26 October 2026, 05:59:21
For the past 24 hours: 59 objects added, 63 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1962636 times)
st1ff
« Reply #7350 on: 24 October 2026, 10:54:33 »
Подскажите, есть ли сейчас рабочая версия на андроид 4.2 с рабочим обновлением карт?
  • Карма: 80
« Reply #7351 on: 24 October 2026, 11:48:52 »
Можно поставить APPгалерею. Насколько я помню, она не только на Хуавей ставится. По крайней мере будете устанавливать приложение от автора, а не из каких-то левых apk.
Так там тоже после установки будет просить установить гугл сервисы.
Не будет ничего просить. На устройствах Хуавей, для которых предназначена АППгалерея, Google сервисов нет и быть не может. Версия для галереи сто процентов должна работать без Google сервисов.
У меня Самсунг А54. С аппгалереи смогу скачать?
Выше была ж ссылка на МапКам в АппГалерее:
https://appgallery.huawei.com/app/C119112631
P.S.: Только, если была уже установлена гугловерсия, то её удалить сначала надо.
algese
  • Карма: 50
« Reply #7352 on: 24 October 2026, 20:04:54 »
Перешёл на версию 5.85.1477-g
Основное использование - фоновый режим.
Пожелания:
1. При нажатии на иконку панели кнопок появляются пять иконок - три - предустановленные пороги для "город/трасса/магистраль" - "+", настройки и "Отключено". Хотелось бы сюда перенести кнопку "Добавить" из меню спидометра. Не очень удобно нажимать в разные места экрана для добавления новых объектов и переключения режимов и сейчас если выбрать "Скрывать спидометр в фоновом режиме" добавить новый объект не возможно - его кнопка привязана к спидометру.
2. Я уже об этом писал - Сейчас в окружности показывается фиксированные значения скорости для "город/трасса/магистраль" выставленные в настройках и соответствующие нахождению в городе, на трассе или на магистрали - это немного сбивает с толку, создаётся впечатление, что программа зависла или проблема с GPS. Предложение - вернуть реальную скорость на значок, а фон значка менять в зависимости от местонахождения, например город - светло зелёный, трасса - голубой, магистраль - оранжевый, а при превышении установленных порогов - красный.
Эти два изменения позволят сэкономить место на экранах, убрать спидометр и сделать фоновый режим действительно фоновым.
3. Исправьте баг с наложением фраз при добавлении нового объекта.
« Last Edit: 25 October 2026, 02:20:58 by algese »
