamInfo теперь в Huawei AppGallery!
Многие пользователи давно ждали возможности устанавливать и обновлять приложение не только через Google Play. Теперь актуальная версия MapcamInfo доступна в каталоге AppGallery:
https://appgallery.huawei.com/app/C119112631
⚠️ Важно: несовместимость с версией из Google Play
Версии приложения из Google Play и AppGallery имеют разные системные идентификаторы и не могут работать одновременно на одном устройстве.
Если вы планируете установить приложение из AppGallery, обязательно предварительно удалите версию из Google Play. Иначе на устройстве появятся два независимых приложения, что приведет к конфликту и ошибкам при входе в аккаунт.
Но у меня по ссылке и в поиске внутри appgallery приложение не находит, у всех так?
  • Карма: 80
« Reply #7307 on: 08 October 2026, 09:17:11 »
У меня на компе по ссылке открылось.
Поиск в AppGallery работает несколько коряво - с релевантностью там как-то худо. MapCam там находится... только в списке найденных "mapcam-ов" настоящий оказался только в девятом десятке от начала выданного списка (искал тоже на компе).
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #7308 on: 08 October 2026, 16:22:29 »
У меня прекрасно открылось по баннеру с главной
по ссылке тоже открывается.
Вот тебе еще ссылка, полученная кнопкой "поделиться" в appgallery
https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C119112631?locale=ru_RU&source=appshare&subsource=C119112631&shareTo=com.android.bluetooth&shareFrom=appmarket&shareIds=b2dd5efc31324e0fae9b1d15b816beb0_com.android.bluetooth&callType=SHARE
может с ней у тебя будет проще.
На всякий: для того что бы авторизоваться в этом придожении придется полностью удалить старое, но об этом писали в профильной теме.
Сохраненные настройки в целом подтягивает норм. И скорее всего, если у тебя работает TTS, то в новом приложении работать не будет: парадокс, но на первый вгзгляд в нем поддерживается только гугловский TTS, ковыряться внимательно было лень.
fruner
  • Карма: 12
« Reply #7309 on: 09 October 2026, 07:36:35 »
Ничего удивительного, начиная с Android 11, все андроид приложения могут видеть только системные программы на устройстве, а сторонние программы нужно прописывать отдельно. Это ограничение не программы а системы. TTS от Google занесен в системные программы, поэтому Mapcam его может видеть а сторонние TTS нет.
algese
  • Карма: 50
« Reply #7310 on: 09 October 2026, 07:51:19 »
Не раз подымал этот вопрос здесь - разработчики и админы игнорят. Есть ли у них возможность устранить это ограничение? Ведь версия 3.8.1289 на девайсе с 13-м Андроидом прекрасно работает со сторонними TTS. Значит всё-таки сторонние TTS можно прописать в коде программы?
fruner
  • Карма: 12
« Reply #7311 on: 09 October 2026, 08:01:58 »
Тут вопрос не на каком устройстве запущено, а какие библиотеки использованы, если использованы старые библиотеки, до андроид 11 , то программа может видеть сторонние сторонние приложения, а если SDK новые, то нет. Но дело в том, что Google не пропустит в Google Play програму, если она использует старые библиотеки, поэтому любые обновления со старыми библиотеками невозможны.
Теоретически можно, но для этого разработчики должны угадать какой сторонний TTS установлен и имя его пакета. Узнать эти данные из программы система не даст.
algese
  • Карма: 50
« Reply #7312 on: 09 October 2026, 08:22:28 »
Беда... При необходимости использования двуязычной дополнительной информации - Google TTS не помощник, не умеет он автоматически переключать языки. Мечталка - ввести функционал в программу, который позволял бы пользователю самому выбирать TTS движок, как в читалках.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #7313 on: 09 October 2026, 10:56:00 »
Так в том то и дело что тестировал на стареньком хуавей P40 Pro с андроид 10.
И отписывался в теме appgallery что "старая" 1289 прекрасно на нем работает с TTS, а вот новая под hms - увы нет.
при том что разрешения выданы все.
padre.vl
« Reply #7314 on: 21 October 2026, 17:30:21 »
Бьюсь весь день, сломал мозг и себе и иигоголя. Имею хуавей 12ай, старая версия канула в прошлое, другие не встают. Предложенную воткнул, логин прописался, но вот обновить базу не дает (на рекламе подвисает). Что только с гоголем не делали , даже первичную базу не дает загрузить ни через вафлю ни через мобильный, куда копать? Пытался установить аврору и через нее загрузиться с ГП, но опять по нулям, без випиен не работает.
Admin
  • Карма: 35
« Reply #7315 on: 21 October 2026, 17:44:50 »
Если у вас Huawei, поставьте на него версию для Huawei зачем пытаться ставить версию из Google Play, которого вас нет?
padre.vl
« Reply #7316 on: 22 October 2026, 03:24:14 »
Видимо плохо объяснил, именно версия с хуавея висит на демонстрации рекламы, точнее просто кругляшок, остальные просто не ставятся
Sanych7318
« Reply #7317 on: 22 October 2026, 04:30:44 »
После обновления не уходит в фон, после тапа фонового режима, остаётся карта-радар.
Андроид 16 Самсунг а25
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7318 on: 22 October 2026, 04:41:43 »
На Xiaomi  так же, то только голос, иногда картинка.
Admin
  • Карма: 35
« Reply #7319 on: 22 October 2026, 07:22:52 »
В версии для Huawei реклама показываться не должна. К этой версии ни одна рекламная сеть пока не подключена.
