28 October 2026, 10:34:36
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966720 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #90 on: 15 March 2013, 06:56:20 »
Она уже есть, нужно нажать на место таскбара и тогда он появиться
Нет. Режим радар-спидометр: отключил верхние кнопки интерфейса (если включить, попадаешь по ним), обнажимался. Ничего не появляется.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #91 on: 15 March 2013, 07:08:41 »
Сообщаю о единичном глюке. После установки версии 1.4.78, после загрузки базы России переключился на Украину. Он написал, "база не загружена или устарела, загрузить?" Далее при любом ответе продолжало сразу всплывать это окно. Даже если прибить процесс, при последующем открытии это продолжалось.
Помогло только стирание данных через управление приложениями.
Сегодня после бэкапа титаниумом попытался повторить эксперимент - всё нормально работает.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #92 on: 15 March 2013, 08:15:55 »
как шторку вызови , скольжением от верхнего края к центру экрана
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #93 on: 15 March 2013, 08:23:28 »
И так пробовал, конечно. И во всех местах экрана, и включая-выключая автоповорот, и даже меняя темы оформления. Безрезультатно. Могу вечером снять попытки на видео))
shussib
« Reply #94 on: 15 March 2013, 08:48:27 »
а нельзя ли в меню сделать галочку "запускать в фоне при старте" ?
Автозапуск при загрузке устройства? Поясните пжлста зачем это требуется
[/quote]
не автозапуск, а при запуске программы, что бы она в фоне запускалась сразу, как по виджету.
« Last Edit: 15 March 2013, 08:52:10 by shussib »
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #95 on: 15 March 2013, 09:00:09 »
А варианты с виджетом и с запуском в фоновом режиме из программы почему не годятся, если не секрет?:)
« Reply #96 on: 15 March 2013, 09:05:08 »
Тогда запустив программу Вы не смогли бы ни остановить ее не сменить настройки.
Если нужен только фоновый режим, используйте виджет.
shussib
« Reply #97 on: 15 March 2013, 09:09:02 »
мой автонавигатор не поддерживает данный виджет почему то, а если бы и поддерживал... мой рабочий стол поддерживает только программы :)
Lazarevsk
  • Карма: 69
« Reply #98 on: 16 March 2013, 11:29:54 »
В новой версии слетают настройки выбора типов предупреждений,птички сами как то снимаются хаотично,после выхода/входа в настройки.А так идея с настройками каждого типа очень полезна.Спасибо.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #99 on: 16 March 2013, 11:46:09 »
переустановите с нуля , должно исправиться
« Reply #100 on: 16 March 2013, 12:57:37 »
На Маркете, через час, а может и раньше, будет доступна 82 версия. В ней эта ошибка исправлена.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #101 on: 16 March 2013, 14:44:23 »
Попробовал новую версию, пака работает корректно, очень порадовала гибкая настройка предупреждений. ЗачЁт!
« Last Edit: 16 March 2013, 14:57:40 by 3D_MASTER »
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #102 on: 16 March 2013, 20:29:54 »
Что-то, на мой взляд, в новой версии не очень выглядят эти, ммм... "значки-иконки". Обрезаны по бокам.
В предыдущей версии, галочка в квадратике более стильно смотрелась
« Reply #103 on: 16 March 2013, 20:48:48 »
А какой это размер экрана?
« Reply #104 on: 16 March 2013, 20:53:10 »
Если диагональ, то 4,27 дюйма (10,85 см), если разрешение, то 800x480 пикселей WVGA. Аппарат Samsung GT-I9100. В просторечьи 2 гэлакси
